| vibration et mal au coude suite passage au 8190 | |
+6pierrotbrisson pierre87 DM5 bidibule Maxence robin200378 10 participants |
robin200378 Fleche Blanche
![Fleche Blanche Fleche Blanche](https://2img.net/h/archeryonline.free.fr/Grades/AO1.gif)
Nombre de messages : 63 Age : 49 Localisation : IDF Matériel : Xpression Date d'inscription : 06/04/2012
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 15:27 | |
| Bonjour cet été j'ai commandé un beau cablage chez un fabricant francais de corde et je suis passé du 452 X au 8190 sur un pse supra one cam. Le cordage a été parfaitement réalisé, mais depuis début septembre une petite douleur au coude est apparu. et ne fait que de croitre au fur et à mesure du temps. Ce week end en compet, un archer a attiré mon attention sur le fait que mon central, vibré assez fortement et pendant assez longtemps. Du coup je pense que ma douleur vient du fait de l'augmentation des vibrations.
Je suis équipé d'une stab vcline avec 2 masses pleines à l'avant et 7 masses pleine à l'arrière.
Ce phénomène n'existait pas avec du 452X.
Auriez vous des solutions matériels pour résoudre le problème ou faut il que je repasse au 452X.
Merci pour vos suggestions | |
![Maxence](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/3-89.jpg)
Nombre de messages : 7475 Age : 34 Localisation : AO Matériel : Un lecteur VHS Date d'inscription : 07/08/2006
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 15:33 | |
| Es-tu certain que l'arc a été parfaitement re-réglé au changement de câblage ? Une désynchronisation de ta cam pourrait être à l'origine des vibrations. Une variation (même minime) de l'allonge peut aussi être mal supportée par ton corps dans certains cas.
Le 8190 est censé être moins "sec" que le 452X alors je ne mettrais pas en cause la matière. | |
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 15:36 | |
| Alors, pour les changements j'ai eu mon lot depuis le stage à l'insep, entre autre mon allonge a augmenté de 2 pouces (je tirait bras d'arc fléchit), mais la synchro de la cam, avec un one cam je pense pas qu'il y est de problème.
Par contre au passage du 452X vers le 8190 j'ai eu une sensation de rigidité accru, mais je suis passé de 22 à 24 brins, peut etre... | |
![Fleche Jaune Fleche Jaune](https://2img.net/h/archeryonline.free.fr/Grades/AO5.gif)
![bidibule](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/42-84.jpg)
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 15:56 | |
| Je mettrais également hors de cause la matière, tu a un cordage moins violant par rapport au 452X.
Tu a donc mal au bras de corde ? il faut se méfier des arc trop lourd également car il me semble quand meme bien charger.
Il faut voir aussi si ta stabilisation amorti quelque chose ! Car il me semble qu'elle ne sois pas assis charger devant pour bien amortir, la VCline est quand meme très rigide | |
DM5 Fleche Noire
![DM5](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/1124-13.jpg)
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : VENISSIEUX Matériel : Bowtech Fanatic 3 XL, Pearson MX2 gaucher, Hoyt Ultratec gaucher, Mathews Ovation gaucher Date d'inscription : 30/11/2011
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 15:57 | |
| - robin200378 a écrit:
- Alors, pour les changements j'ai eu mon lot depuis le stage à l'insep, entre autre mon allonge a augmenté de 2 pouces (je tirait bras d'arc fléchit), mais la synchro de la cam, avec un one cam je pense pas qu'il y est de problème.
Par contre au passage du 452X vers le 8190 j'ai eu une sensation de rigidité accru, mais je suis passé de 22 à 24 brins, peut etre... Bonjour robin, Sur un one cam, tu as également une synchro à régler. Exemple chez Mathews, tu as 2 trous sur la poulie du bas qui servent à créer une ligne imaginaire, ligne imaginaire devant être parallèle à la corde. Je crois que chez PSE, ce sont des traits sur la poulie du bas qui permettent de vérifier cet alignement (mais je ne suis pas sûr, n'ayant jamais vu de près un PSE one cam). Je laisserai les plus experts en one cam apporter leur réflexion sur ce point de réglage. Je rejoins Maxence sur le fait qu'une allonge légèrement différente peut avoir les conséquences que tu décris. Petite question : pourquoi as-tu abandonné une position bras d'arc fléchi pour (je suppose) un bras d'arc tendu ? | |
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 16:53 | |
| Alors effectivement les 2 traits sur les poulies PSE sont bien alignés.
En ce qui concerne le poids cela fait presque 2 ans que je tire avec cette configuration et je n'ai mal que depuis 2 mois
Pour le bras, suite stage insep, Ils nous ont conseillé de tirer bras quasi tendus pour une constance de la traction repulsion.
