je lis que tu es localisé en Midipy ( dans le Lot plus précisément
?), et je suis très étonné que tu n'aies pas trouvé d'archerie distribuant cette marque et ce modèle en particulier.
Va voir du côté des "cow-boys" à Toulouse, à moins que tu ne te serves pas chez eux.
Ce modèle est distribué par les italiens, et nos 2 archeries toulousaines en sont clients. Alors!!!! tu as le choix.
Nous venons d'en rentrer 2 au club. Nous recherchions un arc de 35" d'entraxe mini, band au moins égal à 7" pour la stabilité et rapide car la nature ne nous a pas dotés d'une grande allonge ( 25" pour l'une et 26" pour l'autre ).
Compter 8 semaines de délai max, prix bien inférieur à 800 €.
L'accès aux modules d'allonge se fait sans décompresser l'arc. Modules par 1/2 pouces.
Cet arc est très bien, stable, rapide et très précis, mécaniquement bien pensé et réalisé.
Un cycle d'armement très agréable, un
mur béton.
Déconcertant tant il est neutre dans la main. C'est autre chose...
On n'a pas une impression de vitesse au lâcher ( ce n'est qu'une impression ), mais sur le 10/60 en field, je gagne du trait par rapport au C4 ( 28 mm à 54 # pour le C4, 25 mm à 53.5 # pour l' Anarchy; tube de 275 gn; 26" d'allonge ); pas mal pour un arc qui a un
1/2 pouce de band en plus. C'est ce que nous recherchions.
Le repose-flèche positionné dans
l'axe du grip, le réglage de la sortie de flèche a été une formalité pour les 2 arcs; le "perfect hole" à 2 et 5 mètres sur le test papier.
Détalo= + 6 mm pour les 2 arcs.
Le cordage est en 8125 semble t-il et pré-étiré à priori, car la visette ne tourne pas et les réglages sont stabilisés.
J'utilise le "split limb adapter" de Bowmaster pour décompresser l'arc ( enlever 3 tours aux vis de puissance,
pas plus ).
L'arc nu pèse 4.2# ( 3.8 sur la spécif.). Cela permet de configurer plus facilement les stabs.
Grip très agréable, le sur-grip est bien aussi.
Quelques remarques toutefois:Les deux arcs reçus, un 25" et un 26": allonge IBO pour le 25"= 26", et pour le 26"= 27". et leur puissance en sortie de boite= 53# ( pour 50 ) au max.
J'en conclue que ces arcs n'étaient pas réglés. Bizarre...
Mais la reprise du réglage d'allonge se fait sans problème en torsadant le cordage, il y a de la marge.
Les deux stop-corde sont efficaces (pas de vibrations résiduelles ) mais, il paraitrait qu'ils sont très fragiles ( lu sur AT que les caoutchoucs cassent).
Je ne suis pas surpris au vue de la conception.
Sachant cela, nous en avons acheté un jeu supplémentaire au cas où.
Mais comme je ne souhaite pas être ennuyé en compé, j'ai fait quelques tests, et en final je les ai supprimés et remplacés par le "dead-end" Mathews: même stabilité, même précision et même réaction de l'arc ( je place le caoutchouc à 1.5 cm de la corde, c'est bien suffisant pour couper les vibrations et cela n'influence pas la sortie de flèche ).
C'est tout ce que j'ai trouvé de discordant .
Le SAV de Bear est
performant, et à l'écoute du client ( je le placerais au même niveau que celui de Mathews).
Je me suis adressé à eux, directement, pour obtenir un autre module d'allonge. Il m'a été fourni en 3 semaines via US Postal, et avec le sourire.
J'ai hésité avant de me lancer dans l'aventure Bear ( faut bien avouer qu'ils ne sont pas très connus sur les forums français, tout du moins pour les poulies ), et sincèrement je ne le regrette pas.
