-55%
49.99 € 109.99 €
 Questions puissance/fleche arc a poulie
Grimmas
Matériel : Hoyt contender, stab fuse, viseur sx200, scope viper
Questions puissance/fleche arc a poulie Empty
MessageSujet: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 18:59
Bonsoir,
Je tire de base avec un arc calé a environ 45 livres, ce soir je fais une petite séance avec des amis qui tirent aux longbows. Je voulais profiter pour tester mon arc avec les branches serré a fond.
Ma question est : tirant actuellement des x7 2315, y a t'il des contre indications majeures pour ne pas tirer avec avec 15 livres de plus?
Merci pour tout
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 19:29
Tout dépend du poids de tes pointes!!!
Grimmas
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 19:40
En fait je vais pas tirer a plus de 18m. Pour les pointes, aucune idée du poids ayant pris un gros lot de fleche, je n'ai pas encore eu besoin de m'y interessé
Edit: je parle bien de problemes majeures, du genre y a t'il un risque humain a tirer avec ces fleches?
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 19:54
comme dit bauer tout sa dépend du poids de tes pointes mais aussi d'autres facteur
-la puissance de ton arc
-sa vitesse
-ton allonge
car c'est claire que si tu tire du 2315 avec un arc dans les 350fps et des pointes de 200gn et une allonge de 31" la oui il y a des risques
donc il faut nous en dire un peut plus Wink
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 20:17
Je pense qu'il tir avec un Contender, donc du 2315 à 18m il n'y a aucun problème même avec 31 pouces (si si Very Happy)
Par contre je ne saisie pas trop pourquoi un risque humain ???? tu veut t'essayer à la pomme sur la tête d'un gars qui n'est pas copain avec toi ???? Twisted Evil
Si les consignes de sécurités sont respectées pas de problème.
En salle je tirais avec un constiitution à 58 livres et 31.5 d'allonge et je tirais de la 2315 pointe 140 donc je vois pas !!!
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 20:26
Grimmas a écrit:
Bonsoir,
Merci pour tout
Non aucun risque, hormis de devoir un peu plus forcer pour sortir tes flèches du double stramit lors d'un concours...
Le 23/15 correspond à un Spine de 342, donc avec un contender à 60 lbs, ça passe amplement!!!
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 20:44
Et des 23/15 à 180grs et 31 d'allonge?
MessageSujet: Re: Questions puissance/fleche arc a poulie   Questions puissance/fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Nov 2012, 20:48
ben c'est pas dit que ça aille bien ou tu veux..
» Panachage poulie questions de béotien
» [CO] Questions CX
» Questions sur pse supra max 2014
» Questions sur les scopes
» Equipement débutant - Questions
