| Poulies désaxées ?? | |
+4pierrolet Illyan wood18 maverickrou 8 participants |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Poulies désaxées ?? Mer 16 Oct 2013, 15:47 | |
| Est-il possible d'avoir des poulies désaxées ? J'essaie de régler mon arc en partant de zéro. Tiller ok: 23 cm ATA égal des deux cotés : 102.7 cm Je pointe le laser sur ma corde au niveau du point d'encochage , je règle mon repose flèches pour faire en sorte que le laser passe au centre de la lame (TTPro). Je me retrouve en center shoot a 2.5 cm du bord de la poignée. C'est énorme le RF est pratiquement contre le tech . Mes plumes vont surement frotter sur le coté . Si je ramène la lame mon centre de pousser ne sera plus aligner. Mon scope se retrouve complètement a droite avec casi plus de marge. Mes spé: VE+ en GTX n° 3 régler a 27.5", 55 lbs gaucher. Quelqu'un a rencontrer ce genre de problème ?? J'ai l'impression que mes poulies " sortent" trop. | |
wood18 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Mer 16 Oct 2013, 15:58 | |
| As tu controlé ton yoke ? | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Mer 16 Oct 2013, 16:00 | |
| Comme dit sur le "Social Network" du mal:
Pour contrôler ton alignement, il faut placer une flèche sur le rf, puis pointer le nock et la pointe. Là tu as un bon alignement...
Ensuite, si ton arc a été remonté, les spacers ont-ils été correctement replacés ??? | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Mer 16 Oct 2013, 16:10 | |
| Contrôlé mon Yoke a quel niveau ?? | |
pierrolet Fleche Noire
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Mer 16 Oct 2013, 17:06 | |
| Place une flèche sur la joue de la poulie supérieure et vois si le tube est bien parallèle à la corde. Si ce n'est pas le cas, vrille un coté du yoke pour redresser la poulie pour que le tube soit parallèle. L'axe de mon RF, sur mon Procomp, est à 22,5 mm de la fenêtre d'arc. | |
wood18 Fleche Bleue
| Tu dois vérifier que ton ATA est le meme de chaque cote des branches. Si tu as un ecart, tu vrilles le le bon coté du yoke (V)
Après sur un VE+, ton repose fleche doit etre sorti d'environ 3/4 de pouces (19 mm) à partir de la fenetre. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Mer 16 Oct 2013, 17:10 | |
| Vérifier l'ATA des deux cotés est aussi une manière de voir si la poupou est voilée. Mais on doit être précis dans ses mesures. | |
Pawoo78 Nouveau!
Nombre de messages : 3 Age : 66 Localisation : Région Parisienne Matériel : compound cible et chasse, classique Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Jeu 17 Oct 2013, 21:15 | |
| Salut Une question comment tu positionne ton laser pour que le rayon soit dans le plan que tu veux (plan d'arc)? Parce que pour moi c'est pas évident. Effectivement si ton ATA est identique des deux coté, il y a de grande chance que ce soit bon (il faudrait la mauvaise coïncidence d'un angle opposé et de même valeur sur les deux poulies). Sinon un empilage de calles sur la joue d'arc et un tige bien droite pour se mettre au niveau de la corde et ça permet d'aligner une flèche en réglant le repose flèche. Il existe (vu sur youtube) un dispositif avec une tige articulée fixé sur la poignée d'arc qu'on pointe de chaque coté de la flèche encochée pour mesurer l'écart J'ai retrouvé le lien, ça peut donner une idée de bricolage. https://www.youtube.com/watch?v=hTTd3jYEd_Q++ | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 14:12 | |
| C'est ce que j'utilise depuis 15 ans sur tous mes poulies et ça marche bien. L'appareil tient compte de la légère inclinaison de la corde entre les deux poulies à hauteur de RF. Ainsi, je ne me pose pas de question sur le centrage du RF car il est très précis et en plus, pas cher. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 14:24 | |
| - Pawoo78 a écrit:
- Salut
++ Je place le laser a la place du viseur et je pointe sur le point d'encochage. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 14:33 | |
| Ca coûte combien un laser? | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 14:35 | |
| Et doit on enlever la plaquette du viseur pour installer le laser? Merci | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 14:48 | |
| Faut compter 115/120€ Tu doit tout démonter puisque le laser ce fixe dans les trous du viseur. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 15:06 | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 15:17 | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 15:33 | |
| Pour voir comment régler son Yoke.Tuto sur le EzeCeci dit ca veut pas dire que 1) le test papier sera bon meme avec des flèches adaptées en spine statique 2) il peut se faire que le repose fleche doivent etre decalé contre la fenêtre d'arc tout dépend de son déco, de la raideur des tubes pour avoir un groupement en cible. Mais bon a la limite on pourrait se demander de voiloir adapter ses fleches pour que le RF soit centré et que le groupement soit bon Bon tuning JE | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 16:54 | |
| - jean-eric a écrit:
- Pour voir comment régler son Yoke.
