-50%
54.99 € 109.99 €
 Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?
5 participants
tdes60
Matériel : COMPOUND
Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? Empty
MessageSujet: Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptySam 29 Jan 2011, 19:27
J'aimerai savoir si quelqu'un a une idée, un conseil, ...
Voilà je tire avec un Ultra Elite équipé de Cam C2 en 4.5 (allonge de 28.5 pouces) et qui s'est révélé trop grand à l'usage.
J'ai donc fait l'acquisition de Cam Spiral X en 3.5 (allonge de 27 pouces) et ai commandé des câbles aux US.
Pas de soucis pour le changement des Cams mais lors du montage des cables, il s'est avéré que je n'arrive pas en butée sur la Cam supérieure. Donc une synchro des plus catastrophique.
Les câbles ont été copmmandés suivant les indications du site Hoyt pour une Ultra Elite en Spiral X de 2006 sachant que mon arc est de 2008 (mais sur le tableau de Hoyt pour l'Ultra Elite de 2008 ne figure que les Cam C2).
Pour info les câbles en ma possession
Cam C2 (sur le site HOYT)
Corde 1428,75 mm
Control cable 1079,5 mm
Buss cable 1016 mm
Cam C2 (les cordes mesurées)
Corde 1445 mm
Control cable 1090 mm
Buss cable 1020 mm
Cam Spiral X (site HOYT)
Corde 1447,8 mm
Control cable 1073,5 mm
Buss cable 997 mm
Cam Spiral X (les cordes mesurées)
Corde 1440 mm
Control cable 1108 mm
Buss cable 1020 mm
Voilà la situation ! donc si quelqu'un à la solution à mon problème de synchro avec les Spiral X ce serai super.
Merci par avance.
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptyDim 30 Jan 2011, 13:46
salut,
pourquoi ne pas être resté sur de la C2 ? Il y a un risque de ne pas avoir les bonnes caractéristiques en changeant de cam car le flex des branches ne dois pas être le même.
as tu les bonnes mesures sur ton arc une fois les câbles en place : ATA, band...
MessageSujet: Re: Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptyLun 31 Jan 2011, 17:27
Petit rappel en passant : ce genre de modification annule automatiquement et définitivement toute garantie contractuelle en cas de casse...
Sinon, j'ai constaté depuis longtemps que les longueurs de corde et câbles chez HOYT étaient très ''élastiques'' et que la réalité ne correspondait pas toujours aux dimensions théoriques... Moralité : comme en plus le systéme CAM 1/2 est hyper chiant à synchroniser, il faut essayer parfois plusieurs longueurs de câbles avant de trouver la bonne !
titi.4600
titi.4600
MessageSujet: Re: Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptyLun 31 Jan 2011, 17:30
C'est bien de le rappeler Very Happy
tdes60
Matériel : COMPOUND
MessageSujet: Re: Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptySam 05 Fév 2011, 09:31
En effet j'ai constaté que la longueur théorique indiquée sur les abaques HOYT sont loin d'être celles que l'on retrouve en réel sur un arc !
Je vais donc essayer de réduire lègérement la longueur de corde en remettant les C2 afin d'être au plus proche de mon allonge actuelle tout en gardant la longueur des câbles d'origine (ceci me permettant de garder la garantie HOYT).
A suivre
tdes60
Matériel : COMPOUND
MessageSujet: Je vends tout le matos.   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptyDim 20 Fév 2011, 19:23
Bon, ne souhaitant pas tout mettre en péril je met donc mon Ultra Elite en vente.
N'ayant pas l'accés pour la partie "vente" du site, il sera visible sur d'autres.
Ceci pour fermer ce sujet.
Oops, juste une petite demande : comment fait-on pour pouvoir mettre son materiel en vente sur le site ?
booldegom
booldegom
MessageSujet: Re: Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?   Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ? EmptyDim 20 Fév 2011, 23:35
tu as fait le bon choix car un ami a fait la meme connerie et il a eu que des soucis.il est revenue a ses poulies d'origine
» Hoyt Ultra elite changement de poulies
» Cams Hoyt Spiral X
» Hoyt Pro Comp Elite ou Hoyt Alpha Elite
» limb driver ultra elite ou Qad hdx.
» passage de fenêtre d'arc du Élite victory
