| Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? | |
arbow06 Nouveau!
Nombre de messages : 44 Age : 24 Localisation : sur terre Matériel : Hoyt, sure loc, Titan, F3DI, arc systeme.... Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 18:44 | |
| bonjour, je ne sais pas comment bien mettre des wraps sur des tubes ( sans que sa se decolle , sans que sa soit de travers etc ). | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 18:48 | |
| il y a plusieurs solution a ton problème.
Tu place le wraps sur ton tube et tu le roule sur un tapis de souris. Perso avec cette méthode y a toujours un risque de bulle.
Moi je procède de la facon suivante:
Je place le début du wrap tout le long du tube en m assurant qu'il sois bien droit, et ensuite avec longue de mon pouce je frotte le long du wrap en tournant le tube au fur et a mesure, comme ça j'évite toute bulle. | |
arbow06 Nouveau!
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 18:55 | |
| très bonne technique | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 19:05 | |
| J'ai collé les miens avec la technique du tapis de souris, collage impeccable...
Faut penser à enlever l'encoche, puis tu places le wrap aligné parallèlement au bord du tapis, puis tu places le bout du tube en appui sur un coin du wrap, tu te sert du bord du tapis pour poser le tube sur le reste du wrap bien aligné et tu roules en appuyant légèrement et lentement en surveillant que ça parte bien...normalement, tu le vois suffisamment tôt si ça part de travers... | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 19:08 | |
| j'ai essayé avec le tapis de souris, mais là où j'ai le plus de mal, c'est le passage des plumes. en revanche quand le tube n'est pas empenné, c'est bien plus facile |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 19:10 | |
| - klaki a écrit:
- j'ai essayé avec le tapis de souris, mais là où j'ai le plus de mal, c'est le passage des plumes.
en revanche quand le tube n'est pas empenné, c'est bien plus facile T'as essayé le coup de cutter pour laisser le passage des plumes?? De toutes façon les plumes c'est chiant...pour faire cuire la dinde de Noel, c'était pas top avec... | |
arbow06 Nouveau!
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 19:32 | |
| Pourquoi faut il enlever l encoche ?? | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 19:50 | |
| Au dos de mes Wraps ( on se croirait au mc do !!) il y a un quadrillage. Je positionne mon tube sur une des ligne puis je retire une partie du film protecteur du wrap que je vais poser je l'alligne sur mon tube , plus cas cas le faire legèrement rouler, je verifie une dernière fois que ça parte bien droit et je roule le reste du tube. J'ai eue un rater sur douze tubes. | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 19:51 | |
| - arbow06 a écrit:
- Pourquoi faut il enlever l encoche ??
Perso pour des X7 je laisse les encoches. Tu utilise quel marque de wraps ?? | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mer 02 Jan 2013, 20:04 | |
Tu utilise quel marque de wraps ?? Sur des tubes fin, selon le modèle d'encoche, tu peux faire un "saut" lors de l'enroulement et faire une pliure ou une bulle...sur les X7 OSEF Et l'encoche peux interférer lors du placement du bout du tube... | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 09:40 | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 09:50 | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 09:53 | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 09:56 | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 09:57 | |
- Vendée85 a écrit:
- Moi, je m'embête pas, je fais dans la simplicité
http://www.custommadewraps.com/fr/product/applicationPad/ Un tapis de souris de luxe quoi Tape tapis de souris dans gogole et tu verra que mon applicateur n'est pas du luxe, mais les tapis de souris OUI au fait : Tous mes voeux pour cette belle année qui commence, une bonne santé et pleins de points aux archers du forum |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 09:58 | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 10:12 | |
| Pour coller mes customwraps j'ai un tapis de luxe... Ma table de salle à manger!!! La toile cirée est rayée de grande bande de couleurs différentes qui sont idéales pour aligner les wraps avec les tubes !!! 29 wraps de posé, 0 loupé et 0 raté!!! | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 10:17 | |
| Un petit tour ICImême si maintenant j'utilise des Adesign LACoté collage maintenant j'ai utilisé de la FlechIt Platinium FRAICHE! ou du Fast Gel egalement FRAIS. | |
arbow06 Nouveau!
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 10:24 | |
| Pour reopndre a maverickrou je ne sais vraiment pas qu elle est ma marque de wraps | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 10:35 | |
| - jean-eric a écrit:
- Un petit tour ICI
même si maintenant j'utilise des Adesign LA Coté collage maintenant j'ai utilisé de la FlechIt Platinium FRAICHE! ou du Fast Gel egalement FRAIS. Sur des Wraps ??? pourquoi Adesign les vends sans colle ???? un scocht dessus !!! non !!!! bon tant pis |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Jeu 03 Jan 2013, 10:36 | |
| - bauer.40 a écrit:
- Pour coller mes customwraps j'ai un tapis de luxe... Ma table de salle à manger!!! La toile cirée est rayée de grande bande de couleurs différentes qui sont idéales pour aligner les wraps avec les tubes !!! 29 wraps de posé, 0 loupé et 0 raté!!!
A ben si la table est en chène massif c'est sur que là c'est plus que du luxe pour des wraps |
AntHonY D Fleche Noire
Nombre de messages : 289 Age : 36 Localisation : Lannion Matériel : Pro Comp Elite XL Date d'inscription : 01/12/2008
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mar 22 Jan 2013, 10:24 | |
| Bonjour ! Le seul conseil, très important à retenir et peu importe la marque des wraps, est qu'il faut penser à légèrement chauffer le wraps avec le(s) doigt(s) afin de faire polymériser la colle. La durée de vie en est alors augmentée ! Voilà, j'espère que ce conseil vous sera d'une bonne utilité ! - Vendée85 a écrit:
- Un petit tour ICI
même si maintenant j'utilise des Adesign LA Coté collage maintenant j'ai utilisé de la FlechIt Platinium FRAICHE! ou du Fast Gel egalement FRAIS. Sur des Wraps ??? pourquoi Adesign les vends sans colle ???? un scocht dessus !!! non !!!! bon tant pis J'ai bien rigolé ! | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? Mar 22 Jan 2013, 10:37 | |
et hop la photo!!! attention amis daltonien cette photo n'est pas pour vous!!! | |
| Sujet: Re: Comment bien mettre des wraps sur des tubes ? | |
