 Bohning Impulse
JCL
alphamax25
romc
chdek
nicolas brunet
Totoche73
Leito
wood18
23 participants
Bohning Impulse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyDim 18 Déc 2011, 15:48
Bon à la relecture du doc, il semble que la plume ne soit destinée qu'aux classiques ( mention du tir aux doigts sur la corde ) sauf erreur .???
C'est ce qui est prévu à la base en effet. Mais j'ai posé la question si des tests avaient été effectués avec un poulie Wink
Vous savez, la Spin Wing en compound ce n'était pas très recommandé. En tout cas j'avais essayé et c'est une vraie merde. Même les Spin raccrochent le RF si tu n'as pas de système à effacement...
J'ai aussi peur que la vane soit trop souple pour bien redresser un tube tiré avec un arc à poulie (contraintes bien plus grandes, plus de vitesse, pas le même paradoxe). Je ne peux pas trop me prononcer sur l'usage en poulie. Embarassed
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyDim 18 Déc 2011, 15:54
Ce n'est pas grave: Bohning a déjà des plumes qui fonctionnent à merveille pour nous.
Et puis c'est bien que la marque aille concurrencer d'autres "valeurs sûres" pirat
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyDim 18 Déc 2011, 16:16
L'impulse est déstinée au classique.
La reduction de la masse par rapport à une autre plume n'est pas adéquate pour une utilisation en poulie.
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 23 Jan 2012, 21:55
merci Wink
Matériel : cervo lent
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyMar 24 Jan 2012, 09:37
Moi je veux bien essayer, quand j'aurai une poignée Wink Puisque les recurve ne sont pas légion sur AO, je veux m'y coller !!!!
Par contre le collage ?????? Et l'empenneuse ???? Sur ACE !!!!
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyMar 24 Jan 2012, 09:54
Bon et bien je resterais avec mes Xvanes 1.75" dehors et mes killer vanes 4" en salle alors Wink
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyMar 24 Jan 2012, 10:41
moi je dit qui ne test a rien n'a rien Wink
Ou qu'il y a que les con qui change pas d'avis
Sans t'offenser Stephane Wink
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyMar 24 Jan 2012, 10:45
I love you I love you je suis d'accord avec toi. I love you I love you
Faut tester, même si j'imagine que les ingénieurs de la boite ont du le faire aussi.
Qu'en disent nos spécialistes Bohning?
Et sur l'angle important au collage, des préconisations?
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyMar 24 Jan 2012, 10:54
Il faut coller les impulses à 3degres
SINON IMPORTANTE DU WE : ceux qui avaient des soucis de collage avec la platinium sur tube alu X7, la probleme ne vient pas de la colle mais de easton qui à mal fait l'anodisation.
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyMar 24 Jan 2012, 11:31
Tien intéressant çà bon j'ai résolu avec des wraps mais j'ai été surpris ca ma couté un jeu de killers vannes c'est la première fois que c'a m'arrivais j’espère qu'ils ont reglé le problème avec les séries suivantes. En tous cas merci pour l'info
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 17:33
j'en ai qqs unes à tester.
Y'a une rigidité différente en fonction de la couleur ?
plus sérieusement, ça va dans quel sens pour un gaucher ?
Totoche73
Masculin Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 21:04
Ben, l'inverse du droitier Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 21:26
pas idiot.
mais je peux pas changer le sens de l'angle sur l'empenneuse que j'ai volé
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 21:30
Moi j'aurais dit de l'arc vers la cible, mais on dit que klaki peut tirer derrière lui, mais personne n'a encore pu en apporter la preuve ^^
nicolas brunet
nicolas brunet
Masculin Nombre de messages : 156
Matériel : PRIME Impact-Vcline-AXCEL AX3000-Viper-Incredible-goldtip ultralight pro 500
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 22:08
Bon, je ne suis pas sponso Bohning, mais je vais faire part de ma petite expérience:
J'avais des X2 sur tous mes tubes ( stock et pas envie d'en racheter pour la salle ): ça vole super bien, mais j'avais de temps en temps de la gomme qui restait sur la lame du Trophy Taker.
Infos ( avant la suite ):
Trophy Taker Spring Steel I ( pas incliné )
Lame 0.10 ( large pour les gros tubes de salle, et étroite pour le reste, toujours en 0.10 )
Tubes Hippo 7.4gn/inch ( à peu près égal aux Fatboy Easton, mais en plus léger )
Plumes: X2 Bohning et maintenant les Blazer 2"
Plumes montées en off-set ( le max que je pouvais avec ma pince d'empenneuse )
X2:
Donc les traces m'énervaient, et j'ai fini par comprendre que cela arrivait à chaque mauvaise décoche entre autres, mais pour la salle c'était plus systématique ( trouvé la cause, voir ci-dessous ).
Pas de frottements autres ( et pas de gêne au niveau fenêtre d'arc )
Renouvellement des tubes
Blazer 2" ( version 2010 )- toujours en off-set:
Plus longues et beaucoup plus hautes que les X2 pour mon arc: il fallait bien orienter pour éviter que la plume frotte le câblage, mais c'est bon pas besoin de faire le grand écart, légère rotation du pin.
