Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Cams Hoyt Spiral X
jojocup
Matériel : hoyt ultraelite
Cams Hoyt Spiral X Empty
MessageSujet: Cams Hoyt Spiral X   Cams Hoyt Spiral X EmptyMer 04 Nov 2009, 23:08
bonjour , petite colle !!!!
je possede un hoyt ultra elite avec branche xt2000 en cam C2 , je voudrai passer en spiral x ou peut etre en cam 1/2 plus ,que me conseiller vous ?
je suit oblige de changer mais cordes ?
merci a vous .
antoine V.
Matériel : archery
MessageSujet: Re: Cams Hoyt Spiral X   Cams Hoyt Spiral X EmptyMer 04 Nov 2009, 23:47
bonsoir
pour te renseigner precisement, il me faudrait le numéro de ta cam C2.
Mais de sure, tu devras changer cables et cordes, reste à voir pour les branches.
à 100% oui pour passer de la C2 à la Cam&1/2+
mais sache que le prix d'une paire de Cam&1/2+ n'est pas donné et y a un délai pour en avoir....
http://www.livefxfactory.com
jojocup
MessageSujet: cam   Cams Hoyt Spiral X EmptyJeu 05 Nov 2009, 13:19
boujour et merci pour ta reponce si rapide cheers
pour le numero de mais cam C2 g touver que ca dessus :czi.ort scratch
je c pas si sa te convien .
pour le prix des cam que ce soi en spiral x ou en cam 1/2 + le prix est de 179€ ,il est vrai que ci pas en stok c asser long
merci a vous
antoine V.
Matériel : archery
MessageSujet: Re: Cams Hoyt Spiral X   Cams Hoyt Spiral X EmptyJeu 05 Nov 2009, 14:17
donne moi plutot ton allonge et la taille de tes branches XT2000 / 30000 puis l'année de ton arc
jojocup
MessageSujet: spiral x   Cams Hoyt Spiral X EmptyJeu 05 Nov 2009, 21:15
mon arc est de 2008 , mon allonge serai de 28 pouce , mais xt2000 fond 36cm de long , mon arc fait 37 pouce entre axe .
antoine V.
Matériel : archery
MessageSujet: Re: Cams Hoyt Spiral X   Cams Hoyt Spiral X EmptyJeu 05 Nov 2009, 22:24
tu devrais avoir:
Cam C2 taille 4.0 / corde 56.25 / Cable 42.50 / Bus 40
en Spiral X taille 4.5 / corde 59 / Cable 42.25 / Bus 39
tes pockets ne changeront pas.
Aucun changement au niveau du flex des branches
jojocup
MessageSujet: spiral x   Cams Hoyt Spiral X EmptyVen 06 Nov 2009, 13:02
en faite c un arc que je vien d'acheter et la il a une allonge de 26 pouce avec les cam C2 , c pour ca que je veut les changer car pour mon envergure de 1,80m je tombe a une allonge de 28,34 pouce donc 28 pouce
je suit un peut court pour etre alese quoi!!!!
mon resonnement et t'il corecte ou il ya d'autre maniere pour mon allonge ?
je c qu'il ya des fleches graduer ou en mesurent mais moi avec mon arc je peut pas tire plus loin (buter de poulies).
merci pour t renseignement si precis Cams Hoyt Spiral X Bravo
fleche94
Masculin Nombre de messages : 516
Matériel : PSE DOMINATOR PRO HYBRIDE
MessageSujet: Re: Cams Hoyt Spiral X   Cams Hoyt Spiral X EmptyVen 06 Nov 2009, 13:34
Attention,
Si tu change de poulie pour une allonge plus grande, tu devras modifier la puissance. Car pour le meme positionnement de branche avec la visse de la puissance, si tu change les poulies pour une allonge plus grande, tu vas gagner beaucoup beaucoup de puissance !!!! voir meme dépasser les 60lbs.
jojocup
MessageSujet: spiral x   Cams Hoyt Spiral X EmptyVen 06 Nov 2009, 13:39
ok , la les vis sont sere a fond donc je les desserai quand je les montrai , on peut les regler arc bander?
fleche94
MessageSujet: Re: Cams Hoyt Spiral X   Cams Hoyt Spiral X EmptyVen 06 Nov 2009, 14:42
oui pour baisser la puissance, il suffit de dévisser les deux vis au pied des sabots puis tu réduit la puissance. Attention à toujours garder un tiller à 0 avant de passé au réglace du détalo, repose fleche ...
Cams Hoyt Spiral X
» les cams de chez hoyt
» Interrogation sur les cams HOYT
» Hoyt spiral X #2.5 Rh
» Allonge Hoyt Pro comp en spiral X
» Passage de Cam C2 à Spiral X sur Hoyt Ultra Elite - expert ?
