 STROTHER ARCHERY 2013
Paleo
8 participants
STROTHER ARCHERY 2013 Empty
MessageSujet: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 14:21
Comme prévu, STROTHER a dévoilé aujourd'hui son premier ''nouveau'' modèle 2013, le WRATH SHO ( Super High Output )... En fait une évolution du WRATH 2012 : ATA 30''3/16 ai lieu de 32'', Band 7''3/8 au lieu de 8'', Vitesse 335 fps au lieu de 330, Poids 4 lbs inchangé.. En gros, la même bonne vieilles recette : réduire l'ATA et le band pour gratter quelques fps. Au final, une grosse impression de déjà vu ailleurs, souvent en mieux !
STROTHER ARCHERY 2013 Wrath210
Un truc tout de même intéressant ( ou pas ? ) : le coulisseau SUPER GLIDE, une autre tentative pour limiter le cam lean :
STROTHER ARCHERY 2013 Glide_11
www.strotherarchery.com
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 14:24
Je rêve ou il a un écarteur "à la Martin 2011"??
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 14:27
Un peu du même genre ( j'ai rajouté l'info )... Il faut croire que les bonnes ( ou les mauvaises ! ) idées ne sont jamais perdues pour tout le monde...
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 14:37
Autre idée, utilisée sur les modèles 2012, mais apparemment abandonnéee sur le WRATH SHO : utiliser de bons vieux NO-GLOVE à la place des Speed Nocks. Pas idiot ( et pas cher ) !
STROTHER ARCHERY 2013 Technology-3No-Glove Oscillation Reducer
We wanted a product that would double as a speed nock, and reduce the string oscillation at the same time. A product that we came across is the No-Glove, it is typically used to wrap your fingers around and pull back the string, on particular bows. In this case, it is used where you usually would see the speed nocks. They add a little speed to the bow, quiet the string, and reduce the oscillation of the string. Not only that, they are easy to set in place, and they look very nice on the string.
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 14:58
bon quand on regarde les caractéristiques... mouai bof , mais alors vraiment bof .....
Paleo
Paleo
Matériel : Oui, plein !
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 15:25
.../... Un truc tout de même intéressant ( ou pas ? ) : le coulisseau SUPER GLIDE, une autre tentative pour limiter le cam lean :
L'idée est d'avoir le moins de pièce en mouvement (plus visible sur cette vidéo). Avancée ou esbroufe ?
Et re-bof, on est bien d'accord... Mais en dehors du côté ''copié-collé'' d'autres marques, ce sont de bons arcs bien réalisés et qui peuvent éventuellement tenter les amateurs d'arcs ''exotiques'' dans mon genre !
Je voudrais revenir sur l'utilisation de NO-GLOVE en lieu et place des Speed Nocks.. J'y vois quelques avantages : la possibilité de les déplacer facilement sur la corde permettant ( à condition de disposer d'un radar ) de trouver la position où ils seront les plus efficaces. Le fait aussi d'être en caoutchouc doit avoir un effet ''silencieux'' plus prononcé. Je voudrais souligner aussi que c'est encore une idée qui ne date pas d'hier : sur mon MARTIN ''Ted Nugent'' de 1996, il y avait déjà des accélérateurs de corde constitués de manchons en caoutchouc qu'on fixait par deux ligatures à proximité des cames...
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 15:29
Au lieu d'avoir un frottement de câbles sur le plan vertical ( avec un coulisseau classique ), on a un frottement à la fois vertical et horizontal... Juste de quoi bouffer ses câbles deux fois plus vite !
Paleo
Paleo
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyJeu 15 Nov 2012, 15:30
C'est un peu ce que je pensais aussi... Rolling Eyes
Paleo
Paleo
J'utilise ce système depuis 2 ans à la place des speed-nocks : les avantages principaux sont effectivement les possibilités de réglage grandement facilitée ainsi que la mise en place sur une nouvelle corde : pas besoin de ligature ni de gaine thermo.
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyDim 16 Déc 2012, 18:21
STROTHER continue progressivement de dévoiler ses nouveaux modèles 2013... Même si ''nouveaux'' signifie surtout des versions plus ou moins améliorées des modèles 2012.
Dernier en date le RUSH XT, successeur du RUSH SX :
STROTHER ARCHERY 2013 Xt20sp10STROTHER ARCHERY 2013 Rush_x10
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyDim 16 Déc 2012, 20:09
Ils sont sympas ces arcs mais ils sont fait pour la chasse pas pour du tir sportif...
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyDim 16 Déc 2012, 21:28
pas forcement, le rush est a 33" d'ata c'est la limite basse de beaucoup d'archers sportif, plus parcours d'ailleurs.
mon monster est a 33,5 et certains ont fait des podium internationaux avec.
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyMer 02 Jan 2013, 17:26
Perso il n'y a que le Moxie de 2012 qui me ferait envie !!!! avec ces 37.5 d'ATA
http://strotherarchery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=207
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyMer 02 Jan 2013, 18:09
Franchement, je ne les trouve pas si terrible que ça...
Au niveau look en double branches, je préfère nettement les NBA et les HCA. Le nouveau Wrath a une furieuse ressemblance avec un Maitland.
L'écarteur est directement dérivé du système que Martin a sorti en 2011 et qui a fait un flop immédiat, même si la fixation diffère un peu.
Les specs sont dans la moyenne de la gamme respective de chaque modèle, bien que cela ne soit plus une référence tant les capacités des arcs sont proches...
Moi j'accroche pas...
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:07
Joli coup de pub pour STROTHER ARCHERY : le recrutement de Laura FRANCESE qui abandonne MARTIN...
STROTHER ARCHERY 2013 62952_11
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:15
pfffffffffffffffff elle etait tellement plus sexy avec un Onza 3 dans les mains ...
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:18
Ou avec un ALIEN-X..
STROTHER ARCHERY 2013 Laura_10
Ou sans arc du tout !
STROTHER ARCHERY 2013 Laura_11
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:19
Oui aussi ! lol
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:36
Bon si vous insistez je vais me mettre en maillot avec mon Nemesis!!!
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:39
En fait les contacts entre Martin et elle étaient rompus depuis un petit moment, du coup ça fait la seconde "Martin girl" a passer chez Strother...même si c'est pas de la même façon Rolling Eyes
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:43
Pas la peine, on a mieux.. Melissa BACHMAN, autre icône de la chasse à l'arc féminine aux USA :
STROTHER ARCHERY 2013 Meliss11
Et elle ne rigole pas, la demoiselle !
STROTHER ARCHERY 2013 Meliss12
Pour le moment, elle est chez MATHEWS !
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:44
STROTHER ARCHERY 2013 538519_10151408352699740_1777284622_n
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:47
C'est un concours d'arcs ou de tour de poitrine ???
STROTHER ARCHERY 2013 Meliss13
MessageSujet: Re: STROTHER ARCHERY 2013   STROTHER ARCHERY 2013 EmptyVen 08 Fév 2013, 16:51
NOn, Laura qui tire un Hoyt, c'est tout.
Bonne journée.
» STROTHER ARCHERY 2014
» APA Archery 2013
» Elite Archery 2013
» Bear Archery 2013
» NEW BREED ARCHERY 2013
