pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 23:09 | |
| juste l'impression ... car d'après mes source il y a plus de mathews sur le marché de la chasse !!! | |
max1000gsxr Fleche Blanche
Nombre de messages : 52 Age : 47 Localisation : 01990 Matériel : pearson avantage Date d'inscription : 25/10/2010
| Sujet: Re: petite question !!! Ven 05 Nov 2010, 09:07 | |
| ne pas oublié que sans maitrise la puissance n es rien !!!!!!!!!!! pour la chasse il faut du silence perso j ai un pearson c super a se niveau la | |
| Sujet: Re: petite question !!! Ven 05 Nov 2010, 11:29 | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: petite question !!! Ven 05 Nov 2010, 12:24 | |
| - Tontondesof a écrit:
- Au plus tu tires puissant au moins tu as de balistique, mais au plus il te faut des flèches rigides qui sont en général plus lourdes donc tu as plus de balistique ... ça se mord un peu la queue.
Par expérience une puissance plus faible donc plus facilement maitrisable, avec des flèches plus souples donc plus légères te permettront quasiment une balistique équivalente. Non c'est pas équivalent du tout. Vrai que plus tu tir puissant, plus tes flèches doivent être raides donc lourdes. Mais au final tu t'y retrouve et tu gagne en vitesse. Fais toi un arc de 50 lbs avec des flèches adaptées et un arc de 30 lbs avec les mêmes flèches mais dans les spin adapté et viens me dire lequel envoie les flèches sortent le plus vite. J'ai déjà la réponse. | |
| Sujet: Re: petite question !!! Ven 05 Nov 2010, 16:57 | |
| En fait, la vitesse de sortie varie assez peu si on respecte le même ratio de poids de flèche , par exemple 5grains/livre. A modèle d'arc et allonge identique, un 60Lbs avec flèche de 300 grains ne sortira pas beaucoup plus vite qu'un 50lbs avec flèche de 250 grains. Par contre, une flèche trop légère aura moins d'inertie et sera plus instable, surtout dans le vent. Dans tous les cas, la diminution du poids de la flèche aura toujours plus d'influence sur la vitesse de sortie que l'augmentation de la puissance. Tout dépend aussi du rendement de l'arc: avec l'âge, je diminue progressivement ma puissance, mais en choisissant des arcs de plus en plus rapides. Conclusion: je suis largement aussi performant avec un arc de 52/53lbs rapide qu'avec un 60lbs lent, et je fatigue moins... Accessoirement, on comprend pourquoi la puissance a été limitée à 60lbs en compétition !.. Avant ce changement de règlement, je connaissais quelques archers Nature et 3D qui balançaient joyeusement 75lbs avec des tubes ACE, et des arcs déjà hyper rapides à l'époque ( 325-330 ft/s IBO: PSE G-FORCE ou MATHEWS BLACK MAX ). Résultat : 1 seul point de visée de 0 à 45m... et ces mêmes tireurs qui n'arrêtaient pas de râler parce qu'ils traversaient toutes les cibles ! | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: petite question !!! Ven 05 Nov 2010, 20:17 | |
- En fait, la vitesse de sortie varie assez peu si on respecte le même ratio de poids de flèche , par exemple 5grains/livre.
A modèle d'arc et allonge identique, un 60Lbs avec flèche de 300 grains ne sortira pas beaucoup plus vite qu'un 50lbs avec flèche de 250 grains. Par contre, une flèche trop légère aura moins d'inertie et sera plus instable, surtout dans le vent. Dans tous les cas, la diminution du poids de la flèche aura toujours plus d'influence sur la vitesse de sortie que l'augmentation de la puissance. Tout dépend aussi du rendement de l'arc: avec l'âge, je diminue progressivement ma puissance, mais en choisissant des arcs de plus en plus rapides. Conclusion: je suis largement aussi performant avec un arc de 52/53lbs rapide qu'avec un 60lbs lent, et je fatigue moins... Accessoirement, on comprend pourquoi la puissance a été limitée à 60lbs en compétition !.. Avant ce changement de règlement, je connaissais quelques archers Nature et 3D qui balançaient joyeusement 75lbs avec des tubes ACE, et des arcs déjà hyper rapides à l'époque ( 325-330 ft/s IBO: PSE G-FORCE ou MATHEWS BLACK MAX ). Résultat : 1 seul point de visée de 0 à 45m... et ces mêmes tireurs qui n'arrêtaient pas de râler parce qu'ils traversaient toutes les cibles ! +1 ce doit être les mêmes! | |
| Sujet: Re: petite question !!! | |
