igunes junior 13 Nouveau!
Nombre de messages : 7 Age : 36 Localisation : luyne Matériel : bowtech destroyer 350 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: problrme visette !!! Dim 26 Sep 2010, 19:31 | |
| bonjour a tous j'ai essayer de règle le viseur mais on rencontre un problème au niveau de la visette (trop petite a mon avis) je voie pas le viseur complet , nous avons mis un toxonic "cible" et la tous dans le milles , mon arc et assez court (bowtech 350) faut il rallonger sont viseur ou une visette plus grosse -merci- | |
| Sujet: Re: problrme visette !!! Dim 26 Sep 2010, 20:16 | |
| - igunes junior 13 a écrit:
- bonjour a tous
j'ai essayer de règle le viseur mais on rencontre un problème au niveau de la visette (trop petite a mon avis) je voie pas le viseur complet , nous avons mis un toxonic "cible" et la tous dans le milles , mon arc et assez court (bowtech 350) faut il rallonger sont viseur ou une visette plus grosse -merci- Il faut tester les deux méthodes... La plus simple, la moins onéreuse est de sortir ton allonge de viseur...le seul hic c'est que ça va modifier ton grossissement (plus tu éloigne, plus tu augmente le grossissement), mais tu va aussi modifier la netteté (plus tu éloigne, plus tu risque de voir flou) et enfin, plus tu éloigne plus tu va augmenter ton échelle de visée, cad l'écart sur le viseur entre deux distances. Le mieux serait que je puisse voir ton arc ET ta visette pour voir ce qu'on peux trouver comme solution... Au niveau visette, si tu te destines au parcours, comme j'ai pu le comprendre, une grosse visette légère et lumineuse, du style de celle de ton beau'p la G5 metapeep, et suivant ton diamètre de scope, tu prends la taille qu'il te faut. | |
olivier57 Fleche Noire
| Sujet: Re: problrme visette !!! Mar 28 Sep 2010, 08:36 | |
| J'ai eu le même souci en passant sur mon Alien X : même sorti au maximum sur l'extension du viseur Axcel, pas moyen de "scoper" l'intégralité d'un Viper de 44 mm, avec la visette AS avec l'insert d'ouverture maximale.
Problème résolu pour quelques euros avec une G5, mais attention à f'aire des essais entre les différentes tailles (parce que la grande, le scope s'y perd !) | |
| Sujet: Re: problrme visette !!! Mar 28 Sep 2010, 09:33 | |
| - olivier57 a écrit:
- J'ai eu le même souci en passant sur mon Alien X : même sorti au maximum sur l'extension du viseur Axcel, pas moyen de "scoper" l'intégralité d'un Viper de 44 mm, avec la visette AS avec l'insert d'ouverture maximale.
Problème résolu pour quelques euros avec une G5, mais attention à f'aire des essais entre les différentes tailles (parce que la grande, le scope s'y perd !) +1 Pour un scope de 42/44mm, la 3/16" est très bien, la 1/4" et la 5/16" sont je pense trop grande (la 1/4" ira bien pour un scope SAP Super D) | |
| Sujet: Re: problrme visette !!! | |
