| Retirer la pointe d'un tube | |
+6hayabusa raysar dede60 jean-eric Rémi22 OLI-BELGIUM 10 participants |
OLI-BELGIUM Fleche Noire
Nombre de messages : 226 Age : 29 Localisation : Belgique Matériel : Prodigy XT + Formula Quattro Wood (@44,5lbs) + Axcel AX4500 + B-Stinger Premier Plus + BB Beiter + Shibuya Ultima rest + X10 500 Date d'inscription : 26/09/2011
| Sujet: Retirer la pointe d'un tube Lun 04 Mar 2013, 20:06 | |
| Easton déconseille de chauffer le tube quand on utilise de la colle à chaud. Ok, on chauffe la pointe. Mais si on veut retirer la pointe on fait comment ? | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Lun 04 Mar 2013, 20:07 | |
| L'eau bouillante marche aussi. Si tu veux retirer la pointe... tu la chauffes et tu la prends avec une pince . | |
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Lun 04 Mar 2013, 21:09 | |
| Quelle colle as-tu utilisée?
Si c'est du "Bohning Ferr L Tite" faut pas chauffer tres fort juste la pointe pour que la chaleur se diffuse par conduction et ramollisse la colle pour libérer la pointe que l'on retire avec une pince. | |
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Lun 04 Mar 2013, 21:57 | |
| - jean-eric a écrit:
- Quelle colle as-tu utilisée?
Si c'est du "Bohning Ferr L Tite" faut pas chauffer tres fort juste la pointe pour que la chaleur se diffuse par conduction et ramollisse la colle pour libérer la pointe que l'on retire avec une pince. C'est en général. Mais je vais bientôt acheter 12 x10 et je compte faire des tests avec des pointes 120, 110 et 100 grains donc ce sera avec la colle fournie avec les pointes tungstenes. | |
dede60 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Mar 05 Mar 2013, 09:44 | |
| Moi je chauffe la base de la pointe et tir avec une pince, pas eu de soucis encore... par contre attention de pas chauffer de trop car risque de casse par la suite | |
raysar Fleche Blanche
Nombre de messages : 80 Age : 36 Localisation : toulouse Matériel : inno 990tx@42lb et nano pro Date d'inscription : 09/03/2010
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Mar 05 Mar 2013, 13:37 | |
| La technique c'est d'être a 2, l'un tire avec une pince la pointe en continu pendant que l'autre chauffe la pointe au briquet. La pointe s’enlève juste au point de fusion de la colle. il suffit de tremper le tube dan l'eau pour refroidir le tube encore un peu chaud.
Il est important de réduire aussi le temps de chauffe lors de la colle, les tubes voleront mal rapidement s'ils ont trop chauffé. | |
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Mar 05 Mar 2013, 13:40 | |
| Bonjour, je me souviens de ce que m'avait expliqué un ancien propriétaire de magasin, qui préférait utiliser un décapeur thermique, qu'une flamme vive, car moins de risque de combustion et un réglage plus fin de la température. |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Mar 05 Mar 2013, 14:00 | |
| Pas besoin de se mettre à 2 pour retirer la pointe. Si on a une gazinière, un réchaud de camping ou autre appareil ne nécessitant pas d'être tenu à la main, on prend la flèche dans une main et la pince dans l'autre, avec la pointe au-dessus de la flamme tenue par la pince tout en tirant délicatement sur l'ensemble. C'est la méthode que j'emploie et je la trouve particulièrement rassurante simple et efficace dans l'optique d'éviter une surchauffe. Si tu as peur de chauffer (comme moi) tu peux utiliser une colle à froid type insert iron. Elle colle très très fort et s'enlève plutôt facilement quand on la chauffe, je la possède et c'est que du bonheur . | |
hayabusa Nouveau!
Nombre de messages : 31 Age : 43 Localisation : Pau Matériel : Arc classique Date d'inscription : 22/10/2012
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 14:08 | |
| j'ai testé la insert iron, destruction du tube assuré si on doit enlever une pointe (même si c'est pas directement visible à l'oeil nu), confirmé par bohning.
sinon pour les colles à chaud, on peut simplement faire fondre le bâtonnet juste au-dessus de la pointe, pour faire couler la résine comme la cire d'une bougie sur la pointe, ainsi la colle seule est chaude mais pas la pointe. | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 14:37 | |
| Je n'ai jamais eu le moindre dommage sur mes tubes sf carbon avec cette colle malgré une période de décollage/recollage intensive (changement de poids, changement de pointes foutues) suivie de tirs en salle sur paillons neufs très costauds. Ceci est mon cas, mais peut-être que d'autres ont eu moins de chance, aussi, il serait intéressant d'entendre leurs retours.
ERRATA: après pas mal de recul, j'ai dit une belle anerie, et sur des pailles dures on finit par voir que le tube a trop chauffé. Avec de la résine,ou mieux, du pistolet à colle on chauffe beaucoup moins. Ceci m'a été confirmé par mail par Bohning. Du coup, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette colle: elle est moins efficace qu'une bi-composante lente mais flingue aussi le tube au décollage... L'araldite me paraît être une solution plus logique.
stephane40 Nouveau!
Nombre de messages : 22 Age : 45 Localisation : Oise Matériel : Hoyt HyperEdge Date d'inscription : 17/12/2012
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 16:11 | |
| Tout à fait, lorsqu'on a un vol particulièrement bizarre, on peut faire s'entrechoquer violemment 2 pointes sans toucher au tube. On peut aussi en aplatir copieusement une avec un robin des bois latéral . | |
stephane40 Nouveau!
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 18:35 | |
| Tu tir des pointes creuses à fragmentation sur tes barreaux de chaises ? | |
Amazone Professionnel
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 19:56 | |
| - hayabusa a écrit:
- j'ai testé la insert iron, destruction du tube assuré si on doit enlever une pointe (même si c'est pas directement visible à l'oeil nu), confirmé par bohning.
sinon pour les colles à chaud, on peut simplement faire fondre le bâtonnet juste au-dessus de la pointe, pour faire couler la résine comme la cire d'une bougie sur la pointe, ainsi la colle seule est chaude mais pas la pointe. +1 - le mieux pour le carbon c'est la résine bleue de Bohning que l'on décolle dans l'eau chaude ... | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 20:14 | |
| C'est ce que je me suis dit en parcourant les sujets, mais le vendeur m'a conseillé l'insert iron sous prétexte que l'autre "ne collait pas". J'ai donc pris celle-ci mais pas de problèmes . | |
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Dim 10 Mar 2013, 20:30 | |
| colle pistolet a chaud et nickel jamais perdu une pointe.
Comme les décoller avec un décaper thermique j'ai jamais eu de soucis derrière biensure faut etre réactif et pas laisser chauffer pendant 3 heure. Tu pince la pointe et tu chauffe des que sa se décolle tu retire de la chaleur et voila | |
spin_wing Nouveau!
Nombre de messages : 35 Age : 69 Localisation : Grenoble Matériel : Xpedition Perfexion ,Absolute , gold tip, Tru Ball HBC Fulkrum , Dead Center Diamond , Vaportrail micro élite Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube Lun 11 Mar 2013, 21:37 | |
| de préférence utiliser un decapeur thermique a chaleur réglable avec colle resine à chaud Sans réglage l'air chaud sort a 500-600° donc beaucoup trop chaud je le règle vers 200-250° et jamais eu de souci sur ace ou tubes carbone | |
| Sujet: Re: Retirer la pointe d'un tube | |
