| Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc | |
+4OLI-BELGIUM Zorg Illyan hayabusa 8 participants |
Amazone Professionnel
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Ven 28 Déc 2012, 20:57 | |
| - hayabusa a écrit:
les deux spines différents (450 et 620) me donnent des résultats satisfaisants, avec juste un léger réglage du berger à faire. ça veut dire que les 2 spines (et ceux intermédiaires) sont adaptés ? dans ce cas pour mes nouveaux tubes, je dois prendre lesquels, les plus souples ou les plus rigides ? Bizarre !! | |
hayabusa Nouveau!
Nombre de messages : 31 Age : 43 Localisation : Pau Matériel : Arc classique Date d'inscription : 22/10/2012
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Ven 28 Déc 2012, 21:11 | |
| c'est bien ça le problème d'un spine à l'autre je mets 3 tours de dureté au berger et ça groupe, du coup je suis un peu perdu. entre ces 2 spines, le montage est identique, 26" de long (oui j'ai une petite allonge, ça y joue probablement, ça réduit l'effet de souplesse du tube peut-être), avec pointe 100gr, insert pin, spinwing, puissance 47lbs mesurée au peson. théoriquement les 620 sont trop souples, et les 450 trop rigides. il y a quelques jours j'ai essayé les flèches d'un collègue qui sont sensées être trop rigides pour moi, et j'avais le fut nu à droite (je suis bien droitier pourtant). du coup j'y comprends plus rien, d'où ma recherche d'un test véridique. je n'ai jamais essayé avec le BB bloqué et pointe dans l'axe, je m'y colle demain. | |
Maniwaki Fleche Blanche
Nombre de messages : 96 Age : 77 Localisation : Sud de la France Matériel : Classique Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 08:45 | |
| Bonjour hayabusa Hier je n'ai pas voulu continuer la polémique OT2 ou test car chacun a ses méthodes. Ce matin j'ai rentré dans OT2 tes indications et je trouve un spin de 570. Simulation faite avec un arc de 66" et flèche ACE: Résultat : ACE 570.....pointe 100grain.......longueur 26" (calculer avec des spin-wing). Si tu veux un autre type de tube et qu'il n'y ait pas le spin correspondant il suffit de faire varier le poids de pointe et/ou la longueur du tube. Par exemple avec des médallion pro on arrive à un bon résulat avec: - Médallion pro 590.....pointe 90grain.......longueur 26" - Médallion pro 530.....pointe 110grain.....longueur 27" | |
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 09:17 | |
| question bête et un peut HS mais comment on fait pour calculer un spin pour un classique sur OT2 j'ai comme l'impression que c'est pas possible (peut étre du au fait que je suis sous mac et que le logiciel n'est pas le même??) |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 09:24 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- question bête et un peut HS mais comment on fait pour calculer un spin pour un classique sur OT2 j'ai comme l'impression que c'est pas possible (peut étre du au fait que je suis sous mac et que le logiciel n'est pas le même??)
Tu peux, dans le volet où tu choisis ton type de cam, tu met recurve et ensuite faut remplir manuellement le band, la taille, la puissance et l'allonge. J'ai fait comme cela et ça fonctionne aussi bien que pour le poulie si ce n'est qu'il faille remplir et enlever des choses car il n'y a malheureusement pas de base de donnée pour recurve. | |
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 09:28 | |
| ba justement avec SFAX tu n'a pas cette possibilité apparemment tu ne peut pas cocher recurve (car déjà tu n'a pas de choix de cam mais une énorme base de donné avec tout les arc a poulie)
donc je pense que c'est pas réalisable avec SFAX (si quelqu'un peut m'aider au cas ou)
mode HS OFF |
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 09:43 | |
| Dommage, mais j'ai essayé les trois versions et j'y arrive... C'est vrai que toi tu as mac, pas moi... | |
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 10:44 | |
| - Maniwaki a écrit:
- Bonjour hayabusa
Hier je n'ai pas voulu continuer la polémique OT2 ou test car chacun a ses méthodes. Ce matin j'ai rentré dans OT2 tes indications et je trouve un spin de 570. Simulation faite avec un arc de 66" et flèche ACE: Résultat : ACE 570.....pointe 100grain.......longueur 26" (calculer avec des spin-wing). Si tu veux un autre type de tube et qu'il n'y ait pas le spin correspondant il suffit de faire varier le poids de pointe et/ou la longueur du tube. Par exemple avec des médallion pro on arrive à un bon résulat avec: - Médallion pro 590.....pointe 90grain.......longueur 26" - Médallion pro 530.....pointe 110grain.....longueur 27" En aucun cas j'ai vu une polémique sur le Logiciel, mais bon, je vois pas du tout !!!! |
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Sam 29 Déc 2012, 11:34 | |
| Ce n'est pas une polémique sur OT2 mais entre OT2 et test. Polémique = discussion, débat, controverse. Les deux méthodes ont leurs avantages et inconvénients, pour moi OT2 apporte un choix rapide sans passer par : - achat de deux tubes, achat de pointes, test (si c'est bon tant mieux) sinon - ré-achat d'autres pointes, test - ré-achat d'autres tubes, test....etc etc | |
hayabusa Nouveau!
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc Dim 30 Déc 2012, 18:20 | |
| j'ai fais le test avec tout centré (pointe, viseur..), berger serré à fond, et fut nus, les deux spines sont pile dans l'axe de la marque visée, avec par contre l'encoche un peu à droite pour la 450 et beaucoup plus à droite pour la 620 (alors que j'avais cru comprendre que l'encoche à droite = trop raide, la 450 aurait dû être plus à droite que la 620 Oo). j'ai essayé plusieurs fois, exactement le même résultat, pile sur l'axe, et encoche à droite, plus pour la 620 que la 450. je crois que je vais arrêter les tests et me fier à E.T. | |
| Sujet: Re: Vérifier l'adaptation des tubes à l'arc | |
