| VISETTE | |
+8wood18 antraxe78 Bruno02 Fab_44 Illyan Gil092 bidibule jeremdu90 12 participants |
jeremdu90 Fleche Noire
| Sujet: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 11:51 | |
| Je possède une visette arc système.j'ai refait mon d loop et depuis elle ne s'alligne plus comme il faut
que puis je faire | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 12:04 | |
| as tu changer le tranche fil ,avant de refaire ton dloop ? sinon il suffit de tourner le Dloop pour aligner la visette | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 12:08 | |
| Ce petit problème est très difficle à règler. Dans l'absolu, il faut mettre l'arc sous presse et effectuer des demi tour à la corde en essayant à chaque fois, mais ce n'est pas gagné. Parfois, avec un demi tour seulement, tu te retrouves avec le même problème mais de l'autre côté (visette trop à droite au lieu de trop à gauche). Et déplacé le D-loop n'est pas évident car si tu le tournes sans le désserrer, tu tournes le tranche fil avec (en déteriorant son enroulement) et le problème n'est pas règlé. Bref : il faut "tatonner" en bidouillant comme tu peux. Si quelqu'un à "SA" petite astuce sur le sujet, ce serait sympa d'enrichir ce sujet, car pour moi, il est hors de question de mettre un élastique (ça s'emmèle sur les cables, ça tire sur la corde, ça alourdi, efin bref, pas terrible du tout). J'ai essayé ça -> http://www.gold-archery.com/contenu/,visette,g5_aligne_visette,0?idP=422788389&idRub=644 mais bof ! résultat pas terrible Je crois qu'il est important d'acheter des cordes très bien fabriquées en usine et pré-étirées, afin qu'elles ne tournent pas au fur et à mesure des tirs. | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 12:11 | |
| super simple il faut environ 3 tour a la corde pour revenir dans sa position initial. Ensuite il suffit de tourner dans le sens du serrage du tranche fil ... comme sa il se deserre pas . | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 12:16 | |
| Tu tournes la corde par le bas de l'arc ou par le haut ?
(le haut étant plus proche de la visette, l'effet de correction est beaucoup plus important) | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 12:23 | |
| Sa change strictement rien en haut ou en bas car au premier armement la corde se remet en place. En tout ça sur mes corde sa change rien du tout | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 13:43 | |
| En général tu tourne par le bas uniquement sur les one cam | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 14:06 | |
| En fait dans l'hémisphère nord, il faut vriller les cordes dans le sens horaire (ou trigonométrique inverse) et dans l'hémisphère sud, dans le sens antihoraire (ou trigonométrique) C'est comme les lavabos et les tornades qui ne se vident pas et ne tournent pas dans le même sens suivant l'endroit où on se trouve sur la planète. C'est un point à bien vérifier lors de l'achat dans le commerce de l'origine de fabrication, c'est indiqué en regardant les 2 premiers chiffres du code barre. |
Fab_44 Fleche Noire
Nombre de messages : 345 Age : 56 Localisation : Val d'Oise Matériel : Samick Devastator 35#, Martin Pantera 50#. Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 14:37 | |
| - SuperGG a écrit:
- En fait dans l'hémisphère nord, il faut vriller les cordes dans le sens horaire (ou trigonométrique inverse) et dans l'hémisphère sud, dans le sens antihoraire (ou trigonométrique) C'est comme les lavabos et les tornades qui ne se vident pas et ne tournent pas dans le même sens suivant l'endroit où on se trouve sur la planète.
