| Sensation de legeres vibrations (VE+).... | |
| Sujet: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 15:50 | |
| Bonjour, Aux detenteurs/euses d'un Vantage Elite Plus cam GTX, j'ai une petite question: Avez-vous deja fait l'experience d'une sensation de vibration de l'arc juste apres la decoche?
Mon matos: VE+ 2011 Cam GTX #3 lettre E XT2000 flex 64 Cable WC a la longueur du tune chart mais monte a 38lbs et allonge 65.5cm = 25.8 ATA 103cm = 40.55 in
la synchro est reglee et le cam lean Ok au laser.
J'ai une canne centrale Arc Systeme VCline. de 75cm.
J'ai un Trophy SPP PRO lame d'exterieur a 25deg environ et des fleches ACE 670 de 300grs avec 120gr de pointe de 26.6in (longueur tube uniquement). Bon elles ne sont pas forcement adaptees mais bon je ne vais pas investir maintenant alors que la saison ext se termine (pour moi...).
J'ai verifie toutes mes visseries...
Des idees?
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 16:24 | |
| Bonjour
Juste une petite idée en passant (car celà m'est arrivé) 38 livres mais les branches sont de 30 - 40 lb ??
Sinon jète un oeil en pleine allonge voir si la corde est bien alignée à la came du haut en pleine allonge, ça me l'a fait une fois (ressentie d'une vibration dès la décoche et après plus rien).
Sinon tu peut mettre des nocks noir sur la corde en haut et en bas pour guider la corde vers l'axe des cames. |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 17:08 | |
| - Vendée85 a écrit:
- Bonjour
Le flex de 64 pour la Cam#3 donne entre 40 et 50lbs, mais j'ai descendu pas mal pour le moment car je reprends progressssssssivvvvvement apres mes ennuis de tendinites. - Citation :
Sinon tu peut mettre des nocks noir sur la corde en haut et en bas pour guider la corde vers l'axe des cames. Ca va pas etre simple de verifier mais c'est une piste interessante. Sinon, qu"appelles-tu "nocks noir"? as-tu un lien sur une photo? | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 17:43 | |
| Voici un lien pour les nocks set : http://www.mon-archerie.com/vos-cordes/nasettes-sucettes-nock-setsLes bleu pour cordes : 12-14 brins - noir pour 16-20 et rouge pour les cordes au dessus, mais les noir passent sur une corde en 452 X 24 brins. Pour ne pas perdre de vitesse, tu peut installer les nocks à un pouce des cames sur ta corde. J'ai fait l'essai avec mon supra sans nocks, vibrations et 273 fps en sortie et avec sans vibration à toujours 273 fps de sortie, donc pas de perte de vitesse, mais un guidage droit dans la gorge des cames en raison du poid. |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 17:51 | |
| - Vendée85 a écrit:
- Voici un lien pour les nocks set : http://www.mon-archerie.com/vos-cordes/nasettes-sucettes-nock-sets
J'ai fait l'essai avec mon supra sans nocks, vibrations et 273 fps en sortie et avec sans vibration à toujours 273 fps de sortie, donc pas de perte de vitesse, mais un guidage droit dans la gorge des cames en raison du poid. Ce sont les nocks standards ok. tu en as mis combien, stp? | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 18:07 | |
| Au départ j'en avais mis 2 en haut et deux en bas, puis je suis revenu sur l'original sur le supra un bloc de 2 un pouce plus loin un bloc de 3 et un pouce plus loin un bloc de deux soit 14 sur la corde. (7 en haut et 7 en bas) sur les hoyt, soit mon Vantage pro y'en à 3 en haut et 3 en bas et ca passe très bien. |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 18:11 | |
| - Vendée85 a écrit:
- Au départ j'en avais mis 2 en haut et deux en bas, puis je suis revenu sur l'original sur le supra un bloc de 2 un pouce plus loin un bloc de 3 et un pouce plus loin un bloc de deux soit 14 sur la corde. (7 en haut et 7 en bas) sur les hoyt, soit mon Vantage pro y'en à 3 en haut et 3 en bas et ca passe très bien.