Tuto sur le Eze
Bon tuning JE Tout comme tu dit pour le EZE mais hélas si je suis la procédure mon repose flèches se retrouve presque a la limite du tech. Et même comme ça le laser ne va pas au bout de mon tube. Tube adapter ?? Aucune idée . 23/14 ,55 lbs ,tube X7 72.5 cm ,pointes PROPOINT 200gr. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 18:45 | |
| Il est certain que le laser est plus précis que mon système car il est nécessaire que la fenêtre d'arc soit parfaitement usinée pour la mesure quand on fait faire un demi tour à la tige pour placer la sucette en plastique sur l'axe du tube. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Ven 18 Oct 2013, 19:27 | |
| a tu recu les rondelles que je tes envoyés ? dit moi quand tu les aura recu que l'on axe deja ta poulie basse
Alors si ton arc est regler a 28.5 pouce d'allong et le tube coupé a la même taille pour une puissance de 55 livre ton tube est trop souple ... Il te faut des pointe de 160 grain et non 200 SFAX me le confirme.
Pour une allonge a 28 (sur l'arc j'entend bien) il te faut 180 pour une allonge de 27.5 (sur l'arc toujours) il te faut 190 grain et pour 27 pouces il te faut 205 | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Sam 19 Oct 2013, 14:41 | |
| - bidibule a écrit:
- a tu recu les rondelles que je tes envoyés ? dit moi quand tu les aura recu que l'on axe deja ta poulie basse
Pour une allonge a 28 (sur l'arc j'entend bien) il te faut 180 pour une allonge de 27.5 (sur l'arc toujours) il te faut 190 grain et pour 27 pouces il te faut 205 Reçu ce matin merci !!!! Allonge 27.5 ( sur le module). | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Sam 19 Oct 2013, 19:51 | |
| contact moi quand tu veux pour régler l'alignement de ta poulie basse Pour tes fleche coupé les a 28 pouces avec une pointe de 200 grain et tu sera presque pile poile au centre de la plage verte | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Sam 19 Oct 2013, 20:06 | |
| Ok je bossait aujourd'hui. Je vais raccourcir mes tube a 71 cm ( 28"). Je te contact des que possible. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 15:23 | |
| Suite et fin j'espère : Voila des photos : J'ai pas réussi a faire mieux. Pour le laser: Je le retourne pour voir l'axe des poulies. En bas ça va. Au milieu c ok mais en haut ça va pas du tout POURTANT quant je colle un tube sur les tranches de la poulie haute, le tube ne dévie ni a droite ni a gauche. En bas : En haut : Et pour finir sur celle-ci le laser a été mit dans la fenêtre pointer sur le milieu de la corde, voici ou doit passer le center shoot de mon RF : Impossible de tirer comme ça, mon RF se retrouver au max a droite ainsi que mon scope. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 15:28 | |
| Fait un test papier avant et on verra ensuite | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? | |
