| emplacement des poulies sur PSE | |
+4Bitchiack titi.4600 Illyan wito327 8 participants |
wito327 Fleche Blanche
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : Gers Matériel : classique et un peu de poulie Date d'inscription : 25/02/2011
| Sujet: emplacement des poulies sur PSE Sam 26 Fév 2011, 19:29 | |
| Bonjour, Je possède un PSE et je me demandais si les poulies été bien à leurs emplacements respectif. Sur celle du haut, c'est inscrit SP65 4B Sur celle du bas, c'est inscrit SP65 4T
Comme c'est un arc d'occaz je sais pas si c'est bon. Je vais refaire la corde la semaine prochaine donc autant savoir?
Merci | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Sam 26 Fév 2011, 19:46 | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Sam 26 Fév 2011, 20:33 | |
titi.4600 Fleche Bleue
Bitchiack Fleche Bleue
Nombre de messages : 598 Age : 50 Localisation : Chartres Matériel : Mathews HalonX Comp Date d'inscription : 22/10/2007
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Sam 26 Fév 2011, 22:47 | |
| je ne suis sur de rien mais T et B pourraient être les initiales de "Top" et "Buttom", soit "Haut" et "Bas" et dans ce cas tes poulies seraient inversées. Mais encore une fois je ne sûr de rien, ce n'est peut-être qu'un hasard... | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Sam 26 Fév 2011, 23:28 | |
| - Bitchiack a écrit:
- je ne suis sur de rien mais T et B pourraient être les initiales de "Top" et "Buttom", soit "Haut" et "Bas" et dans ce cas tes poulies seraient inversées.
Mais encore une fois je ne sûr de rien, ce n'est peut-être qu'un hasard... Ce que je me suis dit également en lisant. | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Sam 26 Fév 2011, 23:42 | |
| Effectivement : B(bottom) pour le bas et T (Top) pour le haut.
Normalement les poulies ont une forme (position des gorges) prévue pour fonctionner uniquement dans la position d' origine.
Mais j'ai déja vu ça sur un arc droitier avec des poulies pour arc gaucher et donc montées inversées. Un peu comme si on tenait un arc de gaucher la tête en bas.
A priori, ça n'empêchait pas un fonctionnement correct.
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 00:41 | |
| Oui je suis effectivement gaucher Le modèle je le connait pas maisy a marqué SUPRA sur les branches L'arc a au moins 8 ou 10 ans pas facile | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 01:19 | |
| Ca ressemble à ça ? Si c 'est oui c'est un Supra Pro S6 , les poulies sont des synergie pro 65 (SP65 ) | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 01:33 | |
| En effet, il faut bien regarder la poignée car il se peut que des branches marquées Supra se soient retrouvées sur un autre arc de la gamme.
A l'époque, il y a eu des ennuis sur les branches au niveau du V de séparation (près de la poulie). Les branches se vendaient en deux, et certains arcs (Mach le plus touché) étaient équipés de branches renforcées comme on peut voir sur la photo. Par exemple, sur mon Citation II, j'avais des branches non marquées, juste avec deux cerfs dessinés. Par contre, j'ai déjà vu un Mach équipé de branches de Citation... Ceci est à mon avis dû au SAV, lorsque les fournisseurs, sachant que c'était les mêmes branches, envoyaient pour échange des branches d'autres arcs. | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 04:05 | |
| - nishiz a écrit:
- Ca ressemble à ça ?
c'est exactement celui la en gaucher (en bleu/noir). alors il me faut laquelle en haut (la B ou la T). Sinon j'en cherche avec une plage d'allonge plus courte.
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 04:07 | |
| si les poulies sont dans le même sens que sur la photo, tu dois avoir des poulies de droitier montées inversées pour que ca colle avec ton arc gaucher. C'est pas un souci, elles sont symétriques. sinon elles sont mal montées
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 04:13 | |
| - nishiz a écrit:
- si les poulies sont dans le même sens que sur la photo, tu dois avoir des poulies de droitier.
sinon elles sont mal montées les poulies sont dans l'autre sens. Sur la photo c'est un arc droitier et on voit bien les crans servant à regler l'allonge. Sur le mien qui est un gaucher les crans sont de l'autre coté. Quelle galère | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 04:16 | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 04:26 | |
| nickel c'est bien ça donc sur un gaucher, poulies montées à l'envers. En suite il me faut un module type 3 puis changer la corde (plus courte) pour raccourcir l'allonge. Apparament les cables ne se changent pas même en changeant de module. | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Dim 27 Fév 2011, 08:05 | |
| On a des supra en arc de prêt au club quand j'ai commencé le poulie j'ai donc emprunté l'arc gaucher et là je me suis rendu compte au bout de quelque tir que je voyais la poignée dans le scope après investigation et question sur le forum ont c'est aperçus que l'arc était équipés de poulie droitier la gorge était inversée mais la poulie du haut était bien marquée Top et celle du bas botom retour à l'archerie qui a simplement inversé les deux poulie et depuis l'arc fonctionne nickel. | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Lun 28 Fév 2011, 17:36 | |
| Maintenant le plus dur c'est de trouver des poulies sp65 3 (B et T) | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE Lun 28 Fév 2011, 17:59 | |
| - wito327 a écrit:
- Maintenant le plus dur c'est de trouver des poulies sp65 3 (B et T)
A part dans un magasin ou sur le site PSE je voit pas | |
| Sujet: Re: emplacement des poulies sur PSE | |
