| Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 07:45 | |
| Je voudrai savoir si des possesseurs de Mathews "prestige" ont rencontré ce même problème. Voilà : après de multiples essais, je m'aperçois que le point de pression de la main d'arc doit probablement être mal situé sur ce modèle (trop à gauche pour un droitier) et peut être sur l'Apex aussi (?), très similaire au "Prestige". Ceci provoque du torque, malgré une préhension très libre de la main (poussée avec le creux de la paume au niveau du pouce, doigts légèrement ouverts), c'est à dire en laissant l'arc se positionner sans contrainte lors de l'armement (ce qui doit toujours être le cas d'ailleurs). Voici quelques photos démonstratrices. Le torque est si important qu'il vient masquer 1/3 du scope sur la droite, alors que je devrai le voir en entier (bien évidemment !) Je n'ai pas mis la stab, mais elle est également orientée vers la droite quand je suis en fin d'armement, c'est très net. Les réglages d'arc étant faits dans cette position de torque, les groupements sont pourtant très bons, mais le fait de voir l'ensemble de l'arc orienté vers la droite (avec le scope en partie masqué !) ne semble vraiment pas normal. j'ai également un Bowtech Specialist, qui ne présente pas du tout ce problème, avec une préhension "normale" sur la poignée. L'arc reste bien droit lors de l'armement. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit d'un vrai défaut, puisqu'il existe des poignées "Torqueless" bien spécifique à Mathews. Voir ici -> http://www.erhart-sports.com/home_espace_chasse_liste.php?scatpid=176&catpid=23&PID=1584ou ici -> http://www.torqueless.com/ | |
JeanPhi Fleche Blanche
Nombre de messages : 71 Age : 41 Localisation : Brest Matériel : Mathews Conquest Apex Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 10:50 | |
| Étant possesseur d' un apex je n'ai jamais rencontrer ce problème, au travers de la visette je vois mon scope complet et la poignée ne gêne en rien la vision. Je pense en effet qu'il s agit d' un défaut. Le câble est d' origine ?
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 11:00 | |
| quand tu armes l'arc,la poulie du haut est elle droite et en alignement avec la corde?
prend une flèche tu l'as plaque contre la poulie du haut et elle doit être alignée avec la corde.
3mm entre la corde et la fleche.
après tu règle le center shot.
merci
fred21 | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 11:13 | |
| Oui, corde et câbles sont d'origine, mais je ne vois pas en quoi ça concernerait le torque.
pour Fred21 : La poulie du haut est bien alignée avec la corde. Qu'apelle tu le center shot, et surtout, comment le règler au besoin ?
Merci | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 11:27 | |
| la corde est aligné a l’œil ou tu as placé une flèche?
j'avais eu le même souci et c’était la poulie du haut mal aligné,1 ou 2 mm d’écart et tu n'es plus dans l'alignement a pleine allonge.
center shot écartement du repose flèche,mathews préconise 13/16 j’étais a 10/16 voir 11/16.
fred21 | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 11:33 | |
| ok, mais là il s'agit de l'alignement de la flèche, moi je parle du torque de l'arc. Il vrille légèrement à droite lors de l'armement, en raison de ce que j'ai exposé avant. Le point de pression de la main d'arc me semble être trop décentré à gauche (selon la construction même de l'arc), ce qui provoque cette torsion dès que je pousse avec la main d'arc. | |
badboys Fleche Blanche
Nombre de messages : 60 Age : 47 Localisation : Canada Matériel : arc Date d'inscription : 14/06/2011
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 14:42 | |
| Tu as fait le test du papier? Quels sont les résultats et quel est ton centre de poussé. L'Apex/Prestige tune très bien avec un centre de poussé de 7/8-5/8". Prends note que les Apex/Prestige ont un arbre de poignée beaucoup plus épais que d'autres marques et modèles!! www.pgremeaux.com | |
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) Mer 03 Aoû 2011, 14:45 | |
| Et si tout simplement ce n'était pas un problème technique?? | |
| Sujet: Re: Problème de torque sur Mathews prestige (ou Apex) | |
