| Probleme tru ball Sweet spot 2 | |
alphamax25 Fleche Bleue
| Sujet: Probleme tru ball Sweet spot 2 Lun 18 Fév 2013, 19:37 | |
| Bonjour
J'ai acheté dernierement ce décocheur et j'ai l'impression que la sensibilité du décocheur varie. Je m'explique avec la petite vis je règle la course pour être en traction (assez rapide) plus j'avance dans l'entrainement plus c'est rapide. Il m'arrive de retirer la sécurité boum ça part et il m'arrive même de juste prendre mes repères et ça part avec la sécurité.... est ce que quelqu'un peut m'aider....
merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Lun 18 Fév 2013, 19:48 | |
| - alphamax25 a écrit:
- Bonjour
merci d'avance. Est-ce que ça pourrait tout simplement venir d'un geste qui évolue dans le temps, avant d'incriminer le matériel en lui même?? Tu as essayé de baisser la sensibilité et de bien resserrer les vis?? | |
pierre40 Nouveau!
Nombre de messages : 48 Age : 67 Localisation : MONT DE MARSAN Matériel : Compound Mathews APEX7, Classique W&W RCX 100 Date d'inscription : 11/02/2013
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mar 19 Fév 2013, 09:00 | |
| Bizarre... Sur le Sweet Spot II (et pour avoir tiré un ULTRA 4 plus courbe...), le fait d'actionner la sécurité "bloque" la tête, ce qui permet de démarrer l'action d'inclinaison de la main en back tension. Avantage (ou inconvénient...), la position de départ de la main ne nécessite pas un gros travail de reproductibilité en positionnement à l'ancrage aux niveaux des repères arrières..... C'est ce qui fait l'intérêt de ce décocheur... Par contre, la course, ou du moins la sensibilité de déclenchement est réglable par le biais de la vis située sous le crochet, et là, ATTENTION , il vaut mieux être très mesuré car ça bouge très vite.... Reprends la notice: dévisses la vis (par 1/4 de tour) jusqu'à ce que tu obtiennes l'ouverture crochet (et son non maintien en fermeture...), ensuite revisses un 1/4 de tour.... Tu as la sensibilité/course minimum (ton ex-réglage usine). Si tu veux moins sensible, visses par 1/4 de tour supplémentaire et procèdes à des essais au fur et à mesure pour trouver le réglage qui te plaît... Après, il vaut mieux ne plus toucher....et bosser!! | |
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mar 19 Fév 2013, 20:21 | |
| ce que j'ai constaté sans touché à la vis que j'ai règlé: au début de l'entrainement je prend mes repères tout va bien je déclenche la sécurité pas de soucis à la fin de l'entrainement sans retiré la sécurité ça part c'est gonflant. j'ai regardé le cite JPD il dit qu il faut une traction de 40% sur l'index 30% sur le majeur moi je suis quasi à 90 % sur lindex dès le début. Est ce que le fait que mon majeur touche la tête aurai une incidence oui j'ai de gros doigt. au début de l'entrainement je suis en confiance meme si j'en chie lors de la traction mais je sors pas du jaune à 25 m sur un tri spot et ensuite ça chier dans le paté | |
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mar 19 Fév 2013, 20:23 | |
| j'ai oublié de dire je n'ai pas la notice et en anglais je suis nul | |
pierre40 Nouveau!
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mar 19 Fév 2013, 22:33 | |
| Tu as au moins le mérite de savoir "fleurir" tes explications!!! Procédure traduite de la notice (Sweet Spot II Travel setting): <<1)Tout en tirant sur le crochet avec votre doigt, vissez la vis de réglage jusqu'à ce que l'ouverture se déclenche et ne maintienne plus la traction 2)A ce moment , dévissez d'un quart de tour et vérifiez que le crochet tient la traction avant de tirer à l'arc 3)Pour rallonger la course de déclenchement, continuez à dévisser la vis par incrément de 1/8 de tour jusqu'à l'obtention du réglage désiré.>> Comme tu as pu l'observer, l'accrochage mécanique du crochet en position verrouillage (donc fermé) se fait sur la deuxième pièce en forme de plateau. et la surface d'accrochage est très réduite. Si en plus le réglage est mal fait (vis trop dévissée), il peut y avoir effectivement déclenchement intempestif. Début de séance, tu es encore attentif à la position de ta main. Fin de séance, si tu es moins attentif, avec un réglage trop fin, ça va partir tout seul.... Donc, maintenant que tu l'as, commences par reprendre la procédure de réglage à son début.... | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mer 20 Fév 2013, 15:04 | |
| La sécu du Sweetspot II est solide, a moins d'avoir un problème technique je pense que tu modifie ton encrage au fil de la scéance le tir BT veut que l'on soit très régulier dans sa position et en bonne forme physique.
Essai de te faire filmer en debutet en fin de scéance, je pense que tu trouvera la solution a ton problème. | |
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mer 20 Fév 2013, 20:15 | |
| merci de ces conseils je vais essayer dès ce soir | |
| Sujet: bonsoir Lun 25 Fév 2013, 18:23 | |
| J'ai écouté vos conseils et j'ai mis du frein filet bleu sur la vis ça va mieux je vais voir à la longue | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mar 26 Fév 2013, 00:40 | |
| Un autre conseil ?! Arrete les BT a sécu et met toi au BT sans sécu .... | |
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 Mar 26 Fév 2013, 20:07 | |
| j'ai essayé un scott et un bt4 je n'arrive pas à être regulier........ le plus dur étant le BT4. | |
guiyome77 Nouveau!
Nombre de messages : 42 Age : 41 Localisation : Melun Matériel : bientot APEX7 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: meme probleme Ven 01 Mar 2013, 10:55 | |
| bonjour,
a un moment j'ai tirer aussi avec ce BT et j'ai eut le même problème. j'ai remarqué qu'avec mes petits doigts boudinés mon majeur venait toucher la pièce grise qui tient le crochet... du coup cette pièce qui reste libre en temps normal ne bougeait plus (comme quand tu retire la sécurité) et du coup pas ça partait.....
peut-être une piste pour toi...
bon tir | |
| Sujet: re Dim 10 Mar 2013, 18:53 | |
| malgrez vos conseils et mon attention ça ne fonctionne pas...... je dois être trop nul pour tirer bt...... | |
| Sujet: Re: Probleme tru ball Sweet spot 2 | |
