 Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs
le furieux
6 participants
le furieux
le furieux
Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs Empty
MessageSujet: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 08:56
Bonjour les amis
je regarde un peu a droite et a gauche
a force de tirer je m'apercois que la puissance ne me correspond pas trop mais je m'y fais quand meme !!!!
voile mon hoyt a des branches xt 2000 en 50/60lbs gaucher (hoyt protec 1/2cam)
et j'aimerais passer en 40/50lbs .....
est ce qu'il sera plus souple pour aller au mur (pour bander l'arc) ?
je peux mettre quoi comme branche (est ce que je peux mettre des branches d'autre model hoyt ou pas ? ) ?
des branches sont universel ou il y a des branches pour gaucher et des branches pour droitier ???
merci les amis pour les reponses
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 09:10
Tu as tord de penser que tu te fais à la puissance, tu armes un armes facilement ou tu risques une blessure , tendinite .. etc .... à plus ou moins long terme ....
De plus si tu peines , tu ne maitrise pas donc inévitablement les résultats s'en ressentent.
Donc en changeant tes branches :
Oui ton arc sera plus doux à l'armement.
oui les branches sont universelles, droitier, gaucher .
non tu ne peut pas mettre tous les modèles de branches, sauf des XT3000.
Les XT3000, seront plus molles à armer, l'arc sera beaucoup moins rapide ....après si tu ne fais que de la cible, l'arc sera aussi un peu plus lourd .
Le problème est que changer les branches risque de te couter un bras...
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 09:15
le furieux a écrit:
Bonjour les amis
Pas de branche spécifique gaucher ou droitier des XT 2000
reste des XT 2000 quelque que soit le modèle par contre ça vas te couter un
bras a moins que tu aies une occase
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 09:17
j'aimerais trouver en occasion....
oui j'ai vu en neuf tres tres cher ............
pour l'entrée en cible oui un peu dur mais bon regarde mon avatar sa rentre quand meme et pourtant je suis debutant
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
Masculin Nombre de messages : 75
Matériel : Outillage d'archerie
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 09:40
Autre possibilité, passer en Spiral-X, l'arc va perdre en puissance, mais pas en vitesse et tu va avoir un mur plus franc.
http://www.f3di.eu
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 09:49
ne crois tu pas que la spiral soit un peu radicale romain, il débute ......
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 10:48
Bjr,
en dégonflant les branches au maximum tu obtiens quoi comme puissance ? Sur mon protec 50/60 j'arrivais à descendre en dessous de 50 lbs, mais j'ai bien compris que l'arc ne travaillait plus dans les conditions optimales.
Petit conseil d'un "vieux" applique toi à t'échauffer très correctement avant d'utiliser l'arc, surtout si tu es sur des puissances élevées, tes muscles et tes articulations t'en seront reconnaissantes.
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 11:42
Fais une demande dans la section "Recherche".
D'autres ont réussi, par le passé, à trouver des branches d'un flex différent, sur le forum, en passant une annonce Wink
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 11:56
SuperGG a écrit:
Bjr,
oui j'ai degonflé au max enfin presque mon arc je tir a 46lbs
mais on ma dit que c'etait pas top pour l'arc et la regularité de l'arc dans le tir
en faite c'est pour sa que je reflechis a la chose ...........
perso je je tir avec des branches 40/50lbs et je mets style 45lbs en puissance je serais pas mal je pense !!!! et en plus presque puissance maxi des branches donc optimum......
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 12:10
j'ai trouve sa
normalement sa doit aller sur mon hoyt protec
mais wouuaahhhh sa reste cher pour des ultratec je pense !!!
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/269893985.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 13:39
Salut,
tu as Jean-Eric qui en vendait à un moment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, en tout cas elles sont sur son site.
http://yellowinthesky.freeiz.com/spip.php?article478
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 13:46
[quote="SuperGG"]Salut,
http://yellowinthesky.freeiz.com/spip.php?article478[/quote]
oui j'ai vu idem 250 euro .......
oullalalaalalla pas pour mon portefeuille Sad
mais en plus les branches sont comme les miennes des 50/60 lbs
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 15:46
Je comprend ton problème je suis en plein dedans, branches + poulies + câblage, il vaut mieux souvent acheter un arc d'occasion.
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 17:16
SuperGG a écrit:
Salut,
Oui c'est presque le prix neuf...
http://www.f3di.eu
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 22:08
JE VIENS DE TROUVER ENCORE UN ANNONCE IDEM 250€ SA COMMENCE VRAIMMENT A ETRE CHER L'HISTOIRE
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 22:40
tu risques d'avoir du mal à trouver moins
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 23:04
ça ne couterais pas moins cher de revendre ton arc et d en trouver un en 40/50 livres ?
surement moins dur a trouver et moins hasardeux ...
Question
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMar 11 Juin 2013, 23:11
Question
Pas mieux, plus je lis ce sujet, plus c'est l'impression que j'ai...
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyMer 12 Juin 2013, 10:30
Question
250 € des branches d'occasion
150 € des poulies
50 à 100 € un set de cordage
Total entre 450 et 500 € Duquel tu peux espérer déduire la revente (trés alléatoire des branches et des poulies)
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs   Quelle branche je peux mettre sur mon hoyt 40/50 lbs EmptyJeu 13 Juin 2013, 14:13
je vais voir si je peux eventuellement faire un echange  !!!!!
un hoyt 50/60 gaucher contre un poulie 40/50 lbs gaucher
enfin bon ....
si je peux ..........
qui c'est peut etre que Smile
» Hoyt Pro Comp ? Quelle config
» vive le classique
» Changer l'élastique sur un Scott Babyhorn
» Gros dileme hoyt 38 pro ou hoyt protec xt3000
» Que mettre comme plumes ?