Well well well... bon avant de rentrer dans ce jeu de mettre en place un chapelet, je vais voir mon alignement de la corde a pleine allonge avec qcq et puis pe qu'un petit tr de cle pour monter un peu la puissance va aller... EN fait sur le web on voit que d'un cote un point d'enco en nock et non en fil (comme le mien) peut au contraire faire vibrer la corde... Donc a suivre. | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 19:45 | |
| En fait, il te dit de vérifier le yoke, Ok pour la vérif. qui peut servir, mais ce n'est pas ça qui fait la vibration, car sur mon premier Vantage élite plus (celui avec les GTX) j'ai déjà changé deux fois le cordage et quand le Yoke n'était pas bon (donc cam du haut de travers) et bien l'arc ne vibrait pas. A mon avis, si tout est bien serré, ça peut être du au fait que l'arc n'est pas assez sous tension, ce qui expliquerait une légère vibration de la corde après la décoche, pour ça une solution monte un chouille la puissance et tir pour voir, et si c'est ça tu peux aussi monter un Stealth shot (stop corde FUSE à fixation par l'avant) qui est très utile, car malgré que le Vantage élite plus ne vibre quasiment pas(il y a toujours des vibrations, même infimes) apporte un confort supplémentaire lors du tir, j'y croyais pas mais quand j'en ai monté un pour la première fois...et ben je l'ai plus enlevé et j'en ai d’ailleurs direct monté un sur mon nouveau avec la SpiralX (donc jamais tiré sans). en espérant avoir pu t'aider | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 19:54 | |
| - vinz team HOYT a écrit:
- En fait, il te dit de vérifier le yoke, Ok pour la vérif. qui peut servir, mais ce n'est pas ça qui fait la vibration, car sur mon premier Vantage élite plus (celui avec les GTX) j'ai déjà changé deux fois le cordage et quand le Yoke n'était pas bon (donc cam du haut de travers) et bien l'arc ne vibrait pas.
en espérant avoir pu t'aider Merci bien. Je pensais effectivement à monter la puissance pour voir comment cela se comporte. Pour le stop corde par l'avant j'en est un dans un tiroir car avant de supprimer les vibrations, savoir d'où elles viennent serait satisfaisant.... Masquer les pbs n'ait pas mon truc. C'est la meme philosophie entre prendre des anti-inflammatoires et aller chez un kine-osteo/etiopathe, mais la je derive... A++ | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 19:58 | |
A++ Je te suis pas... Le stop corde est là pour supprimer ces petites vibrations dues aux mouvements de la corde, donc dans ce cas c'est elle l’ostéopathe. Non? | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:01 | |
Je te suis pas... Le stop corde est là pour supprimer ces petites vibrations dues aux mouvements de la corde, donc dans ce cas c'est elle l’ostéopathe. Non? BOn, je pense que je me suis mis le pieds dans le tapis. Je vais faire comme tu le dis et je dis quoi hein! | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:07 | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:21 | |
| Merci a Vinz et Vendee85, la cause est la cam du haut qui est bien desalignee!!! Bon, voila ce que j'appelle bien identifier la source d'un truc pas habituel avant d'essayer de palier ce defaut. | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:33 | |
| haaa ba oui tient il y a en effet un petit souci il y a deux semaines j'avait un peut le méme décalage sur mon rampage XT et bien aprés avoir remit tout sa en ordre j'ai eu comme l'impression d'avoir gagner un peut de trait et surtout un peut plus de régularité de mon groupement |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:35 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- haaa ba oui tient il y a en effet un petit souci
il y a deux semaines j'avait un peut le méme décalage sur mon rampage XT et bien aprés avoir remit tout sa en ordre j'ai eu comme l'impression d'avoir gagner un peut de trait et surtout un peut plus de régularité de mon groupement Il faut que je joue sur la difference de longueur des 2 torons de Yoke n'est-ce pas? | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:36 | |
| Il ne te reste plus qu'à dévriller le rouge et vriller le noir, car là, des vraiment bien désaxé... Et si je puis me permettre, vire moi ce coulisseau(je le vire aussi sur mon nouvel arc, enfin dès que je vais chez Jany) !!! car il bouffe les câbles, et avec le Winner Choice tu diminue aussi le torque, car plus prononcés. | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 20:38 | |
il y a deux semaines j'avait un peut le méme décalage sur mon rampage XT et bien aprés avoir remit tout sa en ordre j'ai eu comme l'impression d'avoir gagner un peut de trait et surtout un peut plus de régularité de mon groupement non, ça c'est dans la tête. en réalité, tu règle des éventuels soucis de latéral, mais surtout tu fais plaisirs aux branches, à ton axe, et à ton cordage(qui risque d’être sectionné si ton "désaxement" est trop prononcé. | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 21:13 | |
il y a deux semaines j'avait un peut le méme décalage sur mon rampage XT et bien aprés avoir remit tout sa en ordre j'ai eu comme l'impression d'avoir gagner un peut de trait et surtout un peut plus de régularité de mon groupement Il faut que je joue sur la difference de longueur des 2 torons de Yoke n'est-ce pas? C'est ça, torsade d'un coté et détorsade de l'autre, un brin à la fois, du même nombre de tour | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 21:24 | |
- Il ne te reste plus qu'à dévriller le rouge et vriller le noir, car là, des vraiment bien désaxé...
