| Repose fleche magnetique | |
+9Muse vbjolebab Le touriste pipus LestatSan aurore DuDu arcaos lazouille 13 participants |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 11:54 | |
| un repose fleche magnetique collable est il meilleur qu'un repose fleche magnetique vissable avantages et inconvénients | |
arcaos Nouveau!
Nombre de messages : 9 Age : 67 Localisation : pas de calais Matériel : Nexus + G3 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 12:43 | |
| - lazouille a écrit:
- un repose fleche magentique collable est il meilleur qu'un repose fleche magnetique vissable
avantages et inconvénients Meilleur, je ne sais pas, il ya différents modèles de différentes qualités... par contre, je n'aime pas beaucoup le vissable. Cela oblige à sortir beaucoup plus le BB, qui se fixe sur le repose flèche qui est sur la poignée. Dans mon cas, le BB ne se vissait pas très bien sur le repose flèche et avait tendance à se dévisser... Par contre avec le collable, pas de pb, le BB sur la poignée tient bien et ne se dévisse pas. Je trouve en plus que le collable fait un peu plus discret, plus simple esthétiquement parlant mais bon... les goûts les couleurs... | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 13:16 | |
| Idem un collable est plus discret et franchement il fait la même chose, plus c'est minimaliste moins t'as de possibilité de réglages! donc pas de questions à ce poser! | |
aurore Modérateur
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 13:33 | |
| - DuDu a écrit:
- Idem un collable est plus discret et franchement il fait la même chose, plus c'est minimaliste moins t'as de possibilité de réglages! donc pas de questions à ce poser!
oui mais est ce qu'on peut bien régler un repose flèche collable lorsqu'on change de saison, et donc de tubes ???!!! alors qu'avec mon vissable, j'le règle (et le dérègle) comme je veux ! | |
LestatSan Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 14:03 | |
| - Citation :
avantages et inconvénients Meilleur, ca dépend dans quel cas. Le gros désavantage du magnétique est sa visserie et son bruit. Visserie -> Vibrations -> Début de la fin ! Donc amha, le seul qui vaut le coup c'est l'AS : 1 seule vis ! L'avantage c'est qu'on peu le régler facilement pour le changement de tubes et surtout qu'ils sont hyper solides. Pour réussir à les casser, faut en vouloir... Les collables, sont eux pas facilement réglables (qd ils le sont) mais c'est utile uniquement quand on a deux jeux de tubes. Par contre, ils sont généralement plus fragiles. Mais si l'arc est bien réglé, aucun soucis. Après, je suis pas sûr qu'il y ai un réel gain au niveau des perfs. Et puis, faut pas se faire c$ù`$. Le hoyt super rest est tout aussi bien ^^ De mémoire c'était le RF le plus utilisé aux CM à Madrid. Des infos sur ca pour Leipzig ? | |
pipus Fleche Bleue
Nombre de messages : 731 Age : 50 Localisation : Aulnay-sous-bois Matériel : Barebow Date d'inscription : 03/11/2007
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 14:14 | |
| Salut, Pour en avoir testé quelques uns et être passé depuis (très) peu à un magnétique collable, le constat est pour moi simple : Avantage du vissable : réglable "à la perfection" Désavantage du vissable : fiabilité moindre Avantage du collable : fiabilité, confiance Désavantage du collable : le changement de tube nécessite un changement de rest A mon sens le réglage en hauteur des collables n'est pas suffisant car un changement (important) de taille de tube nécessite un réglage de la hauteur et de l'écartement. Par contre cela permet de corriger un léger loupé dans le positionnement lors du collage. Si je devais laisser tomber mon nouvel ARE, ce serait pour un super rest Hoyt mais pas un vissable. | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 14:29 | |
| Le super rest est bien mais ça s'use et faut voir l'usure Si on la voit pas c'est des problèmes en plus. | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 14:52 | |
| - Citation :
- A mon sens le réglage en hauteur des collables n'est pas suffisant car un changement (important) de taille de tube nécessite un réglage de la hauteur et de l'écartement. Par contre cela permet de corriger un léger loupé dans le positionnement lors du collage.
