Nombre de messages : 92 Age : 77 Localisation : PICARDIE Matériel : PRIME Impact et PSE Carbon air Date d'inscription : 06/03/2013
Sujet: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 12:22
Bonjour, Je vois que beaucoup d'archer ont le même problème que moi ! Je tire PSE Supra ME - 45,5 livres - repose flèche à effacement. Je viens d'acquérir chez Colette après OT2 : 12 tubes VAP 1 600 - Pointe VAP100 gr - encoche Easton LG sur pine - plumes bohning 1.5" - tube coupés à 28 pouces - Mon problème : test papier déchirure de 2 cm avec plume à gauche et pointe à droite Je viens d'essayer un tube recoupé à 27 pouces avec pointe de 90 gr ou de 80 gr.....même résultat. J'ai contrôlé alignement poulies : ok alignement RF avec laser : ok le tube repose sur le haut de l'aiguille du RF Quand je teste à 50 m je vois la flèche godiller. Je ne sais plus ce que je dois faire ! ! quelqu' un a une idée
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 12:53
J'ai eu le même problème l'an passé sur mon Dominator Pro. Après avoir testé pas mal de choses, j'ai trouvé la solution dans le fine tuning du yoke.
Tu mets ton RF center shot visuellement. Ensuite tu joues avec ton yoke pour essayer de solutionner le truc
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 12:54
Autre point très important: est-ce que ta synchro est parfaite?
J. de R. Fleche Blanche
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 13:49
bonjour et merci de t'intéresser à mon....cas ! ma synchro est réglée .....les deux butées arrivent bien ensemble ! il y a quand même toujours cette impression d'élasticité si on tire un peu plus fort....alors est-ce normal ? Par contre pour le yoke tu veux dire que tu joues dessus jusqu'à l'obtention du bon résultat du test papier ? Cela ne joue-t-il pas sur l'alignement des poulies et sur le paralélisme de la flèche posée à plat sur la poulie et la corde ?
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 14:04
Cela va bien entendu jouer sur l'alignement de ta poulie du haut. Je sais que le modèle de base est de la mettre droite avec une flèche. Cependant, c'est un réglage au repos. Une fois en allonge, tes poulies n'ont plus le même alignement. J'ai réglé mon arc comme ça l'an dernier et j'espère que ça pourra marcher pour toi.
Une autre piste à prendre en compte: le torque. Il m'est arrivé d'avoir une déchirure horrible avec un arc, et qu'un autre archer ait un trou parfait avec ce même arc. Il y a de fortes chances que ton problème vienne de là.
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 14:15
En fait le torque je ne pense pas ! je vais essayer ton autre solution !
Amazone Professionnel
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 22:11
Bonsoir, Alors pas de mieux en rigidifiant le tube ?? Va falloir voir coté arc effectivement. Tenez moi informée !
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Ven 08 Mar 2013, 22:26
Essaie de faire tirer par un autre archer ta configuration. A part le torque, tu es certain de ta décoche ?
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Dim 10 Mar 2013, 11:37
Bonjour, Alors.....!!! j'ai touché le yoke (la poulie du haut n'est plus alignée par rapport à la corde avec le test de la flèche appuyée sur la poulie) 2) j' ai un demi tube de sorti par rapport à la corde avec le laser
Après tout ça le trou n'est pas parfait au test papier (6mm entre plumes et pointe)
Mais j'ai une belle sortie de flèche en vol sur 50m
L'alignement viseur est bon entre 50m et 10m.
et tout ça en 28" et pointe de 100 gr.
Par rapport à mes médaillons avec même pointe de l'année dernière la flèche gagne 53 grains.
Je ne touche plus à rien.......reste à faire les réglages différentes distances.
Merci à tous de vos avis et à Colette pour sa patience !
Quand j'aurais le temps je repartirai sur un essai avec allonge 27" et pointe 90gr
Diablito Fleche Noire
Nombre de messages : 205 Age : 58 Localisation : Fontenay sous Bois Matériel : Eclipse New Breed Archery Date d'inscription : 10/12/2012
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Dim 10 Mar 2013, 12:03
Bonjour c'est quoi le yoke?
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Dim 10 Mar 2013, 12:13
La partie du câble qui se sépare en 2 pour faire une sorte de "Y" , qui s'accroche des 2 côtés de la poulie ( sur l'axe )
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Dim 10 Mar 2013, 12:23
stecky Fleche Noire
Nombre de messages : 372 Age : 55 Localisation : Val d'Oise Matériel : PSE Supra Max Date d'inscription : 16/02/2012
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Lun 11 Mar 2013, 21:20
Comment peux t'on jouer avec le Yoke ????
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Lun 11 Mar 2013, 21:29
En torsadant un côté du yoke. Ainsi on change l'inclinaison de l'axe, vu que l'on aura un côté du yoke plus long que l'autre. Bref en jouant d'un côté ou de l'autre on peut arriver à affiner ses réglages
stecky Fleche Noire
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Lun 11 Mar 2013, 21:42
Ok, merci
hardtokill Fleche Noire
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Namur - Belgique Matériel : Mathews Z7xt Date d'inscription : 27/06/2009
Sujet: Re: Choix tube avec test papier Mar 12 Mar 2013, 10:45
Un petit exemple en vidéo du réglage de la sortie de flèche (test papier) d'un Bowtech Insanity en jouant sur le réglage des yoke...