J'avais toujours des traces de gomme sur la lame qui revenaient.
Je tire Bohning depuis plusieurs années et je commence à les connaitre ( merci Lazouille )
Donc je vérifie tout:
je revois le center shot de ma lame, car à chaque changement ( etroite ou large ) il arrive que l'on ne remette pas pile poil le center-shot ( la lame a un peu de latitude au serrage en latéral: j'ai depuis une câle de repère de mon centershot pour éviter ce genre de blagues )
Donc:
réajustement du poil de grenouille en latéral et, ô miracle: plus aucune trace de gomme pour frotter ma lame et affecter le vol.
Avis d'un archer qui a vu partir mes tubes ( beaucoup étant sceptiques pour le choix de 2" pour la salle ): " La vache, tes tubes volent super bien et droit ! " ( Tubes de 7.8gn/inch avec pointes en 120gn)
Donc, moi je reste sur Bohning...en plus de voler bien, elles sont résistantes, ne se déforment pas en traversant stramit ou paille etc:
Bohning: c'est de la bonne !!!
Mais je conçois et respecte ceux qui veulent essayer autre chose ou qui trouvent leur compte avec autre chose; moi j'ai trouvé ce qui me va très bien sur tous mes tubes, Bohning, et je ne me pose plus de questions sur la qualité ou durée de vie.
Mieux, les connaissant et sachant ce qui me convient ( Salle Blazer, extérieur X2 ) c'est un paramètre maîtrisé, identifié, et donc en cas de pépin, le cas des plumes est vite vu pour passer au reste.
Tu as collé tes plumes avec quoi comme colle sur les Hippo? Ça tient parfaitement bien?
Sicomet 63. Une cyano "souple" avec une résistance à l'arrachement et au cizaillement impréssionants !
Si ça tient bien ? Ô que oui, en respectant les consignes Bohning, tu ne peux pas les arracher à mains nues, même en y allant de tout ton coeur ou à 2 mains. Et ça tient longtemps.
Je colle toutes mes plumes sur le carbone avec depuis 4/5 ans: jamais vu une plume se décoller, même en traversant des paillons ou stramits.
je confirme Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyDim 18 Nov 2012, 13:06
J'ai pri ma pelle et j'ai trouvé ce sujet que j'avais suivi en son temps et vu que la saison salle à bien débuté, est ce que Maxence à des retour sur l'impulse et est ce que certain on fait des essais sur poulie et pour quel résultat ???
Question pour Maxence ou ceux qui utilise cette plume, quelle empenneuse utilisé vous pour les coller ( autre que bohning) ?
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyDim 18 Nov 2012, 21:38
Je t'avoue que j'ai tjs utilisé la Bohning Tower pour coller ces plumes car l'empenneuse offre un collage parfait (120 degrés entre les plumes et un angle au poil). Jake Kaminski l'utilise pour toutes ses vanes plastique, Bohning ou non. C'est que l'empenneuse est d'assez bonne qualité pour un archer Olympique (j'en suis un peu fier Smile ).
Outre l'empenneuse Bohnint Tower, je pense que tu peux utiliser l'empenneuse de ton choix. Du moment que tu peux mettre un angle propre. Par contre, je ne peux pas te garantir un résultat aussi propre qu'avec l'empenneuse Bohning Tower équipée des bras Impulse, puisque c'est la seule empenneuse (bras) qui a été étudiée spécifiquement pour la Impulse.
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyDim 18 Nov 2012, 21:41
merci Maxence. Et pour les essais sur les poulie des impulses ?
chdek
chdek
Matériel : Poulie
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2012, 13:20
je n'ai rien à dire.... Enfin... Pas de " couches a rajouter" ...
Ça fera vivre le post et je gagnerai peut etre une nouvelle fleche Very Happy
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2012, 13:36
Si Chrystelle passait, elle pourrait t'en dire plus.
Elle les utilse en ce moment avec son compound ( depuis cet été me semble-t-il ).
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2012, 14:31
Chrystelle tire en effet avec, et en est très heureuse. Certains archers compound ont resserré leurs groupements avec Wink
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2012, 14:55
Moi j'aime bien
Vole bien NET !
MEME AVEC DU VENT ET DE LA Pluie bref j'aime
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2012, 15:21
Perso, je me tâte encore de passer sur se genre de plume pour mes Speed Demon contre les X2
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 19 Nov 2012, 15:54
Seuls les tests te permettront de te décider. Wink
MessageSujet: Re: Bohning Impulse   Bohning Impulse - Page 2 EmptyLun 10 Fév 2014, 11:28
Par contre je voulait comparer les caractéristiques notamment le poids des impulses 3" avec les Xvanes 1.75" sur le site bohning
les deux liens
French - Impulse Brochure
https://www.bohning.com/index.php/downloadcenter/index/getdoc/file_id/147
French - X-Vane Brochure
https://www.bohning.com/index.php/downloadcenter/index/getdoc/file_id/143
renvois vers la meme brochure qui concerne les impulses
Bohning Impulse
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Impulse 4
» Bohning Jig Big
» wraps Bohning
» Bohning Ice Vane
» BOHNING 2015