Je passe de mes nav' à mes Alus sans probème. J'ai encore pas mal de marge. A vue de nez, passer de Nav' à de la 22XX e alu, ne devrait pas poser de problème. D4ailleurs, je crois que qn au club l'a déjà fait. . - Citation :
- Le super rest est bien mais ça s'use et faut voir l'usure
Si on la voit pas c'est des problèmes en plus. Pour info : Miss Park tire avec ca. Elle le change tous les 6 mois et s'il pète avt c'est que l'arc est mal réglé. Et c'est pas 500 tubes par jours qu'elle tire. Bon après, on rentre dans une autre dimension, on parle d'un archer qui a fait +1400... Vérifier l'usure de son matériel doit se faire régulièrement et avec attention C'est comme ca qu'on soit les risques/débuts de fissures sur les branches :/ | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 17:44 | |
| y a qu'en meme une nouvelle génération qui vient de faire surface ça à le look du vissable et ça se colle a mon sens le plus représentatif est la cavalier faut que je trouve une photo et je met ça en ligne il etait dans le dernier magazine de la fede reste encore à le touver en boutique car de plus en plus de reference c'est dur à gérer par les commerçant faire un choix sur le matos c'est pas facile | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 17:53 | |
| donc là une petite copie du ARE chinois teste par des tireurs du club de lestatsan mais pas en stock a ma boutique préféree sur commande bien sur pas excessif en prix [url] le modèle q man | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 17:57 | |
| voici le fameux modèle cavalier | |
Le touriste Fleche Rouge
Nombre de messages : 1642 Age : 39 Localisation : Bordeaux Matériel : GMX et Apces Prime / Contender Elite Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 18:10 | |
| Le dernier système d'Arc système (dsl je n'ai pas fais expres ) reunis en une seule vis à la fois le réglage en hauteur et le réglage grosseur du tube. Je l'utilise et je trouve ca beaucoup plus pratique qu'avant | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Dim 04 Nov 2007, 18:24 | |
| c'est un modele vissable mais comme le spiga il necessite un bb plus long pour pouvoir tirer avec apres faut voir dans le temps comment il vieillit car le spiga c'est pas ça un vrai moulin à poivre sur la fin | |
vbjolebab Fleche Bleue
Nombre de messages : 874 Age : 33 Localisation : Nancy/Bastia Matériel : Helix, Uukha Date d'inscription : 16/08/2006
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Lun 05 Nov 2007, 17:04 | |
| perso, jai un ARE , avec une seule vis pour la hauteur ! bé sa va nikel et sa ne se dessere ... Jamais! un repose flèche reglable mais pas dereglable | |
aurore Modérateur
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Lun 05 Nov 2007, 17:06 | |
| ouai mais le blem alors, c'est que si tu l'a réglé une fois, tu peux plus le rerégler une deuxieme fois ?? ... donc tu en repayes encore un autre | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Lun 05 Nov 2007, 18:03 | |
| - aurore a écrit:
- ouai mais le blem alors, c'est que si tu l'a réglé une fois, tu peux plus le rerégler une deuxieme fois ?? ... donc tu en repayes encore un autre
Rassures moi t'es pas sérieuse en disant ça? Tu blagues à froid? Non le ARE il bouges pas! | |
aurore Modérateur
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Lun 05 Nov 2007, 22:03 | |
| - DuDu a écrit:
- Rassures moi t'es pas sérieuse en disant ça?
bah bien sur que ... OUI ! nan, je dec, mais moi j'aime bien mon gros mastoc tout moche de repose flèche, et j'aurais trop peur de péter l'are | |
arcaos Nouveau!
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Mar 06 Nov 2007, 16:28 | |
- donc là une petite copie du ARE chinois teste par des tireurs du club de lestatsan mais pas en stock à ma boutique préféree sur commande bien sur.
Je reviens juste de chez mon archery préférée, Ludo a rentré ce modèle (Aco Q-Man) il l'a en stock. Au premier contact, il semble pas mal, il bouge bien... En plus, j'ai jeté un coup d'oeil rapide, il doit bien s'adapter sur ma poignée nexus ! Et pis le prix... moins de 10 euros pièce... Je vais l'essayer pour voir ! Affaire à suivre... | |
pipus Fleche Bleue
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Jeu 08 Nov 2007, 22:21 | |
| Nous parlions dans un autre post de la fragilité possible de certains reposes flèches.
En entrainement je regardais tout à l'heure d'autres archers positionner leurs flèches. Beaucoup l'insèrent d'abord entre la lame du clicker et le repose fleche, puis ancrent l'encoche sur la corde.
Je pense que cette manière de faire peut expliquer certaines casses car lors du positionnement de l'encoche, la flèche peut potentiellement appuyer assez fortement sur la tige metallique.
De mon côté je clipse déjà l'encoche, puis je pose - avec une délicatesse sans pareille - la flèche sur le repose fleche en ayant ecarte la lame du clicker. Je pense que c'est une bonne pratique pour préserver son repose. | |
Muse Fleche Noire
Nombre de messages : 143 Age : 33 Localisation : paris Matériel : So classique Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Jeu 08 Nov 2007, 22:43 | |
| Corrigez moi si je me trompe, un repose flèche qui casse (plastique ou magnétique) c'est que l'arc est mal réglé, rien de plus rien de moins. Pour ta proposition pipus je ne pense pas ou il faut vraiment y aller fort; selon moi c'est plutôt avec la sortie de flèche que ça peut casser Sinon on encoche pareil | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Ven 09 Nov 2007, 08:14 | |
| Pipus> Cette simple manip', je pense pas qu'elle puisse vraiment endommager le RF. La force qu'y applique la flèche au départ est bien plus importe que ca, amha. | |
caro Fleche Noire
Nombre de messages : 179 Age : 36 Localisation : saint mesmes Matériel : Matrix/Vector Date d'inscription : 06/11/2007
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Ven 09 Nov 2007, 09:17 | |
| peu etre mais ça le fragilise quand meme | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique Ven 09 Nov 2007, 09:21 | |
| J'ai toujours glissé ma flèches sous le click et mon RF ne bouges pas. Peux être que je vais faire attention. | |
vince Fleche Blanche
Nombre de messages : 77 Age : 42 Localisation : vaujours Matériel : helix + uukha ux100 Date d'inscription : 25/03/2007
| pour ma part je tir avec un model are et je n'ai aucun soucis ca fait au moins TROIS ans qu'il est monte sur l'arc. et il est reglable en hauteur mais apres c'est sur que le prix est nettement superieur aux model vissable. seb, caro et dudu tir aussi avec ce model et aucun de nous a eu de soucis. | |
| Sujet: Re: Repose fleche magnetique | |
