| problème sur branches de Prestige | |
+7Gil092 samos Rémi22 abe Illyan Blackpearls95 71denis39 11 participants |
71denis39 Fleche Noire
| Sujet: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 18:46 | |
| Bonjour et au secours !!! J'ai besoin des lumières des spécialistes matos du forum : alors que je tirais avec mon Prestige, mon fils me fait remarquer que la branche du bas semble se courber plus que celle du haut : je lui demande d'armer l'arc, et effectivement, à l'oeil, on voit la branche du bas qui semble bouger nettement plus que l'autre. Est ce qu'il s'agit bêtement d'un problème de réglage de puissance, et d'un équilibrage des branches ? J'attends vos réponses, car je sui un peu inquiet pour mon matos. Merci par avance. | |
Blackpearls95 Fleche Bleue
Nombre de messages : 687 Age : 45 Localisation : montigny les cormeilles Matériel : pse nova,bowtech sentinel,longbow Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 18:54 | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 19:39 | |
| Bien vu ! ça c'est du à ma grande expérience des forums D'ailleurs, si un administrateur peut dégager le sujet en double, je passerai pour une quiche un peu moins longtemps. Mais tout ça ne répond pas à mon problème | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 19:57 | |
| - 71denis39 a écrit:
- Bien vu ! ça c'est du à ma grande expérience des forums
D'ailleurs, si un administrateur peut dégager le sujet en double, je passerai pour une quiche un peu moins longtemps. Mais tout ça ne répond pas à mon problème Done Pour ton soucis, mesure le tiller de ta branche du bas et du haut, l'éventuel marquage dessus et surtout cherche toute fissure!!! | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 20:30 | |
| Il faudrait voir ça sur une vidéo à la limite une photo mais ça ressemble bien à une faiblesse d'une branche (à voir en archerie peut être) | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 21:15 | |
Pour ton soucis, mesure le tiller de ta branche du bas et du haut, l'éventuel marquage dessus et surtout cherche toute fissure!!! - abe a écrit:
- Il faudrait voir ça sur une vidéo à la limite une photo mais ça ressemble bien à une faiblesse d'une branche (à voir en archerie peut être)
+1 pour abe a mon avis le tiller ne peut pas suffire à voir une telle différence de courbure.Fais attention des fois qu'une fissure apparaisse ca pourrait faire mal... | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Mer 22 Aoû 2012, 23:43 | |
| Ca pue, en effet
Si tu es proche des 60 bourins je te dirais bien de serrez les branches à fond et de redescendre du même nbre de tour
mais s'il s'agit d'une faiblesse, fissure ou autre elle risque de te péter à la gueule alors PRUDENCE | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 09:39 | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 11:03 | |
| Gil092, merci pour ton offre, mais je tire gaucher, donc ça va pas le faire. Merci à tous pour vos (bons) conseils : j'ai effectivement vérifié mes tiller, et le déséquilibre était assez net. J'ai corrigé le tir, puis à l'aide d'un montage un peu scabreux (plateau en médium, 2 cales en bois et 2 serre-joints) j'ai tracé la courbe de mes branches hors tension et sous tension et là, miracle : même écart en haut et en bas. Je me demande quand même si, visuellement, entre la came du bas qui pivote, et la petite wheel du haut qui tourne seulement, on n'a pas l'impression que la branche basse travaille plus ? Mais bon, mes tiller étaient quand même mal réglés, honte à moi ! Par contre, tiller bien réglé, le serrage de mes branches (position sabot par rapport à poignée) n'est pas symétrique : problème ???? | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 12:10 | |
| Point de réglage spécifique sur le prestige : il faut vérifier que les 2 points présents sur la poulie du bas soient parallèles à la corde. Tu places une flèche en ligne avec ces 2 points pour voir si la flèche est parallèle à la corde. Si ce n'est pas le cas, tu dois vriller ou dévriller le câble. Autre point : j'ai acheté un grip spécifique, parceque je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir de torque avec cette foutue poignée archi fine, plutôt ronde et décalée de l'axe de tir ? Avec le grip que j'ai acheté, c'est vraiment nickel -> https://www.archeryonline.net/t7167-mathews-prestige?highlight=prestige#95089 Je suis pourtant habitué aux grips actuels plutôt fins, mais qui ont un méplat qui permet de tenir l'arc dans l'axe sans problème, comme sur mes 2 autres arcs : Bowtech Spécialist et PSE Vendetta. | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 12:29 | |
