Pour par faire de jaloux....
Une méthode de réglage originale, dont je n'ai lu de référence faites sur IS....
On assume que:
- la taille de l'arc est bonne relativement a votre allonge.
- votre arc comporte un système d'alignement des branches.
- votre arc comporte un système d'ajustage de la puissance.
- votre arc comporte un clicker et un viseur.
- vos flèche sont d'une spine et d'une longueur adaptée.
- vos position de main d'arc sur le grip est convenable, n'induisant pas de torsion.
Si vous avez des flèches adaptées, cette methode est facile, rapide, précise et répétable.
Donc voila:
1) Mettez une corde d'une longueur adaptée a votre arc. Votre corde doit bien reposer sur la partie recourbée de vos branches. Référez vous a indications du fabricant pour le band.
2) réglez votre tiller a 1/8" ou 3-4 mm, positif.
3) Alignez vos branches.
4) Ajustez votre berger-bouton de manière a ce qu'il y ait AUCUN mouvement de celui ci (remplacer le ressort par une allumette, ou équivalent), et réglez votre centreshot (ndtr: si quelqu'un connais la traduction de ce mot la...) que facon a ce que vos fleche soit parfaitement alignee avec la corde.
5) tirez des flèches empennées / non empennées a une distance de 15-20m. Ajustez votre detalonnage pour que vos fleche arrive en clible a une meme hauteur.
6) Ajustez votre puissance de maniérè a ce que vos flèches empennées / non-empennées soit sur un même ligne horizontale. Si vos flèches sont trop raide/trop souples, cette étape est impossible, et il n'y a pas grand chose a y faire (vendez les et prenez en de nouvelles). Avec un peu de chance peut être en ajustant de nombre de brins de votre corde, ou le poids des pointes, etc.... mais apparemment si vous êtes "out", vous êtes "out"
7) toujours avec votre berger "immobile", réglez le latéral de votre viseur de manière a ce que votre groupe soit dans le jaune.
n'ajustez plus votre viseur. Envoler l'allumette de votre Berger-bouton, et reglez ce dernier avec un ressort a une souplesse "adéquate".
9) maintenant que vous avez a nouveau du jeu dans votre Berger-bouton, réglez votre centershot de sorte a ce que la pointe de vos flèche soit juste en en dehors de vos corde.
10) tirez des flèches et regardez ou va votre groupe, si vos flèche vos a gauche, déplacez votre BB sur la droite, et vice-versa.
11) tirez d'autre flèche a une plus grande distance, pour vérifier. Essaye d'avoir quelqu'un avec vous pour vous dire comment elle volent.
12) éventuellement, faites un test a la poudre pour vérifier tout contacts possible entre vos flèches et votre repose flèche/BB.
13) et voila!
NB: on ne bidouille pas le tension du BB pour essayer que les flèches empennées/non-empennées soit dans un même groupe. Ça ne marche pas comme ça. Le réglage-clef de cette méthode est la puissance de l'arc.
NB 2: Cette méthode marche également pour les arc poulies tirant sans decocheur!
texte original: James Park
Traduction: B. Bourgeois
