| le top des Arcs à Poulies ???? | |
+10bidibule pierre87 pierrotbrisson maverickrou chris13310 wood18 abe nishiz Illyan jipi 14 participants |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 11:11 | |
god dog Nouveau!
Nombre de messages : 18 Age : 55 Localisation : RP Matériel : Apex 7 Date d'inscription : 24/10/2011
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 11:29 | |
| - SuperGG a écrit:
Je suppose que "l'onctuosité" dont tu parles et aussi liée au type de poulies. Exactement. La technologie utilisée pour la démultiplication joue obligatoirement pour la facilité à l'armement, indépendamment de la puissance que l'on tire. Par exemple, Le Hoyt que j'ai essayé, avec un pic plus facile à passer et une vallée plus longue, me semblait plus souple et "onctueux" à armer que l'Apex 7, alors qu'ils étaient tous les 2 réglés à 52 livres. Certains préféreront cette souplesse, d'autre, dont je fais partie, privilégieront le côté physique lors de l'armement. Au passage, vraiment bien rédigé et très clair, la critique du Dominator Pro dans le mag de la FFTA... Ca donne envie d'essayer! | |
Xavlegrav Fleche Noire
Nombre de messages : 314 Age : 49 Localisation : IDF Matériel : Prime Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:02 | |
| PSE Dominator Pro --> Que du plaisir !!! | |
fabien1234 Fleche Bleue
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:18 | |
| Xavlegrav , toi qui a tiré alpha elite , peux tu me donné ton avis par rapport a ton dominator maintenant car moi aussi j'ai tiré alpha elite
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:41 | |
| - fabien1234 a écrit:
- Xavlegrav , toi qui a tiré alpha elite , peux tu me donné ton avis par rapport a ton dominator maintenant
Alors: Alpha Elite: Très bon arc polyvalent, armement souple, arc rapide et vallée importante. Dominator Pro: Typé cible, armement plus rude, et vallée très courte. En résumé (sachant que je découvre le Dominator Pro puisque je l'ai que depuis 1 semaine): la principale différence pour moi est la stabilité, L'Alpha était déjà très stable, mais le DP, est incroyable de ce coté là. L'autre différence, est que le DP part vraiment super bien dans l'axe (surement due à la poignée symétrique) et c'est super agréable. Après je pense aussi que les ressentis sont hyper personnels. | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:45 | |
| et en therme de réglage, pas trop galère alignement synchro ....etc ..... | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:49 | |
| Non, les réglages sont simples, et pour la synchro, elle était nickel d'origine, et pour le moment elle a pas bouger.
Il y a juste une seule butée de corde (sur la poulie du bas), et je trouve le mur super franc.
Sur les poulies, il y a des marques qui montrent où doivent passer les cables, ce qui permet de voir en un coup d'oeil si le synchro a bougée. | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:52 | |
| donc arc hyper simple a régler | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 13:54 | |
- donc arc hyper simple a régler
Oui, et très plaisant à tirer (mais cà c'est perso ... ) ;-) | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 15:18 | |
Tu ajustes les câbles et corde pour qu'ils passe sur les marques gravées sur les poulies et rentrer dans les specs. Tu ajustes le Yoke pour aligner les poulies. Ensuite, réglages de base des équipements. La poulie du haut n'a pas de stop, donc pas de double synchro. Un petit mouvement des câbles (étirement, etc.) sera nettement moins embarassant que sur des cam et demi où il y a deux stops. Par contre, sur le modèle 2012, il y aura deux stops. | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 16:08 | |
| - Maxence a écrit:
Par contre, sur le modèle 2012, il y aura deux stops. pkoi*? |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 16:21 | |
| - klaki a écrit:
- Maxence a écrit:
Par contre, sur le modèle 2012, il y aura deux stops. pkoi*? PSE a changé ses cams et celle du haut en aura un. Je ne sais pas encore pourquoi ce changement. A mon avis le mur sera encore plus franc et l'arc plus rapide. J'attends de l'avoir en main pour m'avancer. | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? Jeu 17 Nov 2011, 16:26 | |
| tiens nous au courant en début d'année il y aura peut être du dominator d'occas | |
| Sujet: Re: le top des Arcs à Poulies ???? | |
