| Problème Sortie de fleches + RF | |
tiralarc03 Fleche Noire
Nombre de messages : 100 Age : 46 Localisation : VICHY Matériel : Mathews Triumph Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Problème Sortie de fleches + RF Dim 15 Avr 2012, 20:40 | |
| Bonjour, J'ai un petit problème de sortie de sortie et le Repose flèche
Matériel: Je tire PSE SUPRA one-cam modèle 2011 droitier avec le stop-corde 56lbs 29 allonge J'ai un repose flèche trophy taker SSpro je tire de la nano-XR 410 pointe 100gr x-vane 1.75 detallo a 0
Test: Lors du test papier l'empreinte du test donne plume en bas et pointe en haut (environ 2.5cm maxi) et pas de latérale. En jouant sur la hauteur du repose flèche rien ne change à l’empreinte.
Conséquence: Ce week-end j'ai cassé ma lame de repose fleche. Je pense que cette casse est du à ma sortie de flèche car la sortie la flèche pousse sur le bas du repose et remonte (c'est très voyant lors du tir la flèche sort et oscille de l’arrière)
Que doivent faire?
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Dim 15 Avr 2012, 20:52 | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Dim 15 Avr 2012, 21:00 | |
| quel épaisseur de lame as-tu?attention à ton angle de lame. | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Lun 16 Avr 2012, 00:20 | |
| Fais un essai sans le stop-corde, juste pour voir... | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Lun 16 Avr 2012, 00:58 | |
| - pierre87 a écrit:
- quel épaisseur de lame as-tu?attention à ton angle de lame.
- chris13310 a écrit:
- Fais un essai sans le stop-corde, juste pour voir...
2 pistes à étudier. Mais casse de lame sur un TT, c'est la première fois que j'en entends parler; du coup je me pose la question de savoir si l'épaisseur de la lame convient, et ensuite de son inclinaison ( qui jouera aussi sur la souplesse/dureté ) Avec et sans stop corde, pour suivre: des fois avec ça le fait, des fois c'est tout le contraire. Et puis, comment est-il positionné lui aussi ? Selon la distance entre la corde et le stop corde, cela peut influer aussi. Est-il bien positionné ? | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Mer 20 Juin 2012, 22:17 | |
| Je déterre le sujet car j'ai eu pas mal de probleme et je n'avais pas de temps de m'occuper du tir mais me revoila J'ai toujours des probleme de lame qui se torde. j'ai fait des essais sans stop-corde le test papier est parfait mais j'ai d'horrible sensation dans le tir. je pense pas que le TT soit le problème mais plutôt la lame, j'utilise une lame arc système en forme de V, quelqu'un a t'il des retour de cet lame? J'ai une question au posesseur de PSE 2011 ou 2012, il y a deux marque (trait) sur la poignée pour aligner la fleche par rapport a la marque mais comme le réglage se fait? | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 06:28 | |
| Salut Tout d'abord le Supra ne se tir PAS sans le stop corde, il a été fait pour ça. Sinon trop de vibrations en raison des branches XTech. La corde doit se trouver à 2.5 mm du stop corde, deux réglages de longueur peuvent être appliquée. Concernant les traits, celui se trouvant à plat sur la poignée c'est pour aligner la flèche dans l'axe de la corde pour les premiers réglages, après faut affiner. Le second c'est juste un contrôle pour voir si la flèche est parallèle à celui ci. Concernant la lame sur un trophy, vaut mieux mettre des lames trophy, tu tir des 410 donc une lame de 0.08 est largement suffisante. Un angle de 32 degrés pour démarrer et affiner pour le groupement et surtout, bien faire attention à l'horizontalité de la lame, que le tube touche bien des deux côtés à égalité. Pointe en haut plume en bas, essaye en mettant un quart de tour à la branche du bas et surtout contrôle bien que les deux branches sont dévissées au nombre de tours identique. Sinon le meilleur point d'encoche bas se situe à 1.5 mm plus haut que le bas du trou du RF. Voilà bonne journée. |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 07:57 | |
| pour les trait si le trait du dessous sert pour une aide la flèche se retrouve très basse. estce normal?
Pour le quart de tour sur la branches du bas c'est en plus ou en moins?
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 08:34 | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 09:15 | |
| Si ça n'a a pas été fait, je jouerais plutôt sur le détalonnage... Ne pas oublier qu'un des (rares ) défauts du systéme One Cam, c'est une trajectoire de l'encoche pas franchement rectiligne qui oscillle plus ou moins sur le plan vertical. Sur mon MATHEWS, j' ai un détalonnage légèrement positif et tout est OK. En plus du D-loop, je conserve tout de même un nock-set au dessus de la flèche. | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 13:32 | |
| Possesseur d'un supra one cam, je connais le même problème Pour avoir un test papier nickel, je suis à +6mm de détallo J'ai viré le stop corde sinon détallo à +10mm Tiré sans stop corde c'est une question d'habitude mais c'est pertubant au départ Attention, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis pas le roi de la bricole (je précise que j'ai essayé avec un jeu de nano Xr 410 et 450, même résultat) | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 14:28 | |
| j'y comprends rien dans vos arcs à roulettes.
les gens disent qu'il faut détallo à zéro pis faut baisser le point si on vise en bas du jaune mais en fait des fois c'est positifs si y'a mauvaise sortie de flèche et en plus j'apprends que les one came ont des défauts????
jvais où l'année prochaine avec mon longbow !???!?§§!!;!: |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 15:31 | |
| - samos a écrit:
- Possesseur d'un supra one cam, je connais le même problème
(je précise que j'ai essayé avec un jeu de nano Xr 410 et 450, même résultat) Je pense qu'on est effectivement sur la même idée... La trajectoire de l'encoche sur un One-Cam est légèrement descendante et il faut compenser par un détalonnage positif. Et plus la came inférieure est ovalisée, plus le phénomène est amplifié. Sur mon MATHEWS, la came basse est quasiment ronde, et je dois avoir +1.5 ou 2mm... sans stop-corde, et je pense qu'il faudrait un poil de plus, mes plumes frôlant encore un peu la langue de vipére. | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 17:28 | |
| Les palmes c'est considéré comme des chaussures fermées?
et le tuba se sera pas une aide à la visée?
