 Retour SAV hoyt
10 participants
Retour SAV hoyt Empty
MessageSujet: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 12:18
Quelqu un a deja eu a faire au Retour SAV de hoyt ? comment cela c'est passé ? rapide ? ou pas ?
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 13:06
tu l as commandé aux etats unis ou pas,, comme je ne le pense pas tu vois avec ton revendeur qui va bien s occuper de toi
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 13:35
oui sa je vais aller le voir !!!
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 14:27
Ensuite, tout dépende par quel importateur est passé le revendeur.... Certains sont efficaces et réactifs, d'autres un peu moins !
En général, dans tous les cas, le matériel défectueux doit être retourné à l'importateur, qui doit parfois le réexpédier chez HOYT pour expertise. Donc, tout çà demande ''un certain temps''...
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 14:37
en parlant de ça, qqun a des nouvelles du Hoyt Seven vrillé? qu'ont donné les analyses effectuées dans l'école jsaispluquoi?
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 15:00
Je crois que c'est le sujet que j'avais fermé parce qu'il partait carrément en slip Rolling Eyes
Mais on n'a jamais eu de nouvelles de notre ami antraxe78...
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 15:14
Un sujet qui part en slip tient !!! l'expression stipule plutôt ce qu'il y à dans le slip non Laughing
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 15:50
On a regarder avec mon pere (il est tourneur fraiseur pour Renault F1) il a remarquer plusieur chose anormal, j ai un sabot "ouvert" au niveau d'une branche controle laser j ai la parti basse qui est décalé d'environ 3 mm par rapport au centre de la poigner ....
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 16:38
Ca reste peu etre dans les tolerance de fabrication !!! on est pas dans le medicale non plus !
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 16:52
ouais mais le truc c'est que cest hors de la poigné XD si tu veut l axe passe bien au centre de la poigné en haut un leger decalage plus ou moin 2 mm sur la droite et en bas il est carrement plus sur la poigner puis a l'armement c'est flagrant ... et la poulie du bas est pas dans l'axe
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 16:54
Au prix où ils coutent, on est en droit de s'attendre à une précision de conception qui colle avec ce qu'ils annoncent...
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 16:55
C'est pas une F1 mais 3mm c'est énorme pour un arc en alu usiné. Quand tu sais que W&W a des tolérances de 0.1 mm pour des poignées en carbone (plus difficile d'être constant sur ce matériaux).
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMar 14 Juin 2011, 16:58
Voila certe c'est pas des pieces de F1 mais 3mm de decallage sur l'axe d un arc ...
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 08:57
Si on en juge par ce qui apparaît sur divers forums, la qualité de fabrication et la fiabilité légendaire de HOYT partent un peu en sucette depuis quelques temps... Ce qui ne fait que confirmer ce que j'avais constaté dans mes derniers mois d'activité professionnelle, notamment avec les nouvelles générations de branches ( ALPHAMAX, MAXXIS ou MATRIX ).
Après, il faut effectivement arrêter de croire que nos arcs sont fabriqués comme des Formule 1 !
Un compound reste une mécanique simpliste, fabriquée à la chaîne par des procédés et dans des matériaux qui n'ont rien de révolutionnaires...
Pour peu qu'on veuille serrer les coûts de production en augmentant la productivité, en employant du personnel moins qualifié et en minimisant le contrôle qualité, le résultat final est prévisible.
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 09:16
mouai, de plus comparé à d'autres marques les tarifs ne sont pas à la baisse ...
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 09:30
Pour sortir une poigné tordu, faut sois une erreur dans le programme (se qui metonnerai enormement) sois un choque sur l'arc ou un defaut matiere.
Les fraiseuse CN ne peuvent pas se Tromper lol. Apres j'ai peut etre simplement pas de chance ( pour se qui me connaisse ca va les faires rire ...) je suis tomber sur le mauvais, je retourne a l'archerie pour encore verifier (des fois que nos verification deja fait ne sois pas bonne se qui est possible aussi)
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 15:18
D'accord sur le fait qu'à priori une poignée usinée sort forcément droite de la machine.
Elle a pu être déformée ensuite par une mauvaise manipulation à l'usine ou ailleurs... Les poignées HOYT se tordent avec une facilité étonnante si on les place mal sur une presse compound inadaptée. Ce qui peut très bien se produire par exemple au moment de monter la visette.
J' ai connu quelques cas dus à une presse compound d'un vieux modèle mal utilisée ( ou par des gens inexpérimentés ) dans un club voisin...
Le problème est qu'il existe très peu de presses fixes ( sinon des modèles professionnels assez chers ) adaptés à la fois à des poignées très longues et aux branches parallèles.. Mieux vaut parfois utiliser une presse portative ( type BOWMASTER avec adaptateurs ), il y a moins de risques.
HOYT précise bien dans sa notice la façon de mettre ses arcs sous presse ( et surtout ce qu'il ne faut pas faire ! ), mais combien d'archers lisent les notices techniques ( surtout en anglais.. ) ?
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 17:00
Alors je viens au news, recontrole de mon arc et résultat le même toujours se décalage ! On prend une aitre poignée monte mes branches nickel monte les branche de l autre poignée toujours tordu, poigne mise en cause retour chez hoyt et moi avec la poignée qui va bien donc soucis régler !
Revendeur au top!
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 18:20
Revendeur au top!
Forcement quant on est connu
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 20:01
Tu peux dire le nom du revendeur ? Ya pas de risque de se prendre un procès à dire du bien de qqun ?
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 20:05
Castorama.
carbone
carbone
Matériel : Arc Statech adulte
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 21:17
Castorama.
Publicité mensongère !! Casto ne vend pas d'arc !! je vais porté plainte pour m'avoir fait un fausse joie et passer pour un con chez casto !! Very Happy
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 21:22
carbone a écrit:
Castorama.
Tu peux porter plainte, le forum est au nom de Klaki, c'est lui qui prend Smile
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 21:24
tkt feront pas ça pour tout le monde
MessageSujet: Re: Retour SAV hoyt   Retour SAV hoyt EmptyMer 15 Juin 2011, 22:16
carbone a écrit:
Castorama.
Tain si c'est Klaki on va pas se priver Laughing
Retour SAV hoyt
» Gros dileme hoyt 38 pro ou hoyt protec xt3000
» Hoyt Pro Comp Elite ou Hoyt Alpha Elite
» De retour
» De Retour
» le retour ?
