| Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! | |
le furieux Fleche Bleue
| Sujet: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Dim 21 Juil 2013, 22:13 | |
| Bonjour voila une question comme je suis en handi sport mon arc est trop puissant je regarde pour passer de 50/60lbs a 40/50lbs mais alors en occasion oulallalalalallaa 250€ les branches voir même defois 300€ quasi le prix en neuf !!!!!! alors je me pose la question : est ce que ca vaut le coup d'investir se prix la pour un arc hoyt protec ?????? est se que je dois changer mes poulie ou je peux garder les mêmes ??????? car les calcul sont vites fait 250€ branche+80€corde+20€ réglage total : 350€ ca prête réflexion !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Dim 21 Juil 2013, 23:25 | |
| Bonsoir, si tu desserre les branches complétement, tu as combien comme puissance, je me souviens que sur le mien il descendait à 48 Lbs. Bien entendu ce n'est pas sa configuration idéale. |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Dim 21 Juil 2013, 23:36 | |
| en ce moment je suis vraiment au mini a 46lbs mais je suis pas au top de mon arc car trop en dessous de la puissance ! | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Dim 21 Juil 2013, 23:43 | |
| Bon, vu tes soucis, une piste serait d'envisager de changer d'arc. Bon, là c'est un peu pénible pour toi car ce n'est pas ce que tu avis prévu. Mais au total: entre la revente de ton arc et l'achat d'un autre, au final cela risque de te couter moins cher que de changer les branches.
Sinon, balance un demande branches au bon flex dans la section recherche... | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Lun 22 Juil 2013, 09:14 | |
| Bjr, tu as des branches à vendre en XT2000 sur le forum, le pb c'est de savoir quel flex de branches tu as besoin. Tu peux essayer de demander à ton archerie, mais visiblement c'est une info dont ils ne disposent pas toujours. Sinon je te résume ce que j'ai compris, et je laisserais les fan-boys-pro-staff-hoyt compléter: Relation entre le flex et la puissance, comme sur un classique, sauf que l'info n'est pas inscrite en clair sur la branche du bas (c'est marqué sur la tranche des branches la partie cachée par les pockets. Couple branches (flex) et poulies, en clair tu change de poulie et il faut changer de branches en particulier si tu saute deux niveaux de taille de poulie. Influence de la longueur des câbles sur la puissance (et parfois tu peux avoir des surprises) explication si tu raccourcis les câbles tu rapproche les poulies (l'ATA diminue) et donc tu comprime les branches et tu augmente la puissance, et l'inverse est vrai. Influence de la longueur de la corde sur l'allonge, dans la mesure ou une corde plus longue s'enroule d'avantage sur les poulies, et c'est encore vrai dans l'autre sens. Ça fait beaucoup de paramètres qui sont tous plus ou moins liés. En synthèse, sauf si tu aime bricoler et que tu es équipé pour (en particulier si tu disposes d'une presse à poulies) sinon comme dit plus haut, le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle.
F3DI Professionnel
Nombre de messages : 75 Age : 111 Localisation : Nantes Matériel : Outillage d'archerie Date d'inscription : 16/05/2013
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Lun 22 Juil 2013, 10:56 | |
| C'est quoi les carathèristique de ton ProTec? Branches? Poulies? Taille de Poulies? Sur quel position sont régler tes poulies? | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Lun 22 Juil 2013, 11:01 | |
| - SuperGG a écrit:
- Bjr,
Sinon je te résume ce que j'ai compris, et je laisserais les fan-boys-pro-staff-hoyt autres forumeurs compléter: Relation entre le flex et la puissance, comme sur un classique, sauf que l'info n'est pas inscrite en clair sur la branche du bas (c'est marqué sur la tranche des branches la partie cachée par les pockets. Couple branches (flex) et poulies, en clair tu change de poulie et il faut changer de branches en particulier si tu saute deux niveaux de taille de poulie. Influence de la longueur des câbles sur la puissance (et parfois tu peux avoir des surprises) explication si tu raccourcis les câbles tu rapproche les poulies (l'ATA diminu) et donc tu comprime les branches et tu augmente la puissance, et l'inverse est vrai Influence de la longueur de la corde sur l'allonge, dans la mesure ou une corde plus longue s'enroule d'avantage sur les poulies, et c'est encore vrai dans l'autre sens. Ça fait beaucoup de paramètres qui sont tous plus ou moins liés.