M'en vais essayé de régler mon arc, moi, suis fatigué | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 18:49 | |
| - samos a écrit:
- Les palmes c'est considéré comme des chaussures fermées?
M'en vais essayé de régler mon arc, moi, suis fatigué Avé la petite brise qui passe (74 km/h) c'est sur que ca va mieux sortir Non allez sérieux, pour ton détalo positif essaye de mettre ton RF AS en biais, vers le bas, puis remonte simplement ton épingle. Mais un détalo à zéro c'est bon pour moi qui ne suis pas à viser systhématiquement la croix à 50 m, déjà le jaune serait bien, je pense pas savoir que les grands tireurs (dont tu fait un peu partie quand même) soit tous à zéro, c'est plus ou moins, car eux ils cherchent vraiment la croix et le pire.......................................c'est qui y'arrivent (tiens le vendéen qui ressort) Allez un ti demi millimètre de détalo et la barre des 700 en fita sera atteinte..... |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Jeu 21 Juin 2012, 19:16 | |
| Comme je t'en avais déjà parlé par MP, j'ai essayé le détallo à 0, je trouvais qu'en effet j'avais moins tendance à pointé le bas du jaune
mais c'était vraiment subtil et la sortie de flèche par contre était catastrophique.
Donc retour à +6mm, verticale parfaite jusqu'à 35m, test papier nickel et flèche non empennée dans le tas à 35m toujours
et là où je comprend pas c'est que j'ai les mêmes résultats avec mes NANO XR 410 et 450
Ma prochaine piste: testé le RF Beiter en lieu et place de l'effacement AS
et petit caprice, testé une douzaine de Victory, dès fois que.... | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Ven 22 Juin 2012, 15:18 | |
| Je reçois mon Beiter Lundi, enfin il arrive on verra sur le supra.
Juste une question avant de changer ton set cable et corde le détalo était pareil ou pas ???? |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Sam 23 Juin 2012, 11:04 | |
| - Citation :
- avant de changer ton set cable et corde le détalo était pareil ou pas ????
Oui exactement pareil: +6mm ce qui me déroute également c'est qu'un autre gars du club qui tire supra one cam itou à une sortie de flèche nickel et avec le stop corde en plus. Je pense qu'il y a un lien avec ma propre technique de tir, prise de grip, décocheur..... | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Sam 23 Juin 2012, 11:13 | |
| Bien, essaye la prise de grip à plat et non en appui bas (ce que j'ai fait) car le grip du supra est déroutant au départ.
Si à plat tu as une amélioration essaye un appui haut, ca devrait déjà limiter le détalo. |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Sam 23 Juin 2012, 14:17 | |
| J'ai fait de bon essais avec un vieux repose flèche que j'avais en stock, c'est un golden key premium et il semble que la sorti soi correct sans faire le test papier mais de visu)
lorsque vous parlez de detallo a +6 cela veux dire quoi? (monter la point d'encochage et 6mm ou le RF de 6 ou bien les deux)
Au niveau de latéral il me semble de trait sur la poignée n'indique pas le centre de la flèche car j'ai réglé la flèche avec un laser (eyecenter) et je suis en decalage par rapport au trait.
| Sujet: u centre de ce trou Sam 23 Juin 2012, 14:51 | |
| Décalage à gauche pour un droitier, donc revoir le yoke, pour ma part il est au centre soit 22,5 mm de l'intérieur de la poignée.
Pour le détalo c'est plus 6 mm du point d'encochage bas au ras du repose fleche, ce qui en soit pour un grip Raptor n'est pas incohérent. Par contre pas d'appui bas sur le grip il n'aime pas et il n'aime pas non plus un décalage de synchro de 1 mm.
Pour le Yoke mettre un tube droit contre la came du haut et aligner la corde au centre du tube au point d'encochage. Si un décalage droite ou gauche automatiquement le RF ne sera pas centré. |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF Sam 23 Juin 2012, 15:51 | |
| Pour le réglage de l'arc en lui même, j'ai suivi la procédure du site de PJD, ras de ce coté là
Ma Flèche passe par le bas du trou, détallo à +6mm
De-loop de 16mm de long, 3 tours d'Angel au dessus de l'encoche et 6 en dessous pour remettre le décocheur dans l'axe de poussée.
Synchro de la cam OK
La Flèche passe à gauche du trait sur le plancher d'arc
à 21.5 mm du bord de fenêtre (je suis gaucher)
Dans une autre vie, sur mes Hoyt je naviguais entre +3/+4mm de détallo suivant les arcs.
Pour l'anecdote, j'ai vendu mon maxxis 35 à un copain de club et je lui est laissé avec le Trophy Taker
car je n'ai jamais réussi à le régler sur 2 arcs différents.
Arrive le moment temps redouté, il me demande de lui régler son arc, j'avais mis le RF au pif
en attendant que sa technique se dégrossisse (il démarrait l'arc à poulie)
Test papier et paf trou nickel, vertical propre jusqu'à 35m, je touche à rien et m'en sort avec les honneurs. | |
| Sujet: Re: Problème Sortie de fleches + RF | |
