| 8190 ou 452X | |
+6abe bidibule Robin Archerie Zorg chris13310 Y2J0304 10 participants |
Y2J0304 Fleche Noire
| Sujet: 8190 ou 452X Dim 06 Jan 2013, 16:08 | |
| Bonjour tout le monde je voudrais changer mes cordes sur mon poulie.
J’hésite a reprendre du 452X ou a changer pour du 8190. Je trouve que le 452X s'use bien trop vite a mon gout...
Pouvez vous me conseiller sur quel fibre choisir et son nombre de brins?
Config: carbon matrix + 58 lbs tir en campagne essentiellement pour l'instant câbles et cordes en 452X 22 brins
Merci d'avance | |
| Sujet: isoon'' ) Dim 06 Jan 2013, 17:52 | |
| Tout d'abord, à propos du 452X, tu entends quoi par ''usure rapide'' ?? Tout dépend de la cadence d'entraînement, du nombre de flèches tirées, du mode de fabrication des câbles ( professionnel type WINNER'S CHOICE par exemple ou artisanal ''fait maison'' ) et de bien d'autres critères.. sans parler de certains arcs qui ''usent'' plus que d'autres...
Personnellement, j'ai du 452X sur mes arcs actuels et je trouve leur longévité tout à fait correcte.. J'ai utilisé aussi pendant des années du 8125 ( WINNER'S CHOICE ) sur mon arc précédent ( MATHEWS ) et j'ai trouvé cette fibre hyper résistante. A priori, le 8190 est un cran au dessus du 452X en performance, ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément plus résistant à l'usure . D'après le site BCY, le 8190 a un fil plus fin que le 452X et nécessite donc un nombre de brins plus important ( 24 mini ). | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Dim 06 Jan 2013, 18:04 | |
| En fait la corde a tendance a "Plucher" malgré un graissage régulier, les câbles ont 8 mois a tout casser c'est du semi-pro ils ont été fait dans mon archerie, pour la cadence de tir je dirait +-100 flèches/semaine | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Dim 06 Jan 2013, 18:11 | |
| J'ai à peu près le même phénomène. Le 8190 ne résoudra pas forcément cela. Faut voir.
Par contre, il faut cirer assez régulièrement le 452X. | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Dim 06 Jan 2013, 18:20 | |
| Petit truc testé sur mon NEW BREED au niveau du coulisseau de câbles : mettre un peu de lubrifiant ( SCORPION VENOM ) destiné normalement aux tubes de flèche... Le résultat est évident : le lubrifiant se répartit rapidement sur toute la partie du câble qui subit le frottement dans le coulisseau, ça ne peluche plus et ça glisse visiblement mieux !
Après, je pense qu'il faut éventuellement tester plusieurs cires de cordes, certaines marques sont peut-être plus efficaces que d'autres en fonction de la fibre utilisée... En ce qui me concerne, je reste sur la bonne vieille BOHNING TEX-TITE. | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Dim 06 Jan 2013, 18:37 | |
| Pas bête ça, par contre je n'ai plus ce soucis j'ai un guide câble a roulette Pour la wax j'utilise la seal-tite (la verte) de chez bohning | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Dim 06 Jan 2013, 18:39 | |
| - Y2J0304 a écrit:
- Pas bête ça, par contre je n'ai plus ce soucis j'ai un guide câble a roulette
Pour la wax j'utilise la seal-tite (la verte) de chez bohning Idem et je crois que je vais en changer. Je ne sais pas par quoi je vais "remplacer" ou la Tex Tite comme chris1310 pour rester chez Bohning ou ailleurs... | |
Robin Archerie Professionnel
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 07 Jan 2013, 07:47 | |
| Sans hésiter de la Winner's Choice en 8190 Xreme 24 brins.
