35 €
 V-BAR a monter sur poignée
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2012, 09:27
abe a écrit:
fred21 a écrit:
pour baisser au maximum le centre de graviter, diminuer le torque.
le souci avec cette technique, la stab central ne doit pas être trop longue, sinon il faut beaucoup de poids sur le latéral
pour être neutre.
Mhouais entre nous si tu veut être neutre (je suppose que par là tu entend que l'arc ne penche pas trop vers l'avant en le tenant au niveau du grip) avec le latéral au niveau du central le phénomène est plus accentué, il faut encore plus de poids sur la latéral, j'en ai fait l’expérience j'ai commencer par déplacer du poids du central vers le latéral l'arc était déjà plus neutre mais lorsque j'ai positionné le latéral en bas il l’était encore plus, selon moi logique. Quant à la réduction du torque je ne suis pas certain mais bon study
Je pense que la diminution du torque vient de la longueur du latéral, plus il sera long et plus le couple de redressement sera important (comme une quille de bateau) et s'opposera par inertie à la rotation de la poignée, comme le fait la perche.
Ensuite plus le poids sera vers le bas et plus le centre de gravité sera abaissé, j'imagine, mais ce que je ne sais pas c'est où il doit se trouver sur un arc à poulies. En classique on avait l'habitude de dire qu'il devait se trouver légérement en avant de la poignée d'où l'usage de l'avancée de V bar, et dans le prolongement de la main d'arc.
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2012, 22:39
abe a écrit:
SuperGG a écrit:
fred21 a écrit:
Citation :
SuperGG
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 10 Aoû - 9:46
fred21 a écrit:
avec un peu de bricolage.
Dans ta configuration, ton latéral arrière c'est quoi? et çà fait quelle longueur ?
J'ai l'impression que dans certains cas les archers mettent des éléments qui sont trés longs?
Je pose la question car j'ai retrouvé un 1/2 V bar AGF et je vais pouvoir faire un essai à peu de frais.
doinker 10" avec 6 ou 8 masses (25grs une) visses 1/4-5/16 une a bombe 1" +masse doinker 95grs.
Parfait j'ai justement un ancien latéral AGF, des masses de la même époque ainsi que deux TFC qui vont avec. Y'a plus qu'à puisser dans "la boite à clous" pour trouver visserie et rondelles téflon pour tenter le coup.
je vous raconterais si çà donne vraiment un résultat tangible pour moi.
Alors ce résultat?
Perso j'essaie ça en ce moment et c'est plutôt pas mal à voir sur la durée
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Photo0092
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Photo0091
j'ai testé cette config ce soir !!! par contre sur le pas de vis au dessus de celui que tu as utilisé
Effectivement ça améliore bien la stabilité et surtout l'arc part à plat !!! genre Broadwater ou Beauboeuf Cool
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMar 28 Aoû 2012, 23:06
J'ai essayer celui du dessus aussi je préfère là par contre j'ai à nouveau modifié je teste vendredi
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyJeu 30 Aoû 2012, 19:09
Résultat de la modif
Fred avait raison c'est encore mieux l'arc est plus neutre
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Photo0095
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Photo0096
fred21
fred21
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 00:44
Citation :
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyJeu 30 Aoû - 19:09
il faudrait que tu essayes de retirer le suppression mount et de faire des essais sans.
il est possible de l'enlever avec un peu de bricolage.
un chalumeau, un foret acier de 6mm et de la colle araldite.
tu pourras le mettre et l'enlever quand tu voudra.
http://www.dijontiralarc.fr/
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 06:30
fred21 a écrit:
Citation :
Pourquoi faire pour raccourcir la stab??? scratch
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 07:59
quand tu parles d'axe de la cam, c'est l'axe de rotation de la poulie ? ou bien il faut être le plus près d'elle soit parallèle ?
fred21
fred21
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 08:32
Citation :
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû - 6:30
fred21 a écrit:
Citation:
pour enlever du poids au niveau du grip et en même temps raccourcir la stab central.
pour qu'il soit plus neutre ,ton arc montra plus vite.
