| Vaportrail Limbdriver Microelite | |
+13barakuda field PACOU bauer.40 Danlevoyageur Robin Archerie Illyan abe Gil092 Zorg boris.grelet fred21 BRYO 17 participants |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Vaportrail Limbdriver Microelite Sam 27 Juil 2013, 17:37 | |
Voici une présentation du tout dernier repose flèche de la marque VAPORTRAIL, le Limbdriver Microelite. Comme son nom l'indique il s'agit d'un limbdriver, c'est à dire que le mouvement de la lame est commandé par la flexion des branches. Pour les réfractaires à ce principe, le repose flèche peut être utilisé tel quel avec la lame. Ce repose-flèche est conçu sur le même principe que le VersaRest de chez HAMSKEA Composition du pack :Ce repose flèche est un peu plus imposant que mon ancien (Booster ProBlade) qui est de type Trophy Taker se qui est confirmé par un passage sur la balance. Néanmoins je trouve que les 30grammes en plus sont négligeables et imperceptibles sur le poids global de l'arc. Point intéressant !!! il est possible d'installer des lames AS (montée sur le RF de droite) sur le Limbdriver Microelite.L'installation et les réglages sont très simples. Il existe deux molettes afin d'ajuster de façon micrométrique en hauteur (1) et en latéral (2). Les réglages sont ensuite verrouillés par les vis A et B.La cordelette de retour est fixée simplement soit à la branche supérieure ou inférieure (au choix). Une petite pastille en caoutchouc permet d'éviter que la cordelette ne glisse.Info pratique :
- Certains archers installent une corde en 452x de 14brins en lieu et place de la cordelette.
- Après quelques flèches la tension de la cordelette doit être réajustée. Personnellement je le fait à l'aide de la fixation sur le bras du repose-flèche.
- L'installation du tapis en caoutchouc est indispensable si on ne veut pas marquer la peinture de la poignée et avoir un « chouiggg » lors de la décoche.
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 16:55 | |
| je devrais recevoir le miens en rouge cette semaine.
plus le câblage rouge et argent F3DI, que je vais installer sur mon gt500, il va claqué grave. | |
boris.grelet Fleche Blanche
Nombre de messages : 82 Age : 31 Localisation : Vendée Matériel : Poulie PSE XForce 08, visseur Sure Loc Suprême 400 shorty avec scope viper rose, stab B-stinger 33'' et 2 décocheurs cascade, en exterieurs NANO Pro et Maxima RED 250 pour le campagne et la salle. Date d'inscription : 03/05/2012
| Sujet: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 20:45 | |
| Bonsoir,
Pourquoi tu as une ficelle qui démarre de ton repose flèche jusqu’à tes branches? Tu peux pas la mettre ailleurs.
Merci d'avance, Boris | |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 21:01 | |
| - boris.grelet a écrit:
- Bonsoir,
Merci d'avance, Boris L'effacement par le mouvement des branches est le principe du repose flèche. Contrairement à un "effacement" classique il n'y a pas de contraintes sur les cables. Donc c'est soit la branche supérieure soit inférieure | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 21:17 | |
- Bonsoir,
Donc c'est soit la branche supérieure soit inférieure Système qui a un autre avantage, non négligeable: lors du changement de ton set de corde/câbles, tu n'as pas à te tracasser pour régler à nouveau la cordelette de rappel, elle est sur la branche, et ça reste invariable une fois réglé. | |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 21:25 | |
| - Zorg a écrit:
- Bonsoir,
Donc c'est soit la branche supérieure soit inférieure Système qui a un autre avantage, non négligeable: lors du changement de ton set de corde/câbles, tu n'as pas à te tracasser pour régler à nouveau la cordelette de rappel, elle est sur la branche, et ça reste invariable une fois réglé. aussi oui | |
| Sujet: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 21:36 | |
| Ah oki.
C'est mieux ou moins bien que le AS Monorest? Rapport qualité prix? | |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 21:44 | |
- Ah oki.
C'est mieux ou moins bien que le AS Monorest? Rapport qualité prix? c'est différent et plus simple à régler je trouve. Par contre il est plus cher (~ 170€) | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Mar 20 Aoû 2013, 21:52 | |
- Ah oki.