C'est un point à bien vérifier lors de l'achat dans le commerce de l'origine de fabrication, c'est indiqué en regardant les 2 premiers chiffres du code barre. Sans déconner, arrête la drogue ! | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 14:52 | |
| - Fab_44 a écrit:
C'est un point à bien vérifier lors de l'achat dans le commerce de l'origine de fabrication, c'est indiqué en regardant les 2 premiers chiffres du code barre. Sans déconner, arrête la drogue ! Putain mais c'est sérieux, dans l'hémisphère sud tout est inversé par rapport l'hémisphère nord, la meilleure preuve c'est qu'en ce moment c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. |
Fab_44 Fleche Noire
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 14:58 | |
| - SuperGG a écrit:
- Fab_44 a écrit:
C'est un point à bien vérifier lors de l'achat dans le commerce de l'origine de fabrication, c'est indiqué en regardant les 2 premiers chiffres du code barre. Sans déconner, arrête la drogue ! Putain mais c'est sérieux, dans l'hémisphère sud tout est inversé par rapport l'hémisphère nord, la meilleure preuve c'est qu'en ce moment c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Pour les saisons, et les tornades, ok. Mais pour le lavabo et surtout pour les cordes, je suis sceptique... (Même Jamy avait émis des doutes sur le lavabo ) | |
Bruno02 Fleche Noire
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 15:02 | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 15:45 | |
| - Fab_44 a écrit:
- SuperGG a écrit:
- Fab_44 a écrit:
C'est un point à bien vérifier lors de l'achat dans le commerce de l'origine de fabrication, c'est indiqué en regardant les 2 premiers chiffres du code barre. Sans déconner, arrête la drogue ! Putain mais c'est sérieux, dans l'hémisphère sud tout est inversé par rapport l'hémisphère nord, la meilleure preuve c'est qu'en ce moment c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Pour les saisons, et les tornades, ok. Mais pour le lavabo et surtout pour les cordes, je suis sceptique... (Même Jamy avait émis des doutes sur le lavabo ) Ok, l'histoire des lavabos, c'est une légende urbaine, j'ai pu voir çà à la Réunion, ya rien de changé par rapport à la métropole. Mais pour les cordes je maintiens ce que je dis................ En revanche si tu n'a fait que changer la D-Loop, il n'y a aucune raison que la visette ne revienne pas en place, surtout si elle ne posait pas de pb avant. Au fait ton ancien D-loop, tu ne l'aurais pas fixé avec une goutte de colle cyano par hasard. |
antraxe78 Professionnel
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 20:19 | |
| suis revenu a l ancienne j ai un mis un redresse visette avec elastique chapeau , fini les merde de visette qui bouge .... | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 20:33 | |
| - antraxe78 a écrit:
- suis revenu a l ancienne j ai un mis un redresse visette avec elastique chapeau , fini les merde de visette qui bouge ....
Sinon je te fait une vrai corde comme sa plus d enmerde mdr | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 21:22 | |
| bah j ai des vraies cordes mais ca bouge a partir d un moment, et vraiment ca me gave de gave de me dire si ca va pas changer !!!
2 h la derniere fois pour regler cette merde et ca a tenu 4 entrainements .... trop la flemme de recommencer | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 21:25 | |
| Bas putain tu appel sa de vrai corde ? Je règle une fois et sa bouge plus jamais jusqu au Prochain changement | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 21:38 | |
| Putain mais comment fais tu?? Nous avons été 2 à nous casser les dents | |
wood18 Fleche Bleue
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 21:50 | |
| le béaba est de faire le tranche fil du milieu une fois la corde vrillée,installée sur l'arc et un minimum étirée (armer plusieurs fois et revenir par exemple). | |
| Sujet: Re: VISETTE Lun 24 Sep 2012, 21:51 | |
| Sachant que mes cordes son stable et ne tOurnant pas je place la visette à bonne hauteur tourne la corde pour l avoir dans l axe à quelque degré près fait le Dloop dans son axe et terminer | |
| Sujet: Re: VISETTE Mar 25 Sep 2012, 09:32 | |
- Putain mais comment fais tu?? Nous avons été 2 à nous casser les dents
Si la corde n'est pas stable, vous pourrez vous y mettre à 40 pendant 15 jours que ça ne changera rien. L'avantage d'une visette sans élastique c'est ça: si ça bouge, cela montre que la corde a une faiblesse de conception ou d'état, que la corde n'est pas stable, mal étirée, ou qu'un brin a pété et la rend instable ( déjà dit, hein ), etc. Donc que la corde a un soucis. L’élastique va permettre d'aligner sans prise de tête, mais masquera l'inconstance de la corde... | |
| Sujet: Re: VISETTE Mar 25 Sep 2012, 11:33 | |
| je comprends, mais j ai choisi l inconstance alors, ras le cul de lutter avec ma putain de visette ...... | |
| Sujet: Re: VISETTE Mar 25 Sep 2012, 11:53 | |
| la prochaine fois choisis la constance (mais la vrai mdr) | |
| Sujet: Re: VISETTE Mar 25 Sep 2012, 11:55 | |
| Perso j'en suis à ma deuxième Winner's choice une sur le shadowcat une sur le PSE tu la retire du sachet tu retire le trombone tu la pose sur l'arc tu monte ta visette et c'est terminé. Pour info les corde de bidibule ont l'air pas mal du tout au niveau stabilité. | |
| Sujet: Re: VISETTE | |
| VISETTE | |
