| Comment remplacer son epingle repose fleche | |
le furieux Fleche Bleue
| Sujet: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 11:46 | |
| Bonjour voila maintenant j'ai un hoyt en arc poulie
et en repose fleche j'ai un premier et la personne faisait uniquement de l'exterieur
perso quand je fais de la salle avec mes fleches easton x7 le tube est limite trop gros
comment faire pour changer d'epingle car perso je sais pas
peu t'on prendre style epingle arc systeme et le monter dessus ou chaque marque a son epingle ?
car perso mon repose fleche je trouve rien en accessoire et je le trouve meme pas meme si il est bien reglage hauteur et lateral ! | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 12:17 | |
| Je sais que je suis débutant mais, C'EST QUOI TON REPOSE FLECHE??? la marque le type???
Fais nous une photo. Car là on peut pas t'aider avec si peu de renseignements!! | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 12:36 | |
| C'est un Golden key ou un Spot Hogg??
J'ai justement abordé ce cas avec Carbone qui a un Spot hog premier et qui me demandait si on pouvai adapter la barre du Spot Hogg Infinity, ce qui permettrait d'y fixer les lames Best Blade, comme sur le Edge... | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 12:49 | |
- C'est un Golden key ou un Spot Hogg??
J'ai justement abordé ce cas avec Carbone qui a un Spot hog premier et qui me demandait si on pouvai adapter la barre du Spot Hogg Infinity, ce qui permettrait d'y fixer les lames Best Blade, comme sur le Edge... C'est ce que google me donnait comme réponse GK ou SH !!! manque un peu de données. | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 13:29 | |
| apparament sa serait un golden key platinium premier
j'ai vu sur google image
voici le liens :https://www.archeryonline.net/t8182-repose-fleche-golden-key-platinium-premier
il resemble vraiment a deux goutes d'eau a celui la
sauf que sur le miens j'ai une molette cranté et micrometrique numroté !
comme sur legolden key infinity | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 14:55 | |
| Ok, essaie de nous mettre une photo de ton montage, il me semble que sur ces modèles tu as plusieurs options de montage de supports et donc tu dois pouvoir mettre le support porte-lame, ce qui est quand même mieux que le fil de fer plié... | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 15:44 | |
| Personnellement, sur mon GK j'utilise ce type de support de flèche ( accessoire en vente dans n'importe quelle archerie, se monte aussi sur les NAP Quicktune ) . Avantage: en salle il passe très bien avec les tubes alu ( les rafales de vent sont rares en intérieur ! ) et je garde le même montage pour mes tubes carbone en extérieur, juste en assouplissant un peu le ressort.
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 18:18 | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 18:19 | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 18:22 | |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 18:23 | |
| Si tu tir tes alu avec cette config, déjà l'"épingle" semble être régler trop haute !! (la flèche doit passer au centre du trou de fixation. Sinon perso j'ai tiré avec cette "épingle" avec des X7 23/14 j'ai pas eu de soucie particulier elles ne tombaient pas du RF.
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 18:24 | |
| VOILA LES COPAINS
3 PHOTOS DE MON REPOSE FLECHE GOLDEN KEY
A VOUS DE ME DIRE SI C'EST UN /GOLDEN KEY PLATINIUM PREMIER OU UN GOLDEN KEY INFINITY PREMIER ?????
CAR SUR MON REPOSE FLECHE C4EST JUSTE ECRIT PREMIER ET RIEN D'AUTRE | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 18:32 | |
| Je pense qu'on doit pouvoir changer l'axe de fixation pour mettre celui à deux vis et fixer dessus soit des lames, soit la langue de vipère comme Chris (j'ai tiré avec pendant deux ans, très efficace aussi, mais s'use un poil trop vite) | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 19:02 | |
| - le furieux a écrit:
Tiens une remarque à la Klaki ( ) et costructif surtout!!! : "surper le tricycle!!!" | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Dim 17 Fév 2013, 22:47 | |
- VOILA LES COPAINS
3 PHOTOS DE MON REPOSE FLECHE GOLDEN KEY A VOUS DE ME DIRE SI C'EST UN /GOLDEN KEY PLATINIUM PREMIER OU UN GOLDEN KEY INFINITY PREMIER ????? CAR SUR MON REPOSE FLECHE C4EST JUSTE ECRIT PREMIER ET RIEN D'AUTRE Ce n'est pas un GK Platinum ( comme le mien ) ni un Infinity mais un GK AR-1000. Une solution ultra simple avec ce type d'épingle : mettre un coup de pince coupante au milieu et écarter les deux côtés pour les gros tubes, et racheter une autre épingle plus étroite pour les petits tubes en extérieur... Ce type d'épingle a deux défauts : elle se déforme ou se tord facilement et peut se casser au niveau de la partie écrasée au milieu, et il faut veiller à la parfaite horizontalité des deux points d'appui ( risque de vrillage ). Enfin s'il a beaucoup servi, avec le temps l'axe a tendance à prendre un peu de jeu . Défaut corrigé sur le Platinum où l'axe est tenu aux deux extrémités. | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Lun 18 Fév 2013, 11:08 | |
| merci chris pour tes presition super sympa
question
pour l'aiguille je peux mettre n'importe la quelle ou uniquement une golden key ????????
et derniere question un repose fleche gk ar-1000 est une entrée de gamme ou pas ?
je te remercie pour les reponses
jerome | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche Lun 18 Fév 2013, 11:17 | |
Ton modèle est très bien, si il n'a pas de jeu garde le. ce sont des repose flèche de très bonne qualité ! Comme je te l'ai dis plus haut ton épingle est pas un soucie ! j'ai tiré des gros tube avec et ils étaient bien guidé et je n'ai pas eu de soucie de flèche qui tombe du repose flèche (si tu arme bien progressivement et sans à coup). Par rapport à ta photo revois la hauteur de ton repose flèche, il me semble un peu haut. | |
| Sujet: Re: Comment remplacer son epingle repose fleche | |
