-38%
99.99 € 159.99 €
 Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????
Leito
katshukay
6 participants
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? Empty
MessageSujet: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 18:36
M8, 1/8, 5/16, 1X4 ...
Y'en a trop je me perds... Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? 866264
Je voudrais savoir quel filetage va avec quoi
Lequel on met directement sur les poignées, lequel on mets sur les stab' A.S, celui qu'on mets sur un A-BOMB doinker etc etc...
Merci de m'aider !!
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 18:45
M8 c'était Yamaha donc aujourd'hui on s'en cogne un peu.
5/16 c'est pour tout ce qui se fixe sur l'arc (berger, stab, damper ...)
1/4 c'est pour les masses sur les stab (or AS)
Pour les masses AS c'est du pas Français mais je l'ai plus en tête
Pour les A-bomb il a a presque tous les filetages dessus. 1/4 mâle/femelle pour utiliser comme amortisseur sur la stab. 5/16 - 1/4 mâle/mâle pour utiliser comme damper avec des masses standard et 5/16 mâle/mâle pour utiliser avec les masses doinker.
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 18:51
Citation :
Ce que tu appel "Masses standard" ce sont des amsse du style stab' Easton ?
Est-ce qu'il existe un amortisseur de poignée type A-BOMB Mâle/Mâle où on peut fixer des masses type arc system ??
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 18:56
katshukay a écrit:
Citation :
Oui, toutes les masses easton, sf, soma, w&w ......
our la seconde question, il ne me semble pas.
Pourquoi tu veux mettre des masses AS ?
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 18:58
Leito a écrit:
katshukay a écrit:
Citation :
Parce que je veux acheter un A-BOMB et j'ai un stock de 4 masse A.S chez moi... A à presque 5€ la boulon ca m'emmerde un peut de pas m'en servir...
Y'a une solution comme un adaptateur ?
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 19:08
Y'a une solution comme un adaptateur ?[/quote]
Y'a des adaptateurs mais pour mettre du 1/4 sur les stab AS.
Faut trouver un A bombe 5/16-1/4 mâle/femelle mais il ne me semble pas que ca existe.
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 21:18
faut retarauder les masse arc systeme ou refaire le filetge d un chubby c est presque rien le 5/16 etant presque du M8 100 de chez arc systeme
sinon tu essais c est tout simple
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 21:35
J'ai pas tout compris Zouille Question Question pale
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 22:59
en bref tu essais les masses arc systeme sur ton filetage de 5/16 et si ça passe pas faut adapter avec une filière
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyDim 12 Déc 2010, 23:06
Tarauder de l'inox ca se fait pas comme ca.
Si ca existe pas, tu utilise d'autres masses et c'est tout.
greg92350
greg92350
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyLun 13 Déc 2010, 08:54
Rien à faire du filtage. Le retaraude est ton ami
carbone
carbone
Matériel : Arc Statech adulte
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyLun 13 Déc 2010, 11:47
un bon cou de masse pour faire rentrer tout ca et hop !!! Very Happy
Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? 1
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyLun 13 Déc 2010, 11:58
Sinon tu soudes ...
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyLun 13 Déc 2010, 12:04
Sinon tu soudes ...
Sinon Insert Iron pas mal . . .
MessageSujet: Re: Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ????????????????   Adaptateur de masse A.S sur du filetage 1/4 ???????????????? EmptyLun 13 Déc 2010, 13:35
pierrotbrisson a écrit:
Sinon tu soudes ...
tout a fait j'ai essayer sur l'insert de stab de l'arc qui se devissait ... et ca marche nickel ...
» Masse Heavy weight VS Masse intermédiaire (AS)
» Filetage 1/4"
» filetage vis abimé
» Adaptateur de branches Formula
» Filetage décolé de ma poignée