Et si je puis me permettre, vire moi ce coulisseau(je le vire aussi sur mon nouvel arc, enfin dès que je vais chez Jany) !!! car il bouffe les câbles, et avec le Winner Choice tu diminue aussi le torque, car plus prononcés. Ben, cote coulisseau j'ai en reserve celui de WC mais en en ayant discute avec PJD, il garde le coulisseau d'origine: je cite - Citation :
- Le blocage du coulisseau WC se fait au niveau du carbone de l'écarteur, et un grincement pénible se laisse entendre. Il n'améliore pas vraiment la tenue des câbles en plus, sans avantage donc...
De mon cote pas entendu de graincement ni de blocage mis sur mon ancien UE, donc a cote coulisseau a voir sur le VE+ Sinon merci pour le tuyau pour retablir ma Cam | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 21:39 | |
| Perso je l'ai mis sur mon Vantage élite plus, et aucun grincement, un poil moins de torque, et surtout les cables sont moins vite usés à ce niveau là, donc que du positif. Pour ce qui est du Yoke, c'est une des premières choses que j'ai apprise, c'est avec la synchro et le band les premières choses à contrôler sur un arc neuf après reception et avant tout autres réglage. | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 21:49 | |
il y a deux semaines j'avait un peut le méme décalage sur mon rampage XT et bien aprés avoir remit tout sa en ordre j'ai eu comme l'impression d'avoir gagner un peut de trait et surtout un peut plus de régularité de mon groupement Il faut que je joue sur la difference de longueur des 2 torons de Yoke n'est-ce pas? C'est ça, torsade d'un coté et détorsade de l'autre, un brin à la fois, du même nombre de tour Je doute qu'il faille donner et enlever le même nombre de tour, puisqu'au final t'en as un plus court que l'autre, sinon tu remettras jamais ta cam dans l'axe. Moi j'enlève et rajoute de façon à ne pas trop dévriller l'un (eviter qu'il n'y ai plus de vrilles) et ne pas trop vriller l'autre(eviter que le cable prenne un drole de forme car trop de tour). | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 21:55 | |
- Perso je l'ai mis sur mon Vantage élite plus, et aucun grincement, un poil moins de torque, et surtout les cables sont moins vite usés à ce niveau là, donc que du positif.
Pour ce qui est du Yoke, c'est une des premières choses que j'ai apprise, c'est avec la synchro et le band les premières choses à contrôler sur un arc neuf après reception et avant tout autres réglage. On apprend à tout age , j'espère te donner un conseil pertinent un jour Tu sais je ne sais pas grand chosj enfin de compte, je vais à l'occasion te contacter par MP car tu as des explications sur certaines choses qui peuvent m'être utile. Si toi de ton côté tu as la moindre question sur le réglage, n'hésite pas, peut être pourrais-je t'aider. | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 22:00 | |
Tu sais je ne sais pas grand chosj enfin de compte, je vais à l'occasion te contacter par MP car tu as des explications sur certaines choses qui peuvent m'être utile. Si toi de ton côté tu as la moindre question sur le réglage, n'hésite pas, peut être pourrais-je t'aider. Pas de souci, mais là je vais aller dans les bras de Morphée... A demain | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... Lun 02 Juil 2012, 22:02 | |
Je doute qu'il faille donner et enlever le même nombre de tour, puisqu'au final t'en as un plus court que l'autre, sinon tu remettras jamais ta cam dans l'axe. Moi j'enlève et rajoute de façon à ne pas trop dévriller l'un (eviter qu'il n'y ai plus de vrilles) et ne pas trop vriller l'autre(eviter que le cable prenne un drole de forme car trop de tour). Donc tu doute qu'il faille raccourcir un brin du yoke en le torsadant et rallonger légèrement l'autre en le détorsadant (un peu), de façon à remettre la came dans l'axe, chose que j'ai pratiqué pendant les 5 ans durant lesquels j'ai eu mon Pantera (et jamais de cam lean) et du coup tu fais....pareil, mais dit autrement... Pour éviter l'enroulement extrème, je torsadait même les brins de yoke de façon opposée et sortante, pour éviter le sur-enroulement | |
| Sujet: Re: Sensation de legeres vibrations (VE+).... | |
