35 €
 Monorest en fixrest?
Galak
wood18
zellgreg
barakuda
9 participants
barakuda
Monorest en fixrest? Empty
MessageSujet: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 11:08
Bonjour peut on bloquer un repose flèche arc systeme monorest pour s'en servir comme d'un fixrest?
zellgreg
zellgreg
Masculin Nombre de messages : 206
Matériel : Bowtech
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 11:31
Oui!
Il faut prévoir de changer la lame.
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 11:42
zellgreg a écrit:
Oui!
Pourquoi ?
Et puis c'est pas une lame sur le monorest il me semble ! c'est une epingle, apres je sais qu'on peu modifier ca pour mettre une lame mais à l'origine c'est une epingle !
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 11:47
l'epingle est trop dur.
Si tu le passse en fixe, tu dois impérativement mettre une lame souple (qui remplace le systeme de ressort du repose fleche) sinon ta fleche va rebondir.
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 11:51
Bien vu Wink je n'y avait pas pensé !!
zellgreg
zellgreg
Matériel : Bowtech
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 14:03
Oui par changer la lame, je voulais dire changer l'épingle par une lame.
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 15:30
Je voudrais pas être critique mais quel est l'interêt de passer un effaçable en fixe ? A part pour faire des tests?
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 15:40
Fiabilité? Confiance en son tir? Paramètres de réglages en moins? K.I.S.S? Parcours?
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 15:45
Il vaut pas mieux dans ces cas là en prendre un qui est prévu pour celà? car pourquoi se trimballer un truc qui est mobile pour en faire un fixe? Sinon tu vire le ressort la cordelette, tu boque les vis de réglage en position haute, tu met une lame et çà marche.
D'ailleurs çà n'a pas existé la version fixe?
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 15:58
Si et d'ailleurs c'est ce lui qui me sert de RF de secours lol comme j'ai la facheuse habitude de plier les RF PTDR
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 16:16
Peut être une question de budget??
Il m'est arrivé une casse sur mon vieux NAP QT 2100 (Smartrest non micro), la languette en plastique a explosée et il me restait la partie métallique qui faisait un V au bout. J'ai simplement inversé le ressort et l'ai transformé en fixe, le temps de racheter un QT 1000
zellgreg
zellgreg
Matériel : Bowtech
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyMer 08 Fév 2012, 16:39
J'avais un mono-rest mais de moins en moins confiance à la cordelette, elle s'est détachée plusieurs fois.
Du coup, j'ai fait ce qu'il y a écrit plus haut.
Il me semble d'ailleur sque le fix rest en simplement un mono rest bloqué http://www.arc-systeme.fr/repose-fleche#fixrest
Galak
Galak
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyJeu 09 Fév 2012, 15:44
C'est exact, le Monorest est du coup convertible en fix-rest en vice-versa.
Il existe des support pour lame vendus par AS qui viennent se substituer à l'épingle.
Le montage en fix a son avantage (réglage très fin de l'angle de lame), mais de gros inconvenients (pas de réglage vertical). cela dit ca peux être un bon paliatif au changement de RF, ne serait-ce que pour faire des essais, ou comme moi apès avoir investi sur des cordes d'une célèbre marque américaine qui sont gainés de tranche fil transparent, qui empèche la ligature avec le cable de commande du Monorest...
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyJeu 09 Fév 2012, 16:30
d'après ce que j'ai vu, depuis cette année il y a moyen de l'acheter en version fixe !!
Pour ce qui est de mon avis vis à vis du repose flèche Mono Rest, vous le connaissez tous et ça a d’ailleurs engendré un coup de gueule !! Wink
geronimo
geronimo
Matériel : pse supra me
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyJeu 09 Fév 2012, 21:19
moi j'ai passez mon monorest en fixrest pour la saison salle et sa a tres bien marcher
et la je viens de le repasser en monrest
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 00:00
J'ai cru lire, mais peut être que je me trompe que certains fixent la cordelette sur le coulisseau des câbles. j'ai pas le mien sous les yeux je peux pas vérifier si c'est envisageable.
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 03:18
Y'a des coulisseaux avec le trou prévu d'origine pour la cordelette.
http://www.mon-archerie.com/coulisseau-de-cables-alu-winners-choice-16735
http://www.archeriemania.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=535873&type=97&code_lg=lg_fr&num=112
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 09:05
lol j'ai commencé le poulie il y a 4 ans et le Fixrest a été mon premier RF Wink
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 09:12
Quant tu as envie passer sur un RF fixe sans pour autant avoir les moyens de changer
Galak
Galak
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 09:20
J'ai tenté cette option, la levée de l'épingle n'est pas satisfaisante, il faut vrailment que le point de traction soit en dessous du plan du RF, et que la traction soit verticale.
En bricolant le RF pour ca fonctionne "a peu près" correctement, mais cela fait perdre beaucoup en régularité.
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 09:26
Petit truc pour attacher votre cordelette, qui se pratique pas mal aux USA mais je sais pas ici:
Faire un enroulement épais de tranchefil juste au dessus du repère où vous allez ligaturer la cordelette, façon Nock set en fil, puis faire un neoud "D-loop" pour la cordelette...avantage ça se démonte et se remonte plus facilement et on doit pas trop perdre en réglages
MessageSujet: Re: Monorest en fixrest?   Monorest en fixrest? EmptyVen 10 Fév 2012, 13:56
C'est la première année que je vois ce modèle (mono rest "nouvel génération")en fixe sur le site AS, même si j'en avais aussi un fixe, mais il devait avoir 7-8ans(il était sur le Protec quand je l'ai acheté)et ça c'était une usine à gaz !!
» repose flèche AS monorest
» Aiguille monorest maison
» largeur epingle monorest AS
» Réglage Monorest AS et taille de tube
» Repose-Fleche Arc systèm Monorest
