-36%
254.99 € 399.01 €
 reglage poulie ( test papier ou tube nue )
Leito
vincent59
7 participants
vincent59
vincent59
Masculin Nombre de messages : 135
Matériel : hoyt maxxis 35,nano xr,plume et encoche bohning
reglage poulie ( test papier ou tube nue ) Empty
MessageSujet: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyDim 19 Avr 2009, 19:36
bonjour a tous les pros du tir a l'arc ;
j'ai des soucis de groupement en cible .
faut il faire un reglage d'arc a poulie avec le tube nue ou le test papier
sinon je tire avec une allonge de 26.5 avec une puissance de 55 à 57 livres quel tube dois je prendre en x10 ou ace
merci pour les reponses
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyDim 19 Avr 2009, 20:59
salut à toi ....
a mon avis rien ne remplace un bon vieux test de papier pour voir ta sortie de flèche...
sinon pour les flèches, j'ai la même configuration que toi, donc je tire ace 520.
vincent59
vincent59
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyDim 19 Avr 2009, 22:04
merci pour tes renseignements
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyDim 19 Avr 2009, 22:28
Un arc sans paradoxe de l'archer (décoche mécanique), le tube nu est illogique.
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyLun 20 Avr 2009, 11:20
Effectivement, en poulies ça ne sert à rien le test tube nu.
Par contre le test papier donnera une foule d'info.
vincent59
vincent59
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyLun 20 Avr 2009, 20:49
ok merci , j'abandonne donc le test du tube nue
merci
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyLun 20 Avr 2009, 21:28
depuis le temps que je te le dis, tu vois j'avais raison
Didine
Didine
Féminin Nombre de messages : 244
Matériel : Bowtech Allegiance 2008 testarossa, stab SOMA, visuer shibuya rouge
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyMar 21 Avr 2009, 12:20
test papier (bon courage, ça fait 15 jours que je suis dessus)
pis te fie pas au tableau Easton
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyMar 21 Avr 2009, 21:06
Ça m'encourage aussi ça Crying or Very sad , je dois en faire un pour moi et voir si mes flèches et mon poulies sont ok etc...
Leito
Leito
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyMar 21 Avr 2009, 22:46
En classique ok (gamme des branches, qualité de la décoche ...) mais en poulie, je vois pas ... Décoche mécanique donc pas de pbs. Pour le reste c'est fonction de la vitesse (et c'est ce qu'on devrait prendre en classique aussi) ... Donc pas de pbs non plus. Suspect
LiLLyChoup
LiLLyChoup
Féminin Nombre de messages : 319
Matériel : Hoyt Nexus Red Amber; branches Hoyt Gols Medalist; AS SX100; Stab AS Carbon Pro.
MessageSujet: Re: reglage poulie ( test papier ou tube nue )   reglage poulie ( test papier ou tube nue ) EmptyLun 27 Avr 2009, 13:35
+1 cheers
C'est vrai qu'il est des fois difficile d'obtenir quelque chose de propre avec le test papier. Il faut persévérer...LOL
Mais j'ai toujours utilisé cette méthode, sans trop de soucis...!!!
Et des sorties de fleches convenables.
» Test papier et réglage arc à poulie
» Réglage test papier
» Réglages test papier
» Test papier pour reglage help !!!!
» Test papier help
