| conséquences d'un changement de poulies ???? | |
+3Maxence NICO45 1% Bitchiack 7 participants |
Bitchiack Fleche Bleue
Nombre de messages : 598 Age : 50 Localisation : Chartres Matériel : Mathews HalonX Comp Date d'inscription : 22/10/2007
| Sujet: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 08:28 | |
| Qu'obtient -on si on remplace des cam1/2 par des cam1/2+ ??? est-ce dangereux pour l'arc ??? | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 09:38 | |
| je ne pense pas ...
Romain B, à changé sur son ultratec ses cam 1/2 par des spiral, visiblement aucun souci.. | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 09:56 | |
| - NICO45 1% a écrit:
- je ne pense pas ...
Romain B, à changé sur son ultratec ses cam 1/2 par des spiral, visiblement aucun souci.. Oui mais là il y avait compatibilité. Alors que dans le cas de Nico, l'arc n'a jamais été prévu pour des Cam et Demi +. | |
| Sujet: compatibilité Mar 18 Oct 2011, 10:06 | |
| Bonjour,
on peut trouver quelque part un document officiel (hoyt par exemple qui synthétise la compatibilité entre les branches, les poulies, les armes, les années de fabrication) ?
Merci |
greg92350 Fleche Noire
Nombre de messages : 352 Age : 40 Localisation : Chennevière Matériel : Pro Comp Elite black out home made Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 11:19 | |
| C'est surtout une question de flex de branches
Après des montages pas prévu par Hoyt sont possible mais tu te retrouve avec un arc un peu hybride et pour le cablage faut se démerder pour trouver les bonnes longeurs
Mais ça se fait | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 11:48 | |
| Je pense nico qu'il faudrait que tu te base sur un Protec !! tu doit avoir grosso merdo les même spec | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 11:54 | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 12:05 | |
| donc,, je vais changer des cam1/2 sur un gamegetter par des cam1/2+.... la question est : comment calculer la bonne longueur de cable et corde, puisqu'il faut les changer ???? | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 12:48 | |
| - Bitchiack a écrit:
- donc,, je vais changer des cam1/2 sur un gamegetter par des cam1/2+.... la question est : comment calculer la bonne longueur de cable et corde, puisqu'il faut les changer ????
C'est parfois assez compliqué de bidouiller un arc en ayant les câblages d'origine et en voulant le faire rentrer dans les specs, alors si tu commences comme ça... Bonne chance | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 12:50 | |
Il faut faire des tests... Monte déjà le cablage d'origine dessus ça te donnera déjà une idée | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 12:51 | |
| - Maxence a écrit:
- C'est parfois assez compliqué de bidouiller un arc en ayant les câblages d'origine et en voulant le faire rentrer dans les specs, alors si tu commences comme ça...
Bonne chance C'est plus une question de patience | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 14:03 | |
Romain B, à changé sur son ultratec ses cam 1/2 par des spiral, visiblement aucun souci.. Oui mais là il y avait compatibilité. Alors que dans le cas de Nico, l'arc n'a jamais été prévu pour des Cam et Demi +. - Bitchiack a écrit:
ah ok, je ne savais pas que c'était un gamemetter | |
m.zède Nouveau!
Nombre de messages : 49 Age : 79 Localisation : CUGNAUX Matériel : Mathews's Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 14:10 | |
| Bonjour, le problème est que le Gamegetter ne figure pas dans les charts Hoyt ( c'est la sous marque Reflex ). Difficile de faire des relevés cohérents. A moins que quelqu'un sache trouver ses charts. Mais si j'avais à faire la manip, je procèderais de la manière suivante: Aller sur les charts Hoyt pour se faire une idée des différences de longueurs des cordages; Choisir un modèle s'approchant au point de vue ATA, par exemple l'Ultrelite XT3000; Et à l'allonge voulue: Relever les dimensions des cordages pour les arcs équipés en c 1/2 et c 1/2 + ( fonction des années ); noter les différences de longueurs; Jusque là, pas de pb. Ensuite: Monter les c 1/2 + sur le gamegetter avec ses cordages d'origine; Vérifier la cohérence avec les relevés. (J'avais déjà fait un premier relevé, et je notais qu'entre un Uélite XT3000 c 1/2 et c 1/2+ à 31" d'allonge, la corde est plus longue de 4", le control câble est plus court de 1", et le câble buss plus court de 0.75" en c1/2+). Si c'est cohérent, il ne reste plus qu'à démonter les cordages, les mesurer et comparer les côtes!!! Amuse-toi bien | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 14:17 | |
| hé bé, j'vais pas m'faire chier moi tient !!! le but, c'est que l'ATA reste identique ou bien ??? | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 15:31 | |
| L'arc et chez toi nico ??? On peut voir dimanche apres le match et les 25 stere de bois mais je pense que quand meme le plus proche serait le Protec en XT2000 | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 15:36 | |
| Le gametter colle bien avec le VE+ cam 1/2+ en cam 1# ou 2# il on la meme geo mais bon le gametter a pas de xt2000 aussi donc bon . . . | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? Mar 18 Oct 2011, 17:32 | |
| salut,
j'ai entendu dire que l'on perdait de la puissance en passant de cam 1/2 à cam 1/2+, à vérifier | |
| Sujet: Re: conséquences d'un changement de poulies ???? | |
