-25%
749.99 € 999.99 €
 [CO] Maintenance des axes
Olif
8 participants
[CO] Maintenance des axes Empty
MessageSujet: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 18:03
Avec quels produits "graissez" vous vos axes de poulies?
Selon Hoyt:
Citation :
» A light, spot lubrication of the axles where they pass through the wheel/cam should be done on a regular basis (1,500-2,000 shots). In adverse hunting conditions where dirt, dust, and moisture are encountered, lubrication may be done on a daily basis. Hoyt recommends that you use a silicone or Teflon based lubrication or any other quality grease available at your local Hoyt Pro Shop. It is not recommended that you use "penetrating oils" such as WD-40, EZ #7, Fast Break, etc.
Je pensais initialement a du WD40 mais apparement il ne faut pas...
Avez vous un produit magique?
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 18:23
la bombe silicone rayon velo de chez decat
t'as autre chose de plus dur
le wd c'est pour proteger et derouiller les axes endommagés donc forcément ça laisse supposer que c'est abrasif et ça labasion laxe il aime pas s il est en bon etat
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 18:26
+1 la bombe de graisse silicone c'est parfait, ça cappilarise trés bien, et tu peux tout lubrifier: axes de poulies, de repose-flêches, flêches...(le premier qui sort un truc mal placé ou déplacé [CO] Maintenance des axes 28)
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 18:27
faut pas en mettre de trop pour ne pas que la poussière rest dans la graisse car là tu as un gros caca qui apparait
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 18:37
Ok alors une petite bombe de silicone et le tour est joué.
Merci pour vos conseils. Very Happy
Olif
Olif
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 19:15
Un spray nettoyant au siliconne???
par contre la marque je connais pas!
BjP
BjP
Matériel : Arc à poulie / UltraElite 2007
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 21:21
Moi je graisse mes axes avec de la graisse téfloné en pot en vente dans tous les magasins de bricolage.
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 22:18
a bon sa se graisse Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Deja loin
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyLun 11 Fév 2008, 22:20
Sur les modèles 2008 les axes craquent fort.
Donc graissage et çà repart.
Teddy a fait ca au WD40 mais moi j'veux faire ça proprement.
D'où ma question a laquelle vous avez gentillement répondu.
Merci AO Very Happy
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyMar 12 Fév 2008, 12:57
Ton module du bas craque ah bon????
LoL
Avec de la graisse Aeronautique tu crois que ca marcherais?
MessageSujet: Re: [CO] Maintenance des axes   [CO] Maintenance des axes EmptyMar 12 Fév 2008, 15:08
Pour moi, pareil de l'huile silicone en bombe.
Sinan, m'est arrivé de mettre de l'huile de type parafine pour machines à coudre etc...très fluide et bien graissant. Huile très fine ( d'ailleurs j'en mets aussi sur roulements des ventilos de mon PC quand ils commencent à se faire entendre: et hop plus de bruit et grand silence pour un looooooong moment; conclusion ça le fait aussi, vu la friction et les vitesses de rotation )
» Réglages des axes
» Réglage viseur 3 axes
» Rondelles d'axes de cames
» comment regler ses axes du viseur
» Dimensions des axes des poulies d'un compound