| pour le prestige comme pour les autres one came mathews, je ne parle pas des doubles cames ,il faut serrer les branches au maxi, et ensuite désserer autant en haut qu'en bas ,le reglage du tiller n'est pas aussi important que sur un double cames( çà va faire tousser certains) le fabriquant garantie ses arcs, ( à vie au 1er acheteur )en cas de problème que ce soit sur les branches ou les poignées tu peut les faire changer sans rien avoir à payer( frais de port peut-etre) à voir avec ton archerie, le petit défaut des branches simples , les fissures apparaissent à la naissance de la fouche , il en résulte une perte de puissance et du bruit(petit craquement ) , àlors ne pas hesiter pour les changer. | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 14:05 | |
| A Gil092 : sympa ta photo pour me montrer le réglage de syncro : je devrais vriller encore un peu mon cable, mais il est déjà pas mal torsadé. Je ferai le prochain un peu plus court; Concernant le grip d'origine, moi je le trouve très bien, alors que le grip bois de mon Drenalin (qui ressemble un peu à ce que tu as posé sur ton Prestige) me paraissait un peu gros. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Norbert, si tu es sûr de tes infos, ça me rassure un peu, car en effet, si je règle les branches en partant de la postion full power, et que je dévisse d'un nombre de tours égal, c'est les tiller qui déconnent. Pas simples ces Mathews : dire que je vais sûrement craquer pour un autre de ces engins dans un avenir plus ou moins proche. Il semble que le Prestige ne soit pas le mieux adapté au Fita ou à la salle. Si rien de nouveau en 2013, ce sera, je pense Apex 7 ou Conquest 4. | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 14:13 | |
- A Gil092 : sympa ta photo pour me montrer le réglage de syncro : je devrais vriller encore un peu mon cable, mais il est déjà pas mal torsadé. Je ferai le prochain un peu plus court; Concernant le grip d'origine, moi je le trouve très bien, alors que le grip bois de mon Drenalin (qui ressemble un peu à ce que tu as posé sur ton Prestige) me paraissait un peu gros. Comme quoi, les goûts et les couleurs.
Norbert, si tu es sûr de tes infos, ça me rassure un peu, car en effet, si je règle les branches en partant de la postion full power, et que je dévisse d'un nombre de tours égal, c'est les tiller qui déconnent. Pas simples ces Mathews : dire que je vais sûrement craquer pour un autre de ces engins dans un avenir plus ou moins proche. Il semble que le Prestige ne soit pas le mieux adapté au Fita ou à la salle. Si rien de nouveau en 2013, ce sera, je pense Apex 7 ou Conquest 4. De timing, pas de synchro, nuance. Je sais qu'on a tous l'habitude de parler de synchro, mais il y a 2 actions à différencier, la synchronisation et le timing ^^ | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 15:04 | |
| De timing, pas de synchro, nuance. Je sais qu'on a tous l'habitude de parler de synchro, mais il y a 2 actions à différencier, la synchronisation et le timing ^^ Alors là, pour moi, ça devient trop compliqué. J'aime vraiment le tir au poulie, mais y'a beaucoup d'éléments techniques qui me dépassent. ça existe pas un manuel genre "le compound pour les nuls" ? | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 15:26 | |
| Va faire un tour sur le site de Pierre Julien Deloche Une mine d'informations techniques, mentales et matériels Réglage one cam | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 15:32 | |
| Pour tous les one came on ne s'occupent pas du tiller haut ou bas. On sert à fond les branches et on desserrent le même nombre de tours pour arriver à la puissance voulue. D'ailleurs information indiquée dans les manuels des fabricants.
Du fait les tillers sont pas identiques et c'est normal, la roue étant plus petite que la came (pour certains one came) si on règlaient par rapport à l'égalité des tillers, la branche aynt le plus de tiller travaillerait plus que l'autre et du coup le timming serait pas bon. |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 15:59 | |
Bon je vais tenter de répondre on parle de synchro sur les double cam genre cam et 1/2 chez Hoyt car il sagit de syncroniser les deux cam pour quelle agissent en même temps. Sur un Onecam on ne parle pas de synchro car il n'y a qu'une cam la poulie du haut étant une simple poulie ronde il sagit dans ce cas de phasage ou timing comme dit Zorg qui consiste à faire en sorte que la cam du bas soit bien positionnée afin de fonctionner sur son cycle correct | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 16:29 | |
| - Vendée85 a écrit:
- Pour tous les one came on ne s'occupent pas du tiller haut ou bas. On sert à fond les branches et on desserrent le même nombre de tours pour arriver à la puissance voulue. D'ailleurs information indiquée dans les manuels des fabricants.
Du fait les tillers sont pas identiques et c'est normal, la roue étant plus petite que la came (pour certains one came) si on règlaient par rapport à l'égalité des tillers, la branche aynt le plus de tiller travaillerait plus que l'autre et du coup le timming serait pas bon. Ah bon ! perso je le règle mais en tendant un fil d'axe a axe et non par rapport à la corde | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 18:01 | |
- . Il semble que le Prestige ne soit pas le mieux adapté au Fita ou à la salle.