En synthèse, sauf si tu aime bricoler et que tu es équipé pour (en particulier une presse à poulies) comme dit plus haut, le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle.
Tout à fait, le flex n'est rien de plus que la variation de la rigidité des branches en fonction de l'allonge (la façon dont elles seront courbées)qui dépendra aussi de ton type de cam (enroulement) et de la puissance voulue. | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Lun 22 Juil 2013, 14:03 | |
| voila se qui est ecrit sur mes branches : protec xt 2000 tst weight 50/60 length26.5/29 string52.5 bc39.75/42.25 poulie 1/2 cam 65% module sur la lettre c donc allonge 27.5 j'ai vu que ca | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Lun 22 Juil 2013, 22:19 | |
| rien vu d'autre encore regardé se soir | |
rocky Nouveau!
Nombre de messages : 42 Age : 53 Localisation : mons-belgique Matériel : hoyt vantage ltd Date d'inscription : 15/11/2009
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mar 23 Juil 2013, 15:27 | |
| il faut démonter l'arc pour voir les inscriptions du flex des branches | |
F3DI Professionnel
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 00:32 | |
| Tu as une autre solution pour baisser la puissance de ton arc et moins chère que changer les branches. Tu peux allonger ton set corde et câble et diminuer l'allonge sur les poulies, ça va faire chuter la puissance de l'arc. Tu peux aussi faire la même chose et en plus descendre la taille de tes poulies. | |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 08:10 | |
| - F3DI a écrit:
- Tu as une autre solution pour baisser la puissance de ton arc et moins chère que changer les branches.
Tu peux allonger ton set corde et câble et diminuer l'allonge sur les poulies, ça va faire chuter la puissance de l'arc. Tu peux aussi faire la même chose et en plus descendre la taille de tes poulies. F3Di l'homme qui murmurait à l'oreille des Cam @Furieux: Si Romauin (heu F3Di ) te dit ça tu peux y aller les yeux fermés | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 21:37 | |
Tu peux allonger ton set corde et câble et diminuer l'allonge sur les poulies, ça va faire chuter la puissance de l'arc. Tu peux aussi faire la même chose et en plus descendre la taille de tes poulies. donc si j'ai bein compris je devrille corde et cable ......... oui mais de combien de tours ??????????? car a la base quand on monte corde et cables on les vrilles de combien ?????? la moyenne car je suis un novice debutant ! et descendre la taille des poulies euuhhhh perso j'ai des combien moi 26.5/29 en allonge je pense a des poulies n)3 | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 22:16 | |
| Là, ça devient délicat. Tu peux détorsader sans aller trop loin: si tu détorsades trop, tes brins ne tiendront plus ensemble et ils vont se mettre à "bailler" s'écarter les une des autres à un moment donné. Ensuite, il te faudra veiller à essayer de bien garder ta synchro.
