29.99 €
 Problème de Vibrations
5 participants
Problème de Vibrations Empty
MessageSujet: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 14:15
j'ai un problème de vibrations résiduelles, c'est à dire que je les ressent dans la poignée bien après le départ de la flèche. Les collègues qui m'ont regardé tiré, me dise que l'on voit nettement les mouvements de la stab.
Je vous donne ma config:
Hoyt Ultra Elite, XT 2000, 56 Lbs
Stab A.S VCline, Central avec un amortisseur et un seul poids (complet), latéral fixé en position basse, deux poids complets et orientés de sorte que les poids soit au niveau de la poulie basse.
J'ai aussi un amortisseur (en forme de grenade) à l'arrière de la poignée, avec une masse.
Les vibrations existent quelque soit les tubes, X7 (2314), FMJ, VAP, ACG, Medaillon.
J'ai essayé plusieurs configuration, en rajoutant du poids sur la perche, avant ou après l'amortisseur et donc en rajoutant des poids sur le latéral pour compenser, je n'arrive qu'à augmenter le poids total, sans incidence notable sur les vibrations.
J'ai testé sans l'amortisseur c'est pas mieux.
Il me reste juste de faire un test avec le stop corde, mais à l'origine l'ultraélite n'est pas prévu avec, j'ai donc une adaptation qui peut se monter à l'arrière de la poignée.
Pour faire les tests en rajoutant des poids, j'ai un collègue qui m'a fabriqué des rondelles (dans de l'acier de 6 mm) que je peux rajouter sur le central ou le latéral. (Chaque rondelle pése 25 grammes).
Merci de votre aide et de vos conseils.
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 15:05
Salut,
Pour empècher les questions oiseuses, on suppose qu'un ancien comme toi (j'ai pas dit vieux ) a vérifié que les données ATA/Synchro/yoke étaient correctes et que les amortisseurs d'origine sont bien sur les branches.
En tirant à vide, y'a aussi des vibrations ? Problème de Vibrations 866264
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 15:33
nishiz a écrit:
Salut,
Pour l'age on en reparle si on se croise sur les manches de DRH...... Mad
pour l'ATA, il est ce qu'il est presque 1/2 pouce trop grand (mais je peux rien y faire), pour le reste, c'est bien réglé.
Pour les décoches à vide j'essayes de minimiser même si les hoyt sont garantie pour 1000 décoches à vide. Razz
Tout se passe comme si l'amortisseur était trop raide, j'ai connu çà en classique et j'avais remplacé "la nouille" par une faite maison avec de la durite de voiture, mais je n'ai pas osé en poulies.
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 15:56
T'as 1/2 pouce d'ATA de trop Shocked ca veux dire que cables et corde sont tous trop longs ?
A Dampmart, y'a pas d'autres compound qui pourrait te faire essayer une autre marque de stab ?
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 16:23
SuperGG a écrit:
nishiz a écrit:
Salut,
Seul les branches le sont (dans la limite de 80# @30"), pas le reste. Wink
Je ne tire pas en libre, mais es-tu sur que ta stab n'est pas trop souple? Cela pourrait expliquer ces vibrations...
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 16:34
vinz team HOYT a écrit:
SuperGG a écrit:
nishiz a écrit:
Salut,
Pourquoi pas, mais c'est une stab V cline standard, pas particulièrement chargée, (j'ai oublié dans le descriptif la rallonge qui se positione entre la poignée et la stab). et je ne tire que 56 lbs.
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 17:54
SuperGG a écrit:
nishiz a écrit:
Salut,
avec ma vcline , j'avais également quelques vibrations désagréables.... j'ai viré la rallonge et depuis c'est nickel ....
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 20:07
NICO45 1% a écrit:
SuperGG a écrit:
nishiz a écrit:
Salut,
Je vais tester merci.
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyJeu 11 Avr 2013, 21:46
Personne pour te faire essayer une autre stab???
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyLun 15 Avr 2013, 10:34
j'ai fait quelques tests rapide vendredi soir, (ce week end c'était pas possible avec l'organisation de notre concours jeunes), sans la rallonge (c'est à dire la partie chargée (en poids) positionnée entre la poignée et la stab), j'ai visiblement un peu moins de vibrations, ou tout du moins elles sont de moindre amplitude.
En revanche l'arc est plus léger, et il faudrait revoir l'éqilibrage.
Je ne comprend pas en quoi d'enlever cette élément influe sur les vibrations, à par la taille de la stab.
Je profiterais de mon mercredi pour faire de nouveaux tests. A suivre Wink
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyLun 15 Avr 2013, 10:44
je pense qu'avec la rallonge la stab est plus souple donc plus sensible aux vibrations.
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyLun 15 Avr 2013, 11:46
C'est aussi mon impression, et en rajoutant du poids à l'avant, elle va devenir de plus en plus souple (un peu comme les tubes de flèches).
Ceci dit qu'elle prenne les vibrations, OK, mais son rôle est aussi de les ammortir, et la NOK.
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyLun 15 Avr 2013, 15:15
Petit grain de sel suite a mes constats avec meme perche AS v-cline:
1) sur mon VE+ 41lbs grand ATA necessite d'avoir un stop corde sinon vibrations
2) sur mon PCE 41lbs petit ATA: vibration mais apres avoir bien mis les air truc much (amortisseur de branches) alors plus de vibration, meme pas besoin de stop corde
Je penche donc que si il y a des vibrations ca vient de la tension de la corde et du manque d'amortisseur sur les branches.
MessageSujet: Re: Problème de Vibrations   Problème de Vibrations EmptyVen 19 Avr 2013, 10:54
Une petite séance d'essai avec un stop corde, pas beaucoup d'amélioration de ce côté. Mais je dois optimiser le stop corde. Il faut dire que sur l'UE, il n'y en avait pas c'est donc une version "home made" (pas par moi ) et je dois changer la tige qui tient le tampon en caoutchouc car la corde est un peu trop éloigné du tampon (un bon centimétre). A poursuivre. Si çà continue je serais prêt pour la saison salle Sad
» Bare bow et vibrations
» Atténuer les vibrations
» Problème
» Sensation de legeres vibrations (VE+)....
» Amortisseurs de vibrations chasse
