Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 cordage compound MARTIN mystic 45#-60#
dide
Matériel : spigarelli revolution
cordage compound MARTIN mystic 45#-60# Empty
MessageSujet: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptyVen 25 Mai 2012, 22:43
Bonjour
Je suis a la recherche d'un archer possédant un mystic ou spécialiste MARTIN ayant les références de cordage et cablage de ce modèle.
Mon arc ou devrait figurées sur la branche basse celles ci, on été effacées et je suis a la recherche des références longueurs et autres indications ...?
J'ai cassé la corde et fais refaire d'après l'ancienne, mais j'aimerais etre sur des cotes constructeur d'origine pour l'avenir et pour les cables qui on pas été changés.
J'ai dessus des cames FURIUS L en montage écarteur de cable
Merci d'avance car les poulies MARTIN semblent pas vendus par les archeries région paris ?
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 01:15
A defaut de pouvoir te donner la longueur des cordes cables je peut te donner l ATA de l'arc 39.25.
Donc la possiblité que tu a, c'est de mettre l'arc sous presse a 39,25 mettre des bout de ficelle pour prendre la longueur des cables cordes.
Faire des cables corde a la lorgueur mesuré et cette longueur c'est une fois cable torcadé Wink prévois les un chouille plus cours (je parle d'experience) cette technique fonctionne mais cest pas simple du tout Sad.
Sinon ton arc actuellement monte t'il bien a sa puissance maximum avec le bon ATA?
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 08:17
Tout est là il suffit d'aller sur le site Martin :
http://www.martinarchery.com/2009web/tech2009.php
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 09:07
J'ai jamais réussi à ouvrir la page hier ...
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 10:06
+1 avec vendée, sur leur site on trouve tout, et si jamais tu trouve pas, envoie leur un mail Wink
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 10:17
Un pouce de différence. Entre le model 2008 et 2009 ...
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 10:37
Je n'ai pas vu celà sur le site, 2008 et 2009 mêmes spécifications en module "L" furious. L'ATA est de 40.25 sur les mystics.
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 10:38
J ai vue les spécification sur une image du model de l arc
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 13:44
Il faut se référer aux specs chart, avec Martin les données sur les photos ont quelquefois variés, notamment les longueur ATA qui sont données indicatives, puis subissent quelques ajustements (ça l'a fait entre autre sur le Shadowcat récemment).
Donc ATA 40.25", modèle 2008 et 2009
Pour des cam Furious, il faut aussi que tu prenne Taille des Cames et que tu te réfères à la specs chart correspondante. Un conseil imprime là et garde la avec toi.
Pour un Mystic avec des cames Small tu as 52.5" de cordes et pour des cames Large tu as 57"
Pour tout les modèles les câbles de synchro sont à 41.25" que ce soi un montage "X" ou normal
Au passage je redit que le Mystic reste une des plus belles réussite de Martin dans cette catégorie d'arc polyvalent
dide
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 16:08
Bonjour et merci a tous pour l'info, je donnerai ça a mon archerie pour les prochains cordages.
Ce qui est curieux c'est qu'il est inscrit sur l'étiquette letOff 80% ? alors que c'est en principe en 65% pour ce modèle et cela semble plus correspondre a la tension bien présente
Je n'ai pas d'expérience d'autre compound, j'ai choisis celui ci un peut pour le look qui me plaisais bien et surtout après avoir lu sur ce forum qu'il se prétait bien au tir aux doigts en config poulies nu.
Les raisons... peut etre des petites cames, le mur béton, ou sa vallée tres courte ? je sais pas exactement, mais et je confirme qu'il est tres efficace,
Il est par contre préférable de tirer avec juste deux doigts et d'avoir des bons amortisseurs et un stop corde pour les vibrations bicause pas de stab en nu.
dide
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 16:56
je viens de vérifier l'entraxe elle est de 99.5 cm en réglage de puissance environ 51 livres ce qui correspondrais a une moyenne de 39.25 pouces ?!...
39.25 pouces est ce qu'il est indiqué sur la page de présentation du modèle mis en lien et sur la page spécifications c'est ATA 40.25 ? je comprend pas bien ce pouce de différence ça correspond pas ?