Si tu le fais, vas-y mollo. Genre tour par tour, ou 2 tours, vérifications, et pesage de la puissance | |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 22:35 | |
| Tu mesures la puissance et l'allonge precise que tu tires, ainsi que hpe et hauteur de visette Tu revisses a fond Tu te mets sur la position D en haut et en bas Tu devrilles tes cables de 5/7 tours, attention qu'il en reste suffisamment Tu vrilles ta corde de 6 tours autant en haut qu'en bas si tu ne veux pas trop faire bouger la hauteur de visette Tu verifies ta synchro, tu corrige au besoin, tu remets ta visette dans le bon axe Tu passes au peson, Tu devisses les pockets egalement haut/bas pour equilibrer le tiller et tu vois si ça te convient, tu trouveras peut etre ton compromis comme ça. Saches que tu modifies les specs de la courbe de puissance, de vallée, mais si tu y trouves ton confort c'est bien l'essentiel
Pour ce qui est des "fan-boy-machin chose" .... Non je m'abstiens ... | |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 22:41 | |
| Apres , si tu as ton compromis, demonte les cables/corde pour les mesurer afin d'en commander un set (f3di par exemple ) ce qui te permettra de retomber dans un vrillage plus normalisé | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Mer 24 Juil 2013, 22:58 | |
| Bon Chdek te donne le fil à suivre. T'as plus qu'à... ( Perso, j'aurais pas osé d'y aller d'un coup sur autant de tours, surtout quand je ne suis pas sûr de mon coup . Mais je n'ai vraiment pas l'expérience qui suit à ce niveau; de plus, je connais plus que mal les systèmes Hoyt 1/2 etc machin chose. Déjà avec Elite, je dois y réfléchir à 2 fois avant d'aller dans un sens ou l'autre pour mes réglages et c'est pas sorcier pourtant...enfin y parait ) - chdek a écrit:
Pour ce qui est des "fan-boy-machin chose" .... Non je m'abstiens ... Par contre, là, j'aimerais bien comprendre je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. J'ai raté un truc ? Je suis passé à côté d'un truc ? | |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Jeu 25 Juil 2013, 06:00 | |
| - SuperGG a écrit:
- Bjr,
tu as des branches à vendre en XT2000 sur le forum, le pb c'est de savoir quel flex de branches tu as besoin. Tu peux essayer de demander à ton archerie, mais visiblement c'est une info dont ils ne disposent pas toujours. Sinon je te résume ce que j'ai compris, et je laisserais les fan-boys-pro-staff-hoyt compléter: Relation entre le flex et la puissance, comme sur un classique, sauf que l'info n'est pas inscrite en clair sur la branche du bas (c'est marqué sur la tranche des branches la partie cachée par les pockets. Couple branches (flex) et poulies, en clair tu change de poulie et il faut changer de branches en particulier si tu saute deux niveaux de taille de poulie. Influence de la longueur des câbles sur la puissance (et parfois tu peux avoir des surprises) explication si tu raccourcis les câbles tu rapproche les poulies (l'ATA diminue) et donc tu comprime les branches et tu augmente la puissance, et l'inverse est vrai. Influence de la longueur de la corde sur l'allonge, dans la mesure ou une corde plus longue s'enroule d'avantage sur les poulies, et c'est encore vrai dans l'autre sens. Ça fait beaucoup de paramètres qui sont tous plus ou moins liés. En synthèse, sauf si tu aime bricoler et que tu es équipé pour (en particulier si tu disposes d'une presse à poulies) sinon comme dit plus haut, le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle. | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Jeu 25 Juil 2013, 09:26 | |
| - Zorg a écrit:
- Bon Chdek te donne le fil à suivre.
- chdek a écrit:
Pour ce qui est des "fan-boy-machin chose" .... Non je m'abstiens ... Par contre, là, j'aimerais bien comprendre je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. J'ai raté un truc ? Je suis passé à côté d'un truc ? Je voulais parler bien entendu des personnes qui ont l'expérience en la matière, ceux que dans d'autres métiers ont appellent les "sachant", les experts, et qui dans leur grande bonté condescendent à nos éclairer, nous pauvres vieux ignares, bigleux qui essayons malgré tout de survivre dans ce monde. |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Jeu 25 Juil 2013, 15:32 | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! Jeu 25 Juil 2013, 18:25 | |
| Ohhh quai.... Bon, maintenant y plus qu'à attendre pour savoir si tu as réussi à appliquer et si ça te convient après ces réglages | |
| Sujet: Re: Pourquoi les branches xt2000 en occasion sont si cher !!!!! | |
