| Test papier et réglage arc à poulie | |
+9pierrotbrisson Gerou jean-eric chris13310 ProfessorX Zorg JCL NICO45 1% bauer.40 13 participants |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 08:49 | |
| Bonjour la communauté de l'AnO!!! bon problème casse tête du test papier!!! pour moi la saison salle est fini donc passage en extérieur et réglage des tubes carbones!!! voilà ce que me donne mon test papier et je n'arrive à rien d'autre!!! Donc mon arc c'est un Nemesis à 28.5" d'allonge 53lbs de puissance, les tubes des victory VAP 400 coupée à 29" et pointe 100grs. Repose flèche à effacement. Avant le test center shot OK, syncro OK, hauteur de flèche OK, point d'encochage OK, viseur centré OK!!! la pointe est à droite et l'empennage à gauche, la déchirure fait 4 cm!!! normalement ça me dit flèche trop souple!!! c'est impossible j'ai sacrifié un tube que j'ai réduit d'un demi pouce et rien. J'ai diminué la puissance de l'arc de près de 3lbs et rien!!! J'ai durci le ressort du repose flèche rien j'ai ramoli le ressort et rien!!! Problème de sortie de flèche?? j'ai même tourné les encoches dans un sens et dans l'autre et rien!!! Donc AU SECOURS les amis!!! et non je ne passerais pas au classique!!! | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 08:52 | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 08:56 | |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 09:31 | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 09:44 | |
| - JCL a écrit:
- Si je me trompe pas, pointe à droite, ça veut dire flèche trop raide et pas trop souple (voir lien p.7)
https://cdn.shptrn.com/media/mfg/445/media_document/4030/Bow_Setup_Tuning.pdf?1290101308
si rien ne touche à l'arrière, tu peux rentrer un peu ton rf, ou mettre du poids devant.
D'autres plus confirmés que moi t'en diront surement plus. j'ai regardé sur plusieurs page de test papier, mais pour un droitier, pointe à droite c'est tubes trop souples!!! | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 09:50 | |
| Bon, déjà,le coup " trop souple à droite" etc, c'est à prendre avec des pincettes.
Selon la marque de tubes, à droite = trop souple, alors que pour d'autres marques ce sera trop raide ( Cf test d'E-cap sur IS ) et constaté par des membres de mon club. Il est vrai que souvent, les gens se basent sur les tests papiers du temps des ACE avec l'ACE en point de référence... Bref, à droite ou à gauche peut continuer à signifier un problème de spine, mais à établir pour chaque marque ( par ex des nano XR donnaient l'inverse des Easton à spine égal sur la déchirure comme quoi... )
Ensuite, avant de passer au matériel, essaie de faire tirer quelqu'un d'autre ( avec bonne technique ) ton arc pour ton test papier: s'il est pareil, on cherchera matos. S'il est ok avec un archer, alors tu sauras qu'il y a un soucis avec l'archer, ou avec la décoche ( décocheur ? ) | |
ProfessorX Fleche Noire
Nombre de messages : 230 Age : 56 Localisation : Grenoble Matériel : Blanc (c'est salissant mais c'est jouli) Date d'inscription : 31/08/2013
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:04 | |
| J'ai peur de dire une bêtise mais je me lance : pour un archer poulie, la rigidité de la flèche est moins critique que pour un classique puisque la poussée des poulies est en ligne, et qu'il n'y a pas d'effet "paradoxe de l'archer".
J'aurais tendance à me méfier de l'analyse qui porterait sur la rigidité de la flèche avec un tel test.
Personellement, j'ai plutôt envie de demander : - quel décocheur utilises-tu ? Une faute de décoche avec un déco à rotation peut produire ce genre d'effet - est-tu sûr de l'alignement de tes poulies ? N'oublie pas qu'elles doivent être alignées à pleine allonge, pas au repos. | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:15 | |
| OK les gars!!! c'était la prochaine étape, faire tirer quelqu'un d'autre!!! Je vais donc faire l'essaie d'augmenter la puissance, ça j'ai pas fait encore!!!! Et pour le décocheur c'est un pouce (incredible). | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:18 | |
| Non, tu n'as pas tout à fait tord dans ton analyse concernant le paradoxe de la flèche; cependant, même en poulie, il existe, de façon très nettement moindre. | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:19 | |
| Moi je dirais : tube trop raide ! A 29.5 d'allonge et 50 lbs, j'ai toujours tiré des tubes en spine 500 : ACC 3.28, puis MEDALLION 500 et NANO-PRO aujourd'hui et ça sort impeccable. Essaie un tube en 500, juste pour voir ???
Ceci dit, en 33 ans de Tir à l'Arc, je n'ai JAMAIS utilisé le test papier pour régler un arc... | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:24 | |
| Je serai en clin d'etre d'accord avec ProfessorX car j'ai obtenu des tests parfaits avec des fleches hors spine.
J'ai jamais vu une telle dechirure.
Es-tu sure que ta fleche (les plumes) ne touche pas qq part? Car meme avec une decoche pas au top top le test est qu'en meme meilleur que ca.
Peux-tu nous donner indications sur ton repose fleche... Si tuas des photos du matos une petite video faite par un autre archer vue de l'arriere-droite | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:28 | |
- Moi je dirais : tube trop raide !
Ceci dit, en 33 ans de Tir à l'Arc, je n'ai JAMAIS utilisé le test papier pour régler un arc... Tout à fait d'accord avec toi Chris!!! c'est ce que je voulais faire avant de faire le test du papier "cul"!!! Sur d'être trop raide et ça me dit un grand trop souple d'où mon Au secours!!! mais de savoir que ça peut être inversé me rassure, donc augmentation de puissance pour confirmer et si je trouve quelques pointes lourdes ( merde j'ai que du 110grs max) je test!!! et dire que je faisais pas de test papier pour pas me prendre la tête!!! j'aurais du continuer!!! | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:32 | |
| - jean-eric a écrit:
- Je serai en clin d'etre d'accord avec ProfessorX car j'ai obtenu des tests parfaits avec des fleches hors spine.