C'est mieux ou moins bien que le AS Monorest? Rapport qualité prix? c'est différent et plus simple à régler je trouve. Par contre il est plus cher (~ 170€) Ah ouais quand même pas donner la bête. | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 15:15 | |
| reçu ce matin ancien modele 79 grs nouveau 88 grs. ça va être plus facile pour les réglages. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 18:35 | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 18:46 | |
| le principe de fonctionnement et différent et surtout de l'attache,sur la branche du haut ou bas. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 19:29 | |
| C'est vraiment "bonnet blanc" et "blanc bonnet", attache sur les branches ou sur les câbles : strictement aucun problème. ça ne justifie surtout pas les 60 euros de différence. Le Limbsaver à 109 euros est déjà plutôt cher. Je l'utilise depuis 1 an intensivement, et pas l'ombre d'un souci ni de déréglage (ce n'est pas une cordelette, mais un élastique costaud) Quand au principe de fonctionnement, exactement pareil. | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 20:25 | |
| Perso à ce niveaux de prix je regarderais plutôt du coté du Beiter | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 22:05 | |
| - abe a écrit:
- Perso à ce niveaux de prix je regarderais plutôt du coté du Beiter
Très content de mon Spot Hogg... Cependant, le Limbsaver n'est pas micrométrique alors que la version de fred l'est. De plus on voit nettement les différences entre les deux modèles de Limbdriver et je dois avouer que la version micro est très intéressante. Un petit comparatif des modèles LimbSaver et Limbdriver (non micro et micro) serait une très bonne chose...avis aux amateurs (si un possesseur de limbrdriver et un de limbsaver se rencontre, c'est possible). Bon moi je reste inconditionnel des rf fixes, mais le système de limbdriver est un des rares à me tenter...le cas échéant | |
Robin Archerie Professionnel
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 22:10 | |
| - Gil092 a écrit:
- C'est vraiment "bonnet blanc" et "blanc bonnet", attache sur les branches ou sur les câbles : strictement aucun problème.
ça ne justifie surtout pas les 60 euros de différence. Le Limbsaver à 109 euros est déjà plutôt cher. Je l'utilise depuis 1 an intensivement, et pas l'ombre d'un souci ni de déréglage (ce n'est pas une cordelette, mais un élastique costaud) Quand au principe de fonctionnement, exactement pareil. Pas du tout ! C'est nettement plus précis et plus fiable sur les branches. Y a vraiment pas photos. Je suis moi aussi grand fan du repose flèche Beiter, mais la je ne suis pas prêt de rendre mon nouveau Vapotrail.... | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 22:39 | |
| Vous règlez souvent la hauteur et le latéral de vos reposes flèches une fois que tous vos réglages sont en place ? Moi jamais. Je pense donc que le réglage micrométrique n'est là que pour justifier le prix prohibitif de l'objet. Et puis si il faut bouger un tout petit peu le réglage, le Limbsaver a des repères qui permettent un réglage fin, tant en hauteur qu'en latéral (au cas rare où ce soit nécessaire) | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 22:59 | |
| - Gil092 a écrit:
- Vous règlez souvent la hauteur et le latéral de vos reposes flèches une fois que tous vos réglages sont en place ?
Moi jamais. Je pense donc que le réglage micrométrique n'est là que pour justifier le prix prohibitif de l'objet. Et puis si il faut bouger un tout petit peu le réglage, le Limbsaver a des repères qui permettent un réglage fin, tant en hauteur qu'en latéral (au cas rare où ce soit nécessaire) C'est à se demander pourquoi les fabricants s'échinent à sortir des modèles micro alors Une fois tout les réglages fait, on y touche plus, sauf changement de tube le cas échéant...mais pouvoir régler son rf rapidement avec des molettes micro, c'est un plaisir non feint...surtout que les réglages micros ne bougent jamais quand on bloque les vis. J'ai changé mon QT 1000 pour ça, certes je ne le touchais presque jamais et il se réglait grâce à une seule vis de blocage, mais je n'était jamais parfait sur les deux axes... Ensuite, je propose de faire un comparo des deux modèles non-micro, avec peut être le micro comme point supplémentaire, on a des archers ayant chaque modèle, si vous êtes près géographiquement, ça peut être super intéressant d'avoir les deux modèles étudiés...et au passage, si les possesseurs de Limbsaver peuvent nous faire un petit truc dessus, ça sera super cool aussi Puis au jeu du plus cher, on peux toujours trouver mieux...allez jeter un oeil au Hamskea Versa rest | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Jeu 22 Aoû 2013, 23:56 | |
| le Hamskea Versa rest a le même principe que le limbdriver micro elite, mais non micrométrique en beaucoup plus cher et avec des options.
il y a une sacré différence entre accrocher la cordelette sur la branche ou le câble, je l'ai vérifier il y a 5 ans.
il y a une désynchronisation de 1mm voir plus sur les cames, avec une attache sur les câbles.
après c'est un choix et le porte feuille y contribue, je me suis fait un petit plaisir, j'ai le premier modèle de limbdriver et il commence a prendre du jeu au niveau de l'axe.
quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau modèle plus rigide au niveau de l'axe et micrométrique, il me le fallait.
et bien je l'ai et pas déçu et c'est sur que je ne verrais pas grand monde en avoir un , comme mon gt500. | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Ven 23 Aoû 2013, 09:05 | |
| Bjr, c'est toujours sympa de voir des arcs et des périphériques ailleurs que sur les catalogues et les sites marchands.
