-43%
129.99 € 229.99 €
 Hauteur de visette
Leunamme
PACOU
pierrolet
Klyton
drakken
fredo
Tidirium
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Hauteur de visette - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Hauteur de visette   Hauteur de visette - Page 3 EmptyDim 07 Fév 2016, 22:05
Sous presse:
tu décales les brins de la corde de part et d'autre de la visette. Par exemple: tu fais passer un brin de droite à gauche devant, et un de gauche à droite par derrière = ta visette aura été décalée ( " d'un brin " ) dans l'axe de la corde
Ainsi tu peux progressivement la ramener bien au milieu, brin par brin. Mais il faut faire très attention à ne pas abîmer les brins dans cette manipulation.
MessageSujet: Re: Hauteur de visette   Hauteur de visette - Page 3 EmptyDim 07 Fév 2016, 22:57
PACOU a écrit:
field a écrit:
... je passe plusieurs brins de fils au milieu de la corde(6/8 brins maxi) que je déplace tout simplement afin d'obtenir le meilleur alignement.
Des tireurs comme R.Wilde,L.Morgan et d'autres utilisent ce truc.
Intéressant ton astuce, tu peux en dire plus stp Field ?
Pas difficile a faire surtout avec une corde bicolore
Au début je prenais un joint de robinet 15/21 en caoutchouc coupé en quatre, ensuite avec l'aide d'une presse j'écarte la corde en plein milieu et je glisse le bout a mi distance entre ma visette et la gorge de la poulie.
Ensuite a pleine allonge tu vérifies si la visette est alignée, dans le cas contraire il suffit soit de déplacer le caoutchouc vers le bas ou le haut de 1 cm par exemple et de vérifer a nouveau.
Mais bon avec le temps j'ai trouvé ce système peu esthétique et j'ai recherché une autre façon de faire.
Maintenant j'utilise 3/4 bouts de fils de 6 cm que je plie en deux et que je passe toujours au milieu de la corde (en respectant la séparation des brins). Apres je vérifie en allonge, et éventuellement je monte ou descend les fils suivant le cas, et je coupe ensuite les brins a 1 cm maxi.
Attention ce système n'est valable que dans le cas ou la visette est simplement de biais de quelque degré (5/10°) au dela il vaut mieux agir par 1/2 tour sur la corde en vrillant ou devrillant mais uniquement sur la poulie basse.
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Hauteur de visette   Hauteur de visette - Page 3 EmptyDim 07 Fév 2016, 23:38
Ok, bien vu Field !
Tks
Wink
Hauteur de visette
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» hauteur de visette
» Reglage de la hauteur de la visette
» hauteur visette et viseur
» Réglage hauteur point d'encochage
» hauteur de branches
