29.99 €
 cam hoyt
francki
6 participants
francki
francki
Matériel : Prodigy XT quattro 70# 38lbs, -X7 21-14- X10-600 - Stab Blade
cam hoyt Empty
MessageSujet: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 12:09
Ne connaissant pas grand chose ne compound, et ayant en vue un protec tout comme celui de mon fils (histoire de s'amuser car j'adore le classique), un archer m'a dit que si je prenais l'arc que j'ai en vue je devrai changer les cam.
Ce Protec est équipé de cam 1/2 n°1 et que du fait de mon allonge classique à 29 pouces ce compound serait trop court.
Qui pourrait m'éclaicir ce point epineux ?
J'en appele aux nombreux technicien de ce forum, je cherche nullement à me lancer dans la compet c'est juste pour me mesurer à mon fils à l'entrainement (il se sentira moins seul étant le seul compound du club)
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 12:22
si tu va sur le site de Hoyt, tu va trouver les caractéristiques techniques du Protec, et avec le n° de Cam (de mémoire c'est un N° suivi de #) et tu verra qu'elle est l'allonge qui correspond à ce N° de Cam.
Mais je ne doute pas que quelqu'un va te donner la bonne réponse.
Si je comprend bien ton fils s'éclate avec son poulie Smile
Mais méfiance, avec l'arc à poulies il y a des risques d'addiction Twisted Evil
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 12:40
C'est trés simple, à l'heure actuelle il est 10 ieme France (catégorie Federal Junior Homme) et nous a gratifié d'un 692 samedi dernier.
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 12:53
y'a pas mal d'occaz sur ce type d'arc, avec des prix très abordable.
Autant prendre un arc directement à ton allonge, non?
car ça changer cam + cordage, ça fait qqs sous
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 13:02
Tout dépend des branches XT 2000- 3000 - 3500
Pour exemple XT 2000 = cam #1 module "E" 26 pouces !!!!
Enfin les spécialistes "Hyout" vont bien répondre Very Happy
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 19:13
A mon avis ça fait beaucoup d'argent à injecter sur un arc que tu vas acheter, autant en acheter un qui est déjà à la bonne allonge !! Wink
dans le cas ou tu veux absolument acheter celui-ci et changer les cams, il nous faut l'année de l'arc (modèle 2003,2004,2005...), les branches que tu as dessus (XT2000, 3000, 3500). Wink
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 19:44
2006 et branches en XT2000
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 20:09
A 29 " d'allonge je tombe sur la cam n° 4
Mais je ne suis pas (encore) un spécialiste Hoyt.
Connait tu ton allonge exact?
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 20:18
mes X10 fond 72.5 cm (je tire en classique )
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 20:25
Un complément d'information qui me semble pas négligeable, j'envisage de tirer avec un décocheur au poignée; il est possible que dans ce cas l'allonge soit plus courte ?
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 20:33
Cam n°4 et là en la reglant à 29", tu serras au taquet de la cam au niveau allonge, et donc meilleur rendement, et tu pourra la diminuer le moment venu (suivant ton décocheur). Wink
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 22:32
Petite question en passant, si l'arc est en Cam 1, le passage en Cam 4 sera t'il compatible avec le flex des branches qui sont actuellement sur l'arc?
Suis clair ou dois je reformuler?
stecky
stecky
Matériel : PSE Supra Max
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 22:51
Perso, mon allonge est inférieure au poulie, qu'en classique Wink
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptyVen 13 Juil 2012, 23:33
L'actuel propriétaire de l'arc me donne les infos suivantes:
Hoyt Protec droitier,
câble et corde neuf,
puissance : 50 - 60 livres
allonge : 25,5 a 28 pouces
cam 1/2
Maintenant ils est vrai que, en rapport avec la remarque de stecky, si mes X10 fond 72.5, il faut bien enlever 2.5-3cm pour la distance creux de l'encoche --- point de contact BB !
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 08:09
Donc il a la cam n°3 et pas n° 1 !!! Si tu sais pas si 28" suffise, rien de plus simple, faut essayer!! Cool
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 08:18
Je pensais la même chose et pour le prix de vente je vais certainement franchir le pas, surtout avec cables neufs.
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 09:37
en general on est légèrement inférieur en allonge en poulie et si faut gratter un demis pouces d'allonge en jouant sur les cordages tu peux le récupérer sans soucis Wink.
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 14:20
Cables neufs OK, mais si tu changes les cams, tu devras changer le cordage aussi, sinon comme Bidibule, si en le mettant à 28" il te manque un poil, tu peux jouer sur les cables pour augmenter l'allonge. Wink
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 14:30
Quitte à reculer un peu le repose flèche peut être ! sachant qu'il est à effacement !
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 14:37
Non non, mets le repose flèche normalement, car tu ne changeras pas l'allonge de ton arc, ça c'est eventuellement valable si tes flèches sont trop courtes, car dans le cas là ça servira à rien car le but est de diminuer l'allonge de l'arc, et pas la longueur des flèches, il n'y a pas 36 solutions, faut jouer sur le cordage !! Wink
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 15:14
C'est vrai, manque de réflexion de ma part. Par contre je tire bras tendu à fond en classique, un compound 3D m'a dit que j'allais devoir casser mon bras est ce vrai ? Car si c'est necessaire cela devrait me rapprocher des 28 "
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 15:29
Rien d'obligatoire, c'est une question de confort et de stabilité, perso c'est bras tendu.
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 15:35
perso c'est bras tendu mais détendu
francki
francki
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 15:51
Me reste plus qu'à tester, et qui vivra verra !!
cam hoyt Empty
MessageSujet: Re: cam hoyt   cam hoyt EmptySam 14 Juil 2012, 20:55
Je tirais bras cassé, et progressivement je tire bras tendu, j'ai joué sur la longueur des câbles en les vrillant.
En tirant bras cassé çà m'a joué des tours car je me faisait ramener par les poulies, dans la mesure où je ne poussais pas assez sur le bras d'arc.
Mais à chacun sa méthode c'est çà aussi qui est intéressant dans l'arc à poulies.
cam hoyt Empty
cam hoyt
» Gros dileme hoyt 38 pro ou hoyt protec xt3000
» Hoyt Pro Comp Elite ou Hoyt Alpha Elite
» Avis sur branche Hoyt 300 carbon
» PSE/ Hoyt
» Cam Hoyt RKT