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 19:37
Sois y a une erreur dans la tune chart sois sur la Photo que j avais vue au choix xD
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 19:41
Il me semble que les Mystic ont des modules 80% de base et que le 65% était en option, je vérifierais ça
Vérifie la longueur de tes câbles, et les spécifications sont prises à puissance maximale, donc branches vissées à fond, mais il ne devrait pas avoir autant, 1" c'est trop, tu as un écart acceptable d'environ 1/4", plus c'est pas bon.
dide
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 20:33
http://www.martinarchery.com/2009web/mystic.php
Axle Length c'est bien la meme chose que ATA parce que la il marque axle length 39 1/4 et effectivement let off 65%.
Je pense qu'il y a un prob dans les docs martin contradictoires et l'étiquettes de mes branches marquées 80% qui sont pourtant d'origines .
Comme l'arc viens d'allemagne je poserais pas la question a l'archerie de la bizarrerie.
PLus simple effectivement d'avoir du hoyt, y en a plein les archeries et les pas de tir, pas original mais ça facilite les choses.
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 21:02
Oui pour eux c'est ATA...
Normalement, les infos sur les specs sont les bonnes, mais on peut avoir des infos contradictoires.
Si tu trouves 39.25", ça correlle avec les specs sur l'image...donc la specs chart n'est pas exacte...c'est assez étrange.
Si tu manipule un peu l'anglais, tu peux toujours poser la question sur le Techforum (lien accessible sur le site) concernant les specs de ton arc. Ils répondent vite et tu aura les bonnes réponses. Pour la corde par contre je pense que c'est bon sans problème, j'avais un Martin l'an dernier, toujours eu la même longueur qu'annoncée sur les specs chart.
dide
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 21:42
Bon je verrais ça plus tard, si y a pas un archer <> Suspect ayant aussi un martin mystic pour confirmer les spécificités
Merci pour les infos et bon tirs.
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 22:27
J'ai beaucoup trainé avec les Martin, je me suis intéressé à pas mal de leurs arcs et j'y reviendrais un jour...
J'ai connu une fille qui tirait un Mystic dans mon ancien club, mais qui a changé,mais je ne sais pas si elle a gardé son ancien arc...à vrai dire, je n'ai jamais eu l'occasion de mesurer l'ATA de son arc...
Mais les longueurs de corde sont les bonnes, tu verra bien quel est le bon ATA après ^^
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 22:54
Dide sert ton arc a font et pese le Wink si il monte a 60 livre l' ATA est bon c'est simple.
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 23:06
Oui, à condition que les branches soient les bonnes, chez Martin tu as un numéro et une lettre sur la branche, qui donne le flex, mais selon l'arc ça peut faire varier les puissances
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptySam 26 Mai 2012, 23:26
oui certe mais la sa fait enormement de condition de plantage quand meme mdr.
Puis 60 livres etant la puissance maximum chez nous on peu conscidéré que l'arc vendu ne va pas au dela de cette puissance ( a moins que l archery est commander un model special audessus de 60 ...)
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptyMar 29 Mai 2012, 17:01
60 Lbs maxi ??? ha bon ???
J'ai encore vu sur FB un Z7 70Lbs vendu par une archerie Francaise !!! et puis il me semble que martin travail sur une plage de 15Lbs ! donc un arc 55/70Lbs ne serait pas incoherent pour un archer Francais !
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptyMar 29 Mai 2012, 17:08
Se que j'ai voulus dire c'est que trouver un arc dépassant les 60
Livres est plutôt rare et si l Archerie est pas trop conne elle conseillera un 60 livres pour optenir le rendement maximum. Surtout si l archer ne fait que de la cible ...
À moins demande particulière de l archer .
MessageSujet: Re: cordage compound MARTIN mystic 45#-60#   cordage compound MARTIN mystic 45#-60# EmptyMer 30 Mai 2012, 11:41
Parce que tu crois qu'en France il n'y a que des archers ciblard ???
le chasseur qui fait du parcours ! bah il a un arc qui fait 70 Lbs pour chasser qu'il descend à 60Lbs pour le parcours ! J'en ai un dans mon club Wink
» Remplacer mon Airborne 101 par un Martin Mystic
» [CO] Martin Mystic 2008 cames Furious XL avec guide cables
» Avis sur compound Martin Phantom 4 X
» Cordage B.O.A