Par rapport à tes remarques, quand je tirais avec un monorest je savais très exactement (par mesure) ou était la fixation sur le câble, donc pas de difficulté lors du changement de cablage, en revanche ce qui est important dans ce type de RF c'est de savoir à quel moment il doit se soulever, ou plus exactement à quel moment il doit s'effacer, c'est quoi ton réglage?
Ce qui me plait beaucoup dans ce RF, c'est la forme de la lame, je tire avec un beiter (acheté d'occasion) et avec les lames d'origine j'ai un peu de mal (j'arme un peu vigoureusement) et parfois la flèche saute du RF, je pense que vu la profondeur du V formé par la lame du RF que tu présente, le pb ne doit pas exister.
L'idée du tapis est excellente, pour ceux qui aurait un RF à effacement, sans tapis, vous acheter des petit tampons en caoutchouc transparent que l'on colle dans les portes de placards pour éviter qu’elles fassent du bruit, sur le plancher de la fenêtre et le tour est joué.
Merci de cette présentation |
BRYO Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Ven 23 Aoû 2013, 09:35 | |
| - Gil092 a écrit:
- 170 euros ! ! mais c'est super cher !
Je préfère nettement mon Limbsaver très similaire aux mêmes possibilités de réglages, pour 109 euros Support téflon pour le contact avec la flèche. Remarquez la "goutière" caoutchouc qui maintient la flèche avant armement. Vous pouvez pencher l'arc à 90°, la flèche ne tombe pas. Acheté ici -> http://www.mpbarcherie.fr/fr/produits/repose-fleche
Alors vous avez avec le MicoElite les tapis en question (voir ma présentation / composition du pack) - fred21 a écrit:
et bien je l'ai et pas déçu et c'est sur que je ne verrais pas grand monde en avoir un , comme mon gt500. on sera qq uns effectivement | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Ven 23 Aoû 2013, 09:49 | |
Bon moi je reste inconditionnel des rf fixes, mais le système de limbdriver est un des rares à me tenter...le cas échéant Moi aussi je reste inconditionnel des rf fixes, J’envisage aussi très sérieusement l'achat d'un Spot Hogg the hedge pour la rentrée Un peu déçu de mon TT ss pro. - Gil092 a écrit:
Moi jamais. Je pense donc que le réglage micrométrique n'est là que pour justifier le prix prohibitif de l'objet. Et puis si il faut bouger un tout petit peu le réglage, le Limbsaver a des repères qui permettent un réglage fin, tant en hauteur qu'en latéral (au cas rare où ce soit nécessaire) Je pensais comme toi avant d'avoir essayé et j'ai vraiment changé d'avis le réglage micro et vraiment un plus | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Ven 23 Aoû 2013, 10:11 | |
Moi jamais. Je pense donc que le réglage micrométrique n'est là que pour justifier le prix prohibitif de l'objet. Et puis si il faut bouger un tout petit peu le réglage, le Limbsaver a des repères qui permettent un réglage fin, tant en hauteur qu'en latéral (au cas rare où ce soit nécessaire) Tu liras ce que PJD écrit dans un article récent, quand il explique son retour sur le VE+, de mémoire il évoque aussi l'adaptation du RF Beïter et des lames et l'ajout des cales en plastiques. Tout çà pour dire que le tuning d'un RF fixe n'est pas aussi simple, enfin pour des archers comme PJD, pour moi je n'en suis pas à ce genre de question. Je pensais comme toi avant d'avoir essayé et j'ai vraiment changé d'avis le réglage micro et vraiment un plus |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Ven 23 Aoû 2013, 10:39 | |
Je l'avais lu cet article mais cela ne change rien à mon point de vue et moi non plus "je n'en suis pas à ce genre de question"
Danlevoyageur Fleche Noire
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Centre Bretagne Matériel : Bowtech Realm SR6, spot hogg fast eddie xl, ultra rest hd, victory 3D HV et quelques autres lances-flèches Date d'inscription : 07/05/2013
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite Ven 23 Aoû 2013, 13:45 | |
| J'ai le modèle "chasse" de cette marque (avec le V rouge): excellent RP, fixation de la corde sur la branche supérieure, je recommande ce RP sans aucun soucis.
Dan | |
| Sujet: Re: Vaportrail Limbdriver Microelite | |
