| Poulies désaxées ?? | |
+4pierrolet Illyan wood18 maverickrou 8 participants |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 15:37 | |
| - bidibule a écrit:
- Fait un test papier avant et on verra ensuite
Ecoute on me dit tu mets tout dans l'axe et a zéro et tu fait ton test papier, seulement la je suis pas du tout régler. Si je tir après avoir tout aligner j'ai une grosse déchirure bien merdique du genre : Alors ça veut dire quoi : que tout n'est que foutaise et seul le test papier fait fois ??? | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 15:41 | |
| tu a tout compris...
Le truc c'est qu'actuellement tes fleches son pas bonne donc deja ca va pas.
Une fois qu'elle serons bonne tu pourra regler correctement.
Moi au laser sa passe pas non plus est pourtant dechirure parfaite | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 15:56 | |
| - bidibule a écrit:
- tu a tout compris...
Moi au laser sa passe pas non plus est pourtant dechirure parfaite Ok je vais les couper a 28" ( tu me donne cette mesure du creux de l'encoche ou juste le tube ??) | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:09 | |
| 28 a 200 grain c'est top et oui creux d encoche | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:13 | |
| coupe rien attend me suis courais tes fleche son trop rigide et non souple | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:20 | |
| On reprend arc vantage elite + fleche 2314 puissance 55 livre a 27,5 d'allonge tube couper a 28,5 tu est trop rigide il te faut du 30 pouces d'allonge en 200 grains pour etre au top
Pour ta configue actuel il te faut tirer 59 livres | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:22 | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:25 | |
| - bidibule a écrit:
- On reprend arc vantage elite + fleche 2314 puissance 55 livre a 27,5 d'allonge tube couper a 28,5 tu est trop rigide il te faut du 30 pouces d'allonge en 200 grains pour etre au top
Pour ta configue actuel il te faut tirer 59 livres Donc soit je rachète des tubes ou soit je monte la puissance.... | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:35 | |
| exactement le plus simple la puissance | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:39 | |
| - bidibule a écrit:
- exactement le plus simple la puissance
Mouais si tu arrive a tirer 60# ensuite tu l'éternel problème du peson, mon X-spot pèse moins que le Easton par exemple. Je vais voir après tout je n'ai que les tubes a acheter. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? Dim 20 Oct 2013, 16:57 | |
| Et les tubes alu, ce n'est pas ruineux, heureusement. | |
| Sujet: Re: Poulies désaxées ?? | |