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 08:56
Ceci dit j'ai déjà recoupé la stab à 28" coté A bomb à l'origine c’était une 34" et puis je pense que le mount suppressor est reelement utile mais c'est peut être subjectif.
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 09:39
fred21 a écrit:
Citation :
fred21 a écrit:
Citation:
Je confirme, je suis passé d'une central 28.5' à 27' lors de mon passage chez b Stinger
Du coup j'ai 27' devant avec une rondelle de 1oz et un latéral de 12' avec 4 rondelles de 1oz derriere. On ramène le centre de gravité vers l'arc.
Par contre le latéral est parallèle à la centrale mais en position basse (comme la config de Abe), je testerai en y appliquant un angle pour voir
antraxe78
Professionnel
Professionnel
antraxe78
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 09:56
j ai testé cette config en ayant enlevé les caoutchou d origine, c etait des vibrations de folie et pour toi ca donne quoi ?
stab a l epoque sf élite, maintenant stab as et meme conséquence du coup j ai chargé en poids le latéral et orienté vers le bas (merci a christophe de m avoir montré cette solution)
donc test via vidéo et cela donne un léger sursaut au minima a 50 ° (si qqn peut me dire une solution je prends)
pour info aucunes vibrations ressenties (j ai foutu des amortisseurs hoyt sur les branches du domi, le stop corde enlevé)
https://www.youtube.com/watch?v=hkfEc1i_00E&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 10:10
Quels caoutchou d'origine ?
Perso je n'ai aucune vibration avec le Supra ME avant avec le Drenalin LD j'en avais un peu.
antraxe78
Professionnel
Professionnel
antraxe78
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 10:17
les caoutchous tribaux de pse (que je trouve tres tres moches mais bon avis perso). Tu as toujours ton stop corde cela doit tout expliquer.
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyVen 31 Aoû 2012, 12:44
Voilà ce que donne ma config:
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 18126739394918065140316
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMar 18 Sep 2012, 11:35
abe a écrit:
SuperGG a écrit:
fred21 a écrit:
Citation :
SuperGG
Alors ce résultat?
Finalement le projet n'a pas aboutit, le prototype a donné satisfaction, par contre la phase de mise en production d'une version définitive n'a pas été validée.
De plus ce week end nous organisions "une brocante" et j'ai trouvé une stab Vcline, que je vais m'empresser de régler dès cet après midi.
fin du sujet pour moi
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMar 18 Sep 2012, 21:13
Et voilà ma derniere config:
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Imag0697h.th
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Imag0696i.th
Tests jeudi soir !!! mais à premiere vue ça à l'air mieux
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMer 19 Sep 2012, 10:38
Tu sais qu'il existe des reposes arc ? c'est moins encombrant que les chaises de jardin, mais moins pratique pour s'assoir !
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMer 19 Sep 2012, 11:00
Voila la dernière pour moi testé depuis 3 ou 4 séances
V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Photo0096 V-BAR a monter sur poignée - Page 2 Photo0095
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMer 19 Sep 2012, 11:08
je pensais faire comme toi Abe, mais la vis de la corne AS ne passe pas sur le BStinger.
Qd j'en aurais trouvé une je ferais ton montage pour voir
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyMer 19 Sep 2012, 11:34
Moi non plus ça passait pas mais je me suis pas laissé faire non mais Laughing
j'ai utilisé une vis au pas 5/16 agrandi le trou de la corne AS à 8mm meulé la tête de la vis BTR pour qu'elle entre dans le logement de la corne et le tour et joué
MessageSujet: Re: V-BAR a monter sur poignée   V-BAR a monter sur poignée - Page 2 EmptyJeu 20 Sep 2012, 21:13
Testé et approuvé ce soir Smile
» référentiel pour monter ses flèches
» Truc pour monter les arcs facilement.
» Poignée d'arc TOZ
» poignée 23
» Changement de poignée
