-25%
749.99 € 999.99 €
 Pointes Arc Systéme
goliath
hayabusa
7 participants
Pointes Arc Systéme Empty
MessageSujet: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 10:38
une petite question juste avant le week end.
J'ai en stock des pointes A.S prévues pour aller sur des CXL (des 200 gr), en regardant le site de A.S, j'ai vu que ces pointes étaient aussi faite pour les tubes 22 13
Si je me trompe pas dans mes calculs entre des 22 13 et des 23 15 la différence des diamétres intérieurs est de 3/10 de mm, A savoir que le tube 23 15 est plus grand de très précisement 0.29 mm.
Je sais bien que l'ajustage est important, mais pensez vous qu'en utilisant une colle epoxy bi-composant j'arriverais à faire tenir les pointes dans les tubes et surtout à ne pas les laisser dans la paille.
Merci bien
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 11:00
tirs apres tirs, avec le choc, elles vont" peut-etre" finir par rentrer dans le tube non ?
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 13:40
C'est l'inverse le tube est plus large que les pointes.Smile
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 16:14
c'est bien ce que j'ai dit ,si le tube est plus large que les pointes ,elles vont finir par rentrer dedans (les pointes)
hayabusa
Matériel : Arc classique
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 16:45
avec une colle de type époxy, tu ne pourras pas retirer tes pointes, ça fait un cher sacrifice pour éviter le risque d'en perdre une. mieux vaut forcer un peu sur la résine.
j'utilise des pointes AS également, je n'en ai jamais laissé en cible.
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 18:05
la colle bi-composant est cassante et tu risque de perdre tes pointes (vécu)
perso je colle toute mes pointes à la loctite 480 et je n'ai jamais perdu de pointe depuis
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 19:24
Ma question, c'était plutôt, la résine va elle arriver a compenser les 3/10 eme de mm qu'il y aura entre le tube et la pointe.
J'ai déjà eu des médaillons XR et les pointes étaient vraiment mal ajustées et la résine ne compensait pas le mauvais ajustement
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 19:36
si tu prends la mauvaise , oui sinon non ......
goliath
goliath
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 19:38
laquelle
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 19:48
goliath a écrit:
laquelle
normalement tu as trois couleurs
- rouge prise rapide ( celle ci est cassante )
- bleue prise moyennent rapide ( celle que j'utilise )
- vert prise lentes ( jamais testée )
J'ai essayé la rouge et effectivement c'est pas le top, la bleue je n'ai jamais perdu de pointe avec .....
goliath
goliath
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 19:55
NICO45 1% a écrit:
goliath a écrit:
laquelle
merci de l'info
Amazone
Professionnel
Professionnel
Amazone
Matériel : Tout ou presque
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyVen 23 Nov 2012, 22:59
Perso, la Loctite 480 je l'utilise pour coller les plumes. Je prends la noire, comme ca pas de traces blanches sur les tubes carbone meme en cas de bavure ! Wink
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyLun 31 Déc 2012, 15:17
Pour clôre le sujet, j'ai profité de mon passage chez Amazone, pour vérifier mes hypothèses. Conclusion les pointes sont vraiment trop fines pour les tubes et le risque majeur sera d'avoir des pointes mal centrées.
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyMar 01 Jan 2013, 11:57
J'ai des AS conique 160gr sur mes X7 2314, collées avec de l'epoxy bi-composante prise lente et j'en ai jamais laissé une seule en cible. Même en cas de "colision" entre deux flèche ça tient, j'ai jamais eu à y retoucher.
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyMar 01 Jan 2013, 14:30
Mais je suppose que ce sont celles qui sont prévues pour des 2314 ?
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyMer 02 Jan 2013, 12:01
Oui.
chdek
chdek
Matériel : Poulie
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyMer 02 Jan 2013, 13:43
Si tu veux vraiment recycler ton stock et eviter de depenser , tu peux couper des allumettes en 8 et glisser des cales ainsi formées entre la pointe et le tube Very Happy
Une fleche est un projectile potentiellement dangereux, il faudrait eviter de jouer à faire n'importe quoi .
J'ai des pointes 2314 , je ne les mettrais même pas dans des 2315 pour quelque economie que ce soit. Ça pourrait passer pour faire de la paille, mais aucunement pour essayer d'etre precis... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Pointes Arc Systéme   Pointes Arc Systéme EmptyJeu 03 Jan 2013, 00:05
J'avais plutôt imaginer les habiller avec du papier d'alu pour faire la bonne épaisseur Razz
En l’occurrence je ne voulais pas mettre des pointes de 2314 dans de la 2315, mais des pointes pour 2213 dans de la 2315, avec une différence de3/10 eme.
Ceci dit les pointes qui étaient livrées avec mes medaillons XR avaient une tolérance d'ajustement du même type.
De toute façon j'ai vérifié, ce n'est pas faisable.
Pointes Arc Systéme
» ACE pointes sécables ou inserts et pointes à visser?
» Pointes
» pointes ACE
» Pointes ACG
» Pointes tungstènes X10 et Nano
