-67%
4.99 € 14.99 €
 Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf
5 participants
le furieux
le furieux
Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf Empty
MessageSujet: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyJeu 12 Sep 2013, 11:06
Bonjour a tous les amis
voila je viens de remonter tout mon matos sur mon nouvel arc
un pse moneymaker xlf
et voila ma question pouvez vous me dire si j'ai bien monteé mon repose fleche ?????? correctement ou trop haut ou trop bas etc ..........
question sur le moneymaker xlf il y a un trait sur la poignet juste au dessus de la vis du repose fleche et est ce que je dois m'alligner en horizontal avec ma fleche ?
ou plutôt je dois m'alligner avec ma vis repose fleche ?
et sur le creux de la poignet en dessous de la fleche idem il y a un trait je dois m'alligner avec la fleche dans la longueur de la fleche ? avec mon repose fleche ?
Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf 2013-011
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyJeu 12 Sep 2013, 11:26
-------------> Test papier te dira mais à priori c'est une bonne base  Wink
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyJeu 12 Sep 2013, 15:09
merci abe
mais c'est vrai que les deux traits je me demande si c'est pas pour l'alignement du repose fleche scratch
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyJeu 12 Sep 2013, 17:49
Les deux trais sur la poignée son justement fait pour aligné la flèche.
La je dirai que ton point d'encochage est trop haut (on vois légèrement la flèche penché vers le bas).
Mais c'est deux trais son la pour dégrossir le réglage et comme disais notre super vétéran Smile (pas la tête pas la tête) test de traversé papier.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyVen 13 Sep 2013, 09:06
oui j'ai eu reponse les deux traits servent a aligner lateral et horizontal.
mais apparament vaut mieux s'aligner sur la vis du repose fleche comme on fait d'habitude !!!!
bon plus qu'a faire test papier au club quand je pourrais y aller
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyLun 16 Sep 2013, 13:57
bon ben plus qu'a faire test papier que j'ai jamais fait
j'espere que c'est pas le bordel .....
ProfessorX
ProfessorX
Matériel : Blanc (c'est salissant mais c'est jouli)
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyLun 16 Sep 2013, 14:11
Non, c'est facile, mais il faut s'organiser un minimum, et surtout faire attention.
Il faut trouver un moyen de tendre une feuille de papier à hauteur de flèche. Perso, j'utilise un trépied qui permet de tenir un flash de photo studio, sur lequel j'installe une barre horizontale et je laisse pendre une grande feuille de papier lestée avec une vieille flèche. Mais un trépied photo normal fait l'affaire, sur lequel tu places un cadre artisanal. Tu peux faire un cadre avec quelques bouts de bois et tendre une feuille A3.
Autre possibilité si tu as des paillons mobiles au club, tu en prend 2 entre lesquels tu tends une feuille de papier, et tu mets un troisième derrière pour recueillir la flèche.
Prépare le matos chez toi avant de te déplacer à ton club. Par contre, prudence: si le papier est grand, tu ne vois pas où tu tires, donc il faut mettre le paillon juste derrière le papier, à 1m ou 2, pas plus. Sinon risque que tes flèches partent au dessus ou en dessous du paillon si tu le laisses à 18m.
Il faut que le papier soit à environ 2m de la ligne de tir pour pas que ta stab vienne déchirer le papier (t'as l'air idiot dans ce cas), et laisser la place derrière le papier pour que la flèche ait traversé en totalité le papier. Si elle se plante derrière, mais que les plumes n'ont pas traversé le papier, t'as l'air idiot aussi !
Bonne chance. De toute manière, dans mon expérience, si tu te lances dans ce petit projet, tu t'apercevras que plein de monde voudra aider et en profiter pour faire le test papier aussi, du coup.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyMar 17 Sep 2013, 15:11
bon des que je peux me lever et sort de lhopital
je fais le test papier
pour voir
car jusqu'à aujourd'hui jamais fait Sad
MessageSujet: Re: Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf   Est ce j'ai bien monté mon repose fleche sur mon pse xlf EmptyMar 17 Sep 2013, 15:51
pour voir
Une liste d'articles:
Test papier : réglage du repose-flèche (Trophy Taker SS pro)
Relativiser l’usage du « Test papier » et d’un « Shaft Selector » (ajout du 21/03/13)
Test papier et décoche Index vs Back Tension
» Repose flèche
» Repose fleche
» Repose flèche
