| OT2, tableaux et choix de spines | |
+16ithaqua mistral007 razzortec alphamax25 jean-eric pierre87 Mikegyver42 bauer.40 Y2J0304 Simon,58 wood18 Ervan antraxe78 Rémi22 Illyan Zorg 20 participants |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Lun 18 Fév 2013, 09:46 | |
| C'est normal, sur le site Victory, il n'y a qu'un tableau VAP. Les V1, V3 et V6 ont les mêmes specs à part la tolérance de rectitude. Je vois un spine optimal à env. 550, donc les 500 me permettront de monter un peu en puissance. Merci à toi | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Lun 18 Fév 2013, 10:26 | |
| - JCL a écrit:
- C'est normal, sur le site Victory, il n'y a qu'un tableau VAP. Les V1, V3 et V6 ont les mêmes specs à part la tolérance de rectitude.
Je vois un spine optimal à env. 550, donc les 500 me permettront de monter un peu en puissance. Merci à toi Tout à fait, même si les V6 n'ayant pas le revêtement "ICE" ont un diamètre très légèrement inférieur (mais un pouième quoi). Les série V1, V3 et V6 ne sont que les classement de tolérances de rectitude des tubes. | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Lun 18 Fév 2013, 15:21 | |
Les série V1, V3 et V6 ne sont que les classement de tolérances de rectitude des tubes. Ca je l'avais bien compris ce qui veut dire que la rectitude sur 12 flèches peut varrier de + ou - 6 Pour V6 ect... pour le reste. Mais dans les logiciels (OT2, Archery program pro, Archers avantage) on ne trouve pas de VAP V6 ou 3 (base constructeur sur leur propre site) V1 oui mais après il faut se tourner vers le Vforce V6 ou là V3 ou V1. Donc on se base pour la VAP au V1 uniquement pour le calcul, après il faut faire une correction manuelle dans le "Shaft arrow". |
Scrat Fleche Noire
Nombre de messages : 182 Age : 37 Localisation : Antony Matériel : Hoyt Matrix G3 Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Mar 19 Fév 2013, 00:04 | |
| Heu juste une tite question un poil HS mais pas tant que ça, dans Arrow>Shaft>length, doit on doit mettre la longueur du tube nu sans pointe ni encoche comme lu sur certains posts d'Archery Talk ? Moi avoir bon ? | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Mar 19 Fév 2013, 00:06 | |
| - Scrat a écrit:
- Heu juste une tite question un poil HS mais pas tant que ça, dans Arrow>Shaft>length, doit on doit mettre la longueur du tube nu sans pointe ni encoche comme lu sur certains posts d'Archery Talk ? Moi avoir bon ?
Euh, sauf erreur de ma part: du creux de l'encoche jusqu'au bout du tube (donc sans ou avant la pointe ) | |
Scrat Fleche Noire
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Mar 19 Fév 2013, 22:09 | |
| Me disais bien que je ne connaissais pas cette méthode pour mesurer aussi ^^ | |
hayabusa Nouveau!
Nombre de messages : 31 Age : 43 Localisation : Pau Matériel : Arc classique Date d'inscription : 22/10/2012
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Ven 22 Fév 2013, 11:26 | |
tu dois mettre la longueur du tube seul (donc sans pointe ni encoche). (suffit de passer la souris dessus, et tu verras qu'il te demande d'entrer la longueur du matériau constituant le tube seul, donc l'encoche ne rentre pas dans la mesure). | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Ven 22 Fév 2013, 13:04 | |
| - hayabusa a écrit:
tu dois mettre la longueur du tube seul (donc sans pointe ni encoche). (suffit de passer la souris dessus, et tu verras qu'il te demande d'entrer la longueur du matériau constituant le tube seul, donc l'encoche ne rentre pas dans la mesure). + 1 L'erreur à ne pas comettre c'est d'y rentrer la longueur du tube sans la pointe mais avec l'encoche ce qui donne souvent une différence du poids total qui peut varier de 5 à 12 grains, lorsque l'on sais que sur un tube en moyenne 8 grains fontun pouce donc un spine, d'ou souvent des erreurs de choix de tube. Voir l'aide du logiciel section "Shaft". Dans la case length du cadre Shaft ce n'est pas l'allonge AMO ou autre qui est demandée. Par contre je confirme bien que le logiciel effectue le calcul du tableau CX, donc ne pas faire le calcul avant d'y rentrez les données. |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Sam 23 Fév 2013, 20:26 | |
| Dans weight on string je vois "weight of the peep", qu'est-ce que cela signifie? | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Sam 23 Fév 2013, 20:28 | |
| - Rémi22 a écrit:
- Dans weight on string je vois "weight of the peep", qu'est-ce que cela signifie?
Poids de la visette | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Sam 23 Fév 2013, 20:31 | |
| Merci beaucoup Illyan mais il y a quelque chose qui m'intrigue: je tire classique donc je peux supprimer le poids de la visette mais où met-on le nombre de brins de la corde? | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Sam 23 Fév 2013, 21:43 | |
| - Rémi22 a écrit:
- Merci beaucoup Illyan mais il y a quelque chose qui m'intrigue: je tire classique donc je peux supprimer le poids de la visette mais où met-on le nombre de brins de la corde?
On mets pas ^^ | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Dim 24 Fév 2013, 13:40 | |
| OK je croyais au début qu'il s'agissait du nombre de brins ( ). Donc pour en revenir au problème de band, 9.15 serait la valeur la plus correcte à rentrer pour les classiques? Vu l'écart de spine entre le 7 d'origine, le mien et le 9.15 je me demande lequel serait le plus judicieux à rentrer. | |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines Dim 24 Fév 2013, 18:58 | |
| Question sur les pointes salle. Mon arc : Hoyt Protec 2006 xt2000 cam&1/2, 50-60#, réglé à 50# allonge 27". Pour l'instant je tire des X7 2314 de 27" avec des EP40 et des pointes 100gr "par défaut". je me retrouve avec un FOC de 4.5% et je trouve leur vol pas terrible. Je pense prendre des pointes AS plus lourdes mais je sais pas lesquelles prendre 160, 180 ou 200gr? Vous prendriez quoi, vous??? | |
| Sujet: Re: OT2, tableaux et choix de spines | |
