| Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" | |
JeanPhi Fleche Blanche
Nombre de messages : 71 Age : 41 Localisation : Brest Matériel : Mathews Conquest Apex Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 07:22 | |
| Bonjours ! Venant de recevoir mon nouveau scope, je me retrouve face a un problème inattendu : celui ci ne peut de monter sur mon viseur, celui ci étant un arten midas, assez ancien son pas de vis pour fixer et régler le scope est du 8/32" alors que le scope comme la majorité des scopes maintenant se trouve être du 10/32". J avais entendu parler d' un kit de conversion fait par le fabriquant pour justement palier a ce problème, cependant n ayant pu trouver de moyen de contacter le fabriquant me revoilà a mon point de départ : le scope d' un cote et le viseur de l'autre. Y a quand même plus pratique pour tirer Je me suis alors demander s il existe un moyen "d' usiner" le pas de vis pour passer de 8 a 10 la modification étant légère, mais n étant pas bricoleur dans l âme, je me demandais si quelqu'un il savait si cela était faisable et si oui comment. Si quelqu'un a été confronté a ce problème et l as résolu, ou si quelqu'un sait comment contacter arten pour le kit de conversion cela m intéresse également. Merci a vous Bonne journée | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 12:56 | |
| autant acheter un scope car entre le percage, le taraudage (et faut encore avoir les tarots)et l acHAt de la tige fillet2E t es pas sorti je dis ça je dis rien hein???? | |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 13:31 | |
moulefrite Fleche Jaune
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 15:54 | |
| Ou revenir du bon côté e la force | |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 16:25 | |
| - lazouille a écrit:
- autant acheter un scope
car entre le percage, le taraudage (et faut encore avoir les tarots)et l acHAt de la tige fillet2E t es pas sorti je dis ça je dis rien hein???? Ben en fait c'est bien ce que j ai acheter le scope c la fixation de celui ci sur le viseur qui pose problème et racheter un viseur n est pour le moment pas dans mon budget malheureusement. | |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 16:28 | |
Je ne connais pas ce viseur mais la tete est elle remplacable ?
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 16:32 | |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 21:48 | |
| Ce n'est pas vraiment remplaçable, enfin pas de correspondance avec d'autre viseur existants, et la boite qui le fabriquait à fermer semble t'il, donc je m'oriente de plus en plus vers l'option bricolage, a savoir tarauder les 3 pièces d'aluminium qui servent pour la fixation et le réglage du scope. Si des bricoleurs sont parmis nous est ce quelqu'un peut me dire si je suis obliger de passer un coup de perceuse avant de passer les tarauds, ou si vu le peu de différence de taille entre le 8/32 et 10/32, je peux tarauder directement. C'est un risque certain, si je me loupe même l'ancien scope ne se montera plus Par contre si ca marche c tout benef Merci | |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Mer 06 Juil 2011, 22:37 | |
| va voir chez Harley
et au pire si c trop grand, tu bloques la tige du scope de chaque coté avec écrou/contre ecrou |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" Jeu 07 Juil 2011, 06:56 | |
| oui je vais aller voir chez eux en effet, par contre la visserie sert également à régler le latéral du viseur donc si je peux éviter de tarauder trop grand ca sera mieux, si harley peut me faire avec un taraud unf 10 - 32 je laisse faire si ils ne peuvent pas je chercherai ailleur Merci du conseil | |
| Sujet: Re: Pas de vis : passer de 8/32" a 10/32" | |