Avec ses 6 pouces de band, le prestige est un peu trop technique pour la cible. C'est un arc plutôt rapide qui convient (à mon sens) + aux parcours. Ceci dit, il reste tout de même assez polyvalent, avec un armement linéaire très agréable, qui permet de tirer proche des 60 livres sans se démonter l'épaule. | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 18:34 | |
| Entièrement d'accord sur l'armement doux, même près des 60 livres, avec en prime un mur assez franc : je ne suis pas hyper connaisseur, et ne peux comparer qu'avec mon Drenalin ou Martin Cheetah (lui, il a des butées sur la came, alors forcément, ça bloque net !) Je pense que je retrouverai ces caractéristiques sur les autres Mathews One Cam. | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Jeu 23 Aoû 2012, 20:25 | |
| - abe a écrit:
Du fait les tillers sont pas identiques et c'est normal, la roue étant plus petite que la came (pour certains one came) si on règlaient par rapport à l'égalité des tillers, la branche aynt le plus de tiller travaillerait plus que l'autre et du coup le timming serait pas bon. Ah bon ! perso je le règle mais en tendant un fil d'axe a axe et non par rapport à la corde Heuuu j'ai parlé de corde ??? ou ça ???? Le fil d'axe en axe est pour prendre la bonne mesure des tillers (prise bas de branche sur la poignée au fil !!ect....) je crois que j'ai parlé simplement du bon réglage des branches par rapport à la puissance voulue ou obtenue. Ceci dit il est vrai que le fil d'axe en axe est le moyen le plus sur pour régler finement. Sur ce bye et à un de ces jours...peut être !!!!! |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Ven 24 Aoû 2012, 12:59 | |
| je tire mathews depuis 1999 avec le MQ1 pendant 10ans, juste eu à changer les branches(sans frais) et la poignée est toujours comme neuve , ensuite apex 7 avec lequel je tire en salle et apex 8 pour le FITA et fédéral , je prefère l'apex 8, c'est un grand arc 42,25 pouces 8 pouces de band et le seul arc déflect de mathews comme c'est un grand arc il faut penser à prendre avec un pouce en moins pour l'allonge(came à allonge unique) grip fin et confortable. comme il a été dit , le diagrame de rotation (phasage ) de la came doit etre nickel, parallel à la corde, ce servir des reperes ,et la poulie du haut doit etre bien droite , equilibré l'alignement à l'aide des yokes du cable et vérifier à l'aide d'un tube.pour le détalonnage partir de zéro, et si le tube a le bon spine,et affiné par le teste papier | |
razzortec Fleche Blanche
Nombre de messages : 97 Age : 65 Localisation : Thann Matériel : Nemesis, Alphaelite Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Dim 09 Sep 2012, 23:25 | |
| Le « Let off » Pression au niveau de la vallée de l'arc, c'est à dire la puissance en pleine allonge dans le mur. Let off élevé = peu de puissance. Let off faible = forte puissance. 1/ Si la came basse est vers l'avant (câble trop peu vrillé), la différence entre le pic de puissance et le let off sera faible, l'arc sera 'facile'. 2/ A l'inverse, si la came est vers l'arrière, on sentira une plus forte différence entre le pic et le let off, l'arc sera plus raide. 3/ On peut ajuster le let off en changeant le tranche fil de câble buss. En pleine rotation de came basse, le câble passera dans un goulet. C'est le mur de pleine allonge. - Si on réalise un tranche fil épais (diamètre 0,22 / 0,24 / 0,26), on augmente la puissance au mur. - Avec un tranche fil fin (diamètre 0,15 / 0,18), on diminue cette puissance. - La puissance recommandée est entre 18 et 20 lbs. Un let off élevé sera d'environ 15 à 17 lbs. Un faible let off sera identifié à compter de 22 lbs. 4/ Puissance en pleine allonge = stabilité dans le vent mais mauvais groupement dans de bonnes conditions. Faible puissance, le contraire !
Dans cette doc, il parle de puissance recommandée C'est bien par rapport à la puissance max, c'est à dire 60 # ?
Merci | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige Lun 10 Sep 2012, 07:45 | |
| - razzortec a écrit:
- Le « Let off »
Merci Bonjour razzortec tu as mis du temps à écrire ton premier post mais c'est le premier pas qui compte!!! d'ailleurs tu as oublié d'aller te présenter il y a une super section pour ça et les copains t'y acceuilleront sympatiquement!!! pour revenir à ce que tu demandes je crois avoir reconnu la plume de PJD donc il doit parler de l'arc dans ça plage maxi d'utilisation en compétition pour lui qui est 60lbs max. donc à très vite dans la rubrique présentation!! | |
| Sujet: Re: problème sur branches de Prestige | |
