-38%
99.99 € 159.99 €
 Décocheur Tru-Ball HT
Décocheur Tru-Ball HT Empty
MessageSujet: Décocheur Tru-Ball HT   Décocheur Tru-Ball HT EmptyVen 04 Jan 2013, 12:56
Ce sujet a généreusement été développé par maverickrou.
Citation :
J'ai reçu le TRU BAll HT, mais ne pouvant le tester pour le moment, je vous propose une petite revue de réglages:
Il est extrêmement léger et l'ergonomie est bien pensée. Il est livré avec une notice explicative et deux loop.
La taille (version L ) 11.5 cm de long sur 6 de haut
Décocheur Tru-Ball HT 0110
Décocheur Tru-Ball HT 0210
On commence cette partie réglage par un point crucial: Retirer le clic de d'avertissement de déclenchement (si vous voulez vous en passer):
Commencer par retirer le petite vis de blocage :
Décocheur Tru-Ball HT 0310
Puis ôter la goupille en retournant le décocheur :
Décocheur Tru-Ball HT 0410
Décocheur Tru-Ball HT 0510
La tête ce retire et on trouve la demi lune :
Décocheur Tru-Ball HT 0610
Il faut sortir le ressort de cette demi lune et le retourner afin de la remettre en sens inverse, le bas du ressort doit entrer dans l'ergot de droite a l’intérieur de la demi lune :
Décocheur Tru-Ball HT 0710
Décocheur Tru-Ball HT 0810
Le ressort est inversé. Remonter la tête en n'oubliant pas de remettre la petite vis de blocage
Décocheur Tru-Ball HT 0910
Ensuite pour le réglage à proprement parler du décocheur:
Le réglage de sensibilité : desserrer le contre écrou ,sous la tête du décocheur
Décocheur Tru-Ball HT 1010
Puis en avant de la tête serrer ou desserrer la petite vis ,afin de régler la sensibilité de décoche.
Décocheur Tru-Ball HT 1110
Le HT dispose de deux emplacements pour l'ergot, ce qui permet de l'adapter au mieux à sa main et sa technique :
Décocheur Tru-Ball HT 1210
Enfin, les deux encoches ne servent pas a faire joli, mais à rajouter une dragonne de poignée (le V-Lock Lanyard), pour ceux qui aurai peur de le laisser tomber ou qui ne s'encombre pas d'une pochette a décocheur.
Décocheur Tru-Ball HT 1310
» Décocheur Tru Ball Max Pro 4
» decocheur tru ball
» Décocheur Tru Ball Inside Out
» Décocheur TRU Ball ST360X
» [Review]Décocheur TRU Ball Incredible