Et en effet, j'ai moins de soucis à ce niveau la.
Il faut donc que je modifie ma configuration de stab, peut etre mettre un amortisseur en début de stab...
merci pour vos conseils | |
pierre87 Fleche Bleue
![pierre87](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/638-32.gif)
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 21:32 | |
| as tu essayé avec une autre stab?
essaye une Beiter rien de mieux pour amortir, surtout sur du PSE. | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
![pierrotbrisson](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/239-44.jpg)
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 21:46 | |
| Ce sont les premiers signe quand une Vcline casse .... | |
![Fleche de Bronze Fleche de Bronze](https://2img.net/h/archeryonline.free.fr/Grades/AOBronze.gif)
![NICO45 1%](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/110-42.gif)
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Mer 19 Nov 2014, 23:01 | |
| as tu des masses sur ta corde n'ont-elles pas été mises trop bas, par rapport aux poulies. cela m'est arrivé une fois les masses étaient trop basses et l'arc s'est mit à vibrer énormément .. en les remontant plus près des cams , environ 4cm, cela a disparu.... | |
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Jeu 20 Nov 2014, 07:11 | |
| Alors, je crois que le probleme est réglé.
2 rondelles en caoutchouc de plomberie à 15centimes pièces et 80 % des vibrations ont disparues...
Je pense que le fait d'avoir changé de cablage a du modifier la fréquence de vibration, et celle ci entrait en resonnance avec l'arc.
Une rondelle entre la poignée et la stab, une rondelle entre la poignée et le lateral et hop le tour est joué.
On a essayé egalement sur les autres arcs de mes coéquipiers le résultat est bluffant... | |
tfanz Fleche Bleue
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Jeu 20 Nov 2014, 08:14 | |
- Alors, je crois que le probleme est réglé.
On a essayé egalement sur les autres arcs de mes coéquipiers le résultat est bluffant... Bonjour Peux tu nous poster une tof de ta stab avec les nouveau joint? Si j'ai plus ou moin compris, tu tir avec une Vcline charger sur la centrale et la latéral et tu n'as pas de silent bloc en bout (AIM) ? Merci pour le partage | |
DM5 Fleche Noire
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Jeu 20 Nov 2014, 09:11 | |
On a essayé egalement sur les autres arcs de mes coéquipiers le résultat est bluffant... Tiens, cela me fait penser à mon épouse qui traite actuellement ses deux tendinites aux deux coudes avec un rhumatologue en utilisant les ondes de choc : l'objectif est de "blesser" le tendon, le décaper et l'obliger à refaire des couches cellulaires lisses (qui lorsqu'elles ne le sont pas sont responsables des douleurs tendineuses). Par comparaison, je dirais que la piste de la fréquence vibratoire me semble être la plus probable. | |
le furieux Fleche Bleue
![le furieux](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/1443-19.jpg)
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Jeu 20 Nov 2014, 10:19 | |
| ta une photo robin pour voir avec tes rondelle !!!!!!!! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![jean-eric](https://2img.net/u/2914/28/66/58/avatars/234-56.jpg)
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Jeu 20 Nov 2014, 11:01 | |
| Je viens sans doute après la bataille ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) mais 1° avais/as-tu un stop corde sur ton arc. avant/apres ton changement de cablage? 2° la frequence de vibvration est fonction de la Tension des brins et de leur longueurs. DOnc a verifier si tu as garde par ex. le meme nombre de brins, la grosseur des brins, la longueur de l'ATA, comme de plus tu a change l'allonge la corde a forcement change de longueur entre ses pts d'appuis. Bref c'est pas parce que tu as mis des rondelles que les vibrations de ton arc/corde sont suprimes mais tu les as dumpees (amorties plus rapidement). Je dirai que tu as encore qq chose a gratter/chercher... | |
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 Jeu 20 Nov 2014, 14:33 | |
| j'ai bien un stop corde sur mon arc, et le nombre de brin a augmenter entre le passage du 452 x au 8190 de 22 à 24.
Pour les photos, les rondelles en caoutchouc sont écraser entre la stab et le pas de vis de l'insert donc vous ne verrez rien.
En bout de stab j'ai bien un aim, 1 sur le central et 1 sur le lateral.
Mais comme dit Eric, j'ai du arrétez les vibrations plus vite.
Sur quoi je peux jouer d'autres, sur la répartition des masses, sur les masselottes internes?
En gros avant quand je frappais sur ma branche du haut, le central ondulé pendant 2 secondes, maitenant il n'ondule plus qu'une demie seconde. | |
![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vibration et mal au coude suite passage au 8190 ![vibration et mal au coude suite passage au 8190 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
