| Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R | |
Bahaal Nouveau!
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : Grenoble Matériel : Hoyt Ultratec XT2000 Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Jeu 23 Fév 2012, 18:32 | |
| Bonjour à tous, j'ai fait l’acquisition récemment d'un arc à poulies avec tout le matos qui va avec en occasion. Dans tout le matos fournit il y avait un décocheur Booster IMPACT 4R qui ressemble à ça sauf que le mien est rouge bref... donc une fois mon arc réglé je vais sur le pas de tir et au moment où je bande l'arc, à même pas la moitié du chemin la corde sort du décocheur alors que je ne touche même pas à la gâchette. Il y a deux petite vis de réglage une derriere le petit bloc noir où il y a la pince et une au bas de la gâchette. Mais malgré tout les réglages essayés ça me saute toujours à la figure à + ou - la moitié du chemin. Y à t-il quelque chose à faire que j'ai pas compris ou il est mort ? | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Jeu 23 Fév 2012, 19:18 | |
| la jolie copie TRU Ball!!! Concernant la confiance que j'ai en Booster, je serais tenté de te dire : , mais comme je suis dans un bon jour Le vis prés de la tête sert à bloquer la rotation de la tête (normalement). La finesse de décoche est réglable par celle sous la détente. il faut que tu la desserre pour qu'elle affleure la poignée tu devrait être à la sensibilité max, ensuite tu tend une corde avec et tu revisse jusqu'à que ça parte, tu resserre un quart de tour t'es au mini. Normalement la tête half jaw tiens bien sur les TRU Ball...là je sais pas...s'il est neuf voit et que le problème persiste voit la garantie | |
Bahaal Nouveau!
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Jeu 23 Fév 2012, 22:08 | |
| En fait je l'ai démonté pour voir ce qui à dans le bloc noir et la vis ne sert pas à faire pivoter la tête. Dedans il y a un ressort et une bille. La vis sur le bloc noir sort sous la bille et la vis sous la gâchette sert à plus ou moins sortir une tige qui pousse la bille. Je vais l'emmener à l'archerie pour voir si y à quelque chose à faire sinon ben j'en achèterais un autre. Merci quand même | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Jeu 23 Fév 2012, 22:15 | |
| Ok, donc c'est différent d'un TruBall...sage décision que de l'amener à l'archerie | |
NicoDuDrac38 Nouveau!
Nombre de messages : 13 Age : 57 Localisation : Fontaine (38) Matériel : Striker/Winex Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 00:07 | |
| Nous avons résolu le problème du décocheur de Bahaal : nettoyage approfondi de l'intérieur, et une goutte de vaseline. La mécanique est plus franche et il tient à l'armement ; la décoche est parfaite ! | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 08:20 | |
Dimitri Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 08:26 | |
| Au fait c'est facilement réparable un décocheur? | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 09:24 | |
| Dans l'absolu je ne sais pas, mais pour celui-ci oui. Trois vis à sortir, et c'est ouvert ! ensuite la mécanique est très simple : une bille, et un ressort, plus le crochet sur son axe. Pas de pièces microscopiques ou compliquées à remettre. Coût de la réparation : une feuille d'essuie-tout pour nettoyer + une goutte d'huile de vaseline | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 09:25 | |
| Brisson doit souvent réparer son décocheur car il se fait livrer la vaseline par litre |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 10:01 | |
| - NicoDuDrac38 a écrit:
- Nous avons résolu le problème du décocheur de Bahaal : nettoyage approfondi de l'intérieur, et une goutte de vaseline. La mécanique est plus franche et il tient à l'armement ; la décoche est parfaite !
Ca passe toujours mieux avec une goutte de vaseline | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 11:27 | |
| Attention, il faut pas en mettre trop non plus ! Ça commence à glisser, là... | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R Mer 29 Fév 2012, 13:00 | |
| Perso je mets du WD40. | |
| Sujet: Re: Problème avec un décocheur Booster IMPACT 4R | |