Pour le guide câble j'ai mis un Saunders 1819 en téflon et je met de la cire au silicone/graphite sur les 2 câbles pour éviter tout frottement ( Pro Release ) Pour a corde il n'y a pratiquement rien a mettre, juste de temps en temps le la cire, mais très légèrement... ( Cire Saunders qui à l'avantage de ne pas coller ). | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 07 Jan 2013, 13:22 | |
| Si tu veux pas que sa peluche change de matière complètement l'astroflight est pour sa une super matiere. si tu choisis cette matiere il ne faut que 16 brun pour un arc de 60 livres | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 07 Jan 2013, 13:54 | |
| Perso au passage du guide câble et partout ou ça à tendance à plucher je met Ca TRANCHE FIL CABLE FIX et plus de soucis | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 07 Jan 2013, 15:06 | |
| - abe a écrit:
- Perso au passage du guide câble et partout ou ça à tendance à plucher je met Ca TRANCHE FIL CABLE FIX et plus de soucis
C'est ce qui était d'origine sur les câbles de mon ALIEN-X... Et dès que je recevrai mon jeu de câbles de rechange pour le NEW BREED, je les prépare avec ça ! | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 25 Fév 2013, 16:25 | |
| Je me suis décider , je vais essayer le 8190 avec 26 brins (carbon matrix + 57#), j’espère que ça va aller.
Merci pour vos réponses, je donnerais mes impressions... | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 25 Fév 2013, 17:40 | |
| Le 8190 est plus sensible aux frottements que le 452X. Il s’effilochera donc plus. Cependant, les sensations seront plus agréables et moins sèches pendant le tir. Bohning a lancé cette année le "String Shield String Wax" qui devrait intéresser chris13310. Tu vas pouvoir ranger ton Scorpion Venom J'en ai reçu un tube et ça marche très bien. Je n'en ai pour le moment mis qu'au niveau du passage de coulisseau (PSE) sur mon nouvel arc. RAS. - Citation :
Unlike firm waxes that use finger friction to soften and absorb into the string fibers, String Shield is a silicone based liquid wax that instantly penetrates the bowsting with no heat necessary. The sponge applicator is clean and easy, and the String Shield formula reduces string friction while enhancing tired string colors. The odorless and waterproof wax leaves a like-new feel to the bowstring, Sinon, j'ai utilisé la Xccelerator Wax pendant des années et je l'adore. - Citation :
Anti-friction/wear reduction string wax and conditioner that greatly reduces string friction and abrasion typically found with cable slides, cams, wheels and rollers. Dry bowstring fibers tend to vibrate against eachother when the bow is fired, thus wearing the fibers out prematurely and weakening the bowstring. Proper application of a good formula wax like Xccelerator can extend the life of a bowstring many times over, enhancing the string performance and preventing fray. Xccelerator wax penetrates into string fibers without damaging the string and is scent free in a convenient pocket-sized, retractable 3.5 gram tube. http://www.bohning.com/store/bowstring-wax.html | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 25 Fév 2013, 18:03 | |
| le 8125 N EXISTE PLUS comme d ailleurs sont successeur 8125g c est le 8190 qui le remplace
le 452X n existe que pour les arcs a poulies | |
Amazone Professionnel
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Lun 25 Fév 2013, 18:21 | |
| Vous oubliez la XS2 de chez Brownell ! J'ai de super retour dessus ! Maintenant dès que j'aurai fait mes cordes (et oui pas encore fait , manque de temps) je vous ferai un retour dessus... | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: 8190 ou 452X Mar 26 Fév 2013, 00:42 | |
| [quote="Maxence"]Le 8190 est plus sensible aux frottements que le 452X. Il s’effilochera donc plus. Cependant, les sensations seront plus agréables et moins sèches pendant le tir. Bohning a lancé cette année le "String Shield String Wax" qui devrait intéresser chris13310. Tu vas pouvoir ranger ton Scorpion Venom J'en ai reçu un tube et ça marche très bien. Je n'en ai pour le moment mis qu'au niveau du passage de coulisseau (PSE) sur mon nouvel arc. RAS. - Citation :
Unlike firm waxes that use finger friction to soften and absorb into the string fibers, String Shield is a silicone based liquid wax that instantly penetrates the bowsting with no heat necessary. The sponge applicator is clean and easy, and the String Shield formula reduces string friction while enhancing tired string colors. The odorless and waterproof wax leaves a like-new feel to the bowstring, a essayer ... | |
| Sujet: Re: 8190 ou 452X | |
| 8190 ou 452X | |