Peux-tu nous donner indications sur ton repose fleche... Si tuas des photos du matos une petite video faite par un autre archer vue de l'arriere-droite Pour le repose flèche c'est un à effacement, Vaportrail micro Elite. Pour la vidéo ca va être dur je vous promet rien!!! pour les plumes je dois faire le test au rouge à lèvres mais je ne pense pas que se soit ça!!! | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:35 | |
Ceci dit, en 33 ans de Tir à l'Arc, je n'ai JAMAIS utilisé le test papier pour régler un arc... je suis d'accord avec chris le test papier en poulie est plus une indication qu'une vérité. effectivement si les test est nickel rien à dire après j'ai déjà vu sur des arcs et notamment mon xforce 6, ou mon vendetta ou il était impossible d'avoir un test papier correcte avec différent types de tubes, spines, pointes etc ............ il n'y a que sur mon PCE ( la magie hoyt sans doute ) et avec mes goldtip ( la magie goldtip surement ) que j'ai un test nickel. le principal est de voir ton vol de flèche et surtout la régularité de ton groupement en cible et ça à différentes distances.. en clair seul le résultat compte ... le reste ... le type de décocheur peut avoir également une incidence... et la façon dont tu tires , je connais un archer qui "bourine" à mort sur son arc ( PROEDGE ) son tes papier est dégueulasse, il passe son arc à un autre archer avec la même config de tube et là le test est correct ... donc cela peut venir de toi ...... après il vaut mieux avoir un tube un chouille raide que l'inverse ... | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 10:52 | |
| Malgré tout, tu as plus de chance d'avoir un test papier exploitable en poulies qu'en classique, car au moment de la libération de la corde elle ne roule pas sur les doigts. Certains font le test à trois métres et le refont à 6 métres. Pour ton décocheur je suppose que tu as réglé la tête pour que le crochet soit bien perpendiculaire à la Dloop à plein armement ? En ce qui me concerne, j'ai fait un test mercredi pour voir, et je suis sur que mes flèches ne sont pas adaptées et j'arrive simplement en déplaçant le RF à obtenir la déchirure parfaite, en revanche le test du "french tuning" n'est pas bon. 29,5 pouces d'allonge, pointes 100 gr tube FMJ navigator 450, 53 lbs et en plus un arc qui est mou. | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 11:18 | |
| Pour le déco, la tête est bien aligné!!! | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 11:27 | |
| - Gerou a écrit:
- Malgré tout, tu as plus de chance d'avoir un test papier exploitable en poulies qu'en classique, car au moment de la libération de la corde elle ne roule pas sur les doigts.
29,5 pouces d'allonge, pointes 100 gr tube FMJ navigator 450, 53 lbs et en plus un arc qui est mou. quezaquo? | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 11:33 | |
29,5 pouces d'allonge, pointes 100 gr tube FMJ navigator 450, 53 lbs et en plus un arc qui est mou. quezaquo? si je me trompe pas c'est le back walk!!! j'attend qu'il s'arrête de pleuvoir dans les landes pour le faire!!! c'est pas gagné!!! | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 11:37 | |
| L'effet repose a effacement ... | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 12:02 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- L'effet repose a effacement ...
nia nia nia!!! | |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 12:03 | |
| Désolé, j'ai monté ton RF, tout aligné..... Et suis tombé sur un test papier pas mal (1 cm à droite, sauf effreur de décoche) Un p'tit coup de clé pour bouger légèrement le RF.... Et tout roule j'ai une belle étoile.
Ca vient peut être de ton alignement ? | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 12:15 | |
| - MrLeDirecteur a écrit:
- Désolé, j'ai monté ton RF, tout aligné..... Et suis tombé sur un test papier pas mal (1 cm à droite, sauf effreur de décoche)
Ca vient peut être de ton alignement ? J'ai mon autre repose flèche!!! pas de soucis!!! pour l'allignement tout est ok et vérifié par une autre personne!!! Je pense vraiment que c'est un problème de spine!!! trop raide!!! | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 12:20 | |
| Ce n'est pas parce que to RF et ton viseur sont alignés avec la corde au repose qu'ils sont dans le plan de poussée de la corde à la décoche.
Ce test papier me laisse penser que ta poussée est à gauche du RF, ce qui fait que l'empennage est à gauche de la pointe. Ramène ton RF sur la gauche pour le ramener dans le plan de poussée et tu devrais voir une différence | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 12:26 | |
| - ProfessorX a écrit:
- Ce n'est pas parce que to RF et ton viseur sont alignés avec la corde au repose qu'ils sont dans le plan de poussée de la corde à la décoche.
Ce test papier me laisse penser que ta poussée est à gauche du RF, ce qui fait que l'empennage est à gauche de la pointe. Ramène ton RF sur la gauche pour le ramener dans le plan de poussée et tu devrais voir une différence déjà fait ça n'a rien changé!!! il vaut que je monte une pointe 130 grs pour être dans les cordes!! | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie Ven 31 Jan 2014, 13:13 | |
| Attend que l'Adour revienne dans son lit, çà a surement une influence. J'ai une collègue qui m'a montré ce matin une photo de la terrasse de l'hotel Splendid............... et du centre ville de Dax..................... | |
| Sujet: Re: Test papier et réglage arc à poulie | |
