| tube alu | |
+5chris13310 Zorg Cyril Gagny Rémi22 tintin72 9 participants |
tintin72 Nouveau!
Nombre de messages : 6 Age : 51 Localisation : france Matériel : classique Date d'inscription : 31/07/2012
| Sujet: tube alu Mar 31 Juil 2012, 15:55 | |
| bonjours ,je voudrais savoir si on peut alourdir un tube alu qui serais trop rigide merci . tube x7 en 1914 plume naturel de 4 pouce | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 15:57 | |
| Tu peux allourdir la pointe,c'est le plus facile à mettre en oeuvre.Tu tire classique ou poulies? | |
tintin72 Nouveau!
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 16:07 | |
| je tir classique ,quelle type de pointe car manque de chois | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 16:16 | |
| En tir classique il y a beaucoup de solutions pour assouplir un tube: Allourdir la pointe,diminuer la pression du berger,augmenter le band,mettre de l'angle au collage des plumes,augmenter la puissance,diminuer le nombre de brins de la corde. Avant de faire une ou plusieurs de cas etapes je te conseille de faire un test papier.Si c'est deja fait tu vas pouvoir faire un peu de brico . | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 16:18 | |
| Ensuite le type de pointe est le meme que celui que tu as deja mais prend la meme pointe en plus lourde(le poids etant exprimé en grains,tu peux passer par exemples d'une pointe de 100à 120 grains).
Au fait,simple curiosité:combien pèsent tes pointes? | |
tintin72 Nouveau!
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 16:35 | |
| aucune idée mes ou trouver des points plus lourd car en archery je n'es jamais vue différent poids pour les point alu x7 1914 | |
Cyril Gagny Nouveau!
Nombre de messages : 47 Age : 40 Localisation : Gagny Matériel : Hoyt CRX 35 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 16:37 | |
| Pour les 1914, Easton ne fait que des pointes de 64 grains et pas de possibilité de mettre des inserts pointes. Donc pour assouplir le tube on pourra jouer sur la puissance d'arc qu'il faudra augmenter, assouplir le BB, diminuer les bruns sur la corde pour rendre la sortie de flèche plus rapide... | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 16:41 | |
| En effet il n'y a qu'un seul type de pointe x7 1914 donc tu peux essayer les autres aménagements.
Au fait comment as tu appris qu'ils etaient trop raides? | |
tintin72 Nouveau!
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 17:04 | |
| en faisant le teste avec des flèches emplumé et des flèches sans plume | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 17:08 | |
| Commence par assouplir le bb, ensuite passe sur les autres aménagements. | |
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 17:24 | |
| - tintin72 a écrit:
- bonjours ,je voudrais savoir si on peut alourdir un tube alu qui serais trop rigide merci .
tube x7 en 1914 plume naturel de 4 pouce Tu tires combien en puissance ? Comment se fait-il que tu aies des tubes trop raides ? Erreur de choix de spine ? Après, tout simple: monte la puissance de ton arc, si tu le peux et que ça te convient; ça changera le comportement de tes tubes Sinon: tu veux un cookie ? | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 17:28 | |
| Help!!On demande moulefrite =) | |
tintin72 Nouveau!
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 17:32 | |
| Erreur de choix de spin et je ne peut pas la puissance de nom arc | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 17:34 | |
| Dans ce cas désolé de te le dire mais tu vas galerer le plus efficace serait de reprendre un jeu dans le bon spine mais le portefeuille va hurler | |
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 18:02 | |
| Pour les pointes X7 qui sont creuses on peut les alourdir facilement en y coulant de la résine, de l'ARALDITE, de l'étain ou même du plomb. Si on arrive à 90/100 grains ( ou plus ) les tubes passeront peut-être. Autre solution ( pas très chère non plus ! ) : inserts RPS type chasse et pointes ogive à vis, ce qui permet de varier le poids pour les essais. | |
fabien1234 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 19:58 | |
| moi qui tir classique aussi , 35 livres , 28 d'allonge , que me conseillez vous comme dimension de X7 et quel poids de pointe | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 21:35 | |
| Les pointes x7 sont en fonction du tube pris donc à chaque spine sa pointe. Je te conseillerais du...1914 (charte easton). | |
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 21:56 | |
| Accessoirement, tu peux aussi aller faire un tour dans la section de présentation pour qu'on fasse plus ample connaissance, même si on est sur un forum d'échange, on est entre gens polis donc on fait un sujet de présentation avant. Merci, le modo content | |
nikita91 Fleche Blanche
Nombre de messages : 54 Age : 67 Localisation : Saint Michel sur Orge Matériel : PSE X-Factor + Uukha UX100 +SX10 + Carbon One / 1913 Date d'inscription : 17/09/2011
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 22:13 | |
| Bonjour, J'ai alourdi mes pointes nib (1916) en vissant dedans des bouts de tige filetée diamètre 6mm, après taraudage. Les bouts de vis sont colées à la résine. J'ai alourdi de 20 grains, chaque bout pesé à la balance et limé pour avoir le même poids. Et ça marche tès bien: jamais décollé. | |
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 23:19 | |
- Pour les pointes X7 qui sont creuses on peut les alourdir facilement en y coulant de la résine, de l'ARALDITE, de l'étain ou même du plomb. Si on arrive à 90/100 grains ( ou plus ) les tubes passeront peut-être. Autre solution ( pas très chère non plus ! ) : inserts RPS type chasse et pointes ogive à vis, ce qui permet de varier le poids pour les essais.
Pareil, soit tu fait fondre du plomb que tu coule dans le tube soit tu achète des petits plombs de chasse, tu remplis la pointe et après tu bouche avec de la résine. Il te faut aussi une balance de précision pour faire en sorte que toutes tes pointes fasse le même poids? |
| Sujet: Re: tube alu Mar 31 Juil 2012, 23:20 | |
| Sujet: Re: tube alu Mer 01 Aoû 2012, 08:14 | |
| @ Fabien1234 : d'après Easton, ce qui serait adapté pour 35 lbs et 28" de longueur de tube serait : - soit de la 1914 avec pointe de 64 grains - soit de la 2016 avec pointe de 125 grains | |
ad Fleche Noire
Nombre de messages : 139 Age : 36 Localisation : Bonneville Matériel : Classique Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: tube alu Mer 01 Aoû 2012, 09:05 | |
Par contre pas évidant pour voir le meme poids pour toutes les pointes | |
| Sujet: Re: tube alu Mer 01 Aoû 2012, 10:19 | |
| - Cyril Gagny a écrit:
- @ Fabien1234 : d'après Easton, ce qui serait adapté pour 35 lbs et 28" de longueur de tube serait :
- soit de la 1914 avec pointe de 64 grains - soit de la 2016 avec pointe de 125 grains Je prendrais plutôt la gamme en dessous: 19/14, c'est ce que j'utilisais en classique avec 38 lbs et 28.5'' d'allonge... La 18/14 avec pointes standard devrait beaucoup mieux passer. | |
| Sujet: Re: tube alu | |
| tube alu | |
