-29%
269.99 € 379.99 €
 fuse blade es
Simon,58
simon78190
8 participants
simon78190
Matériel : Classic
fuse blade es Empty
MessageSujet: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 17:53
Voila suite à mon achat de la stabe fuse blade es et après essais je n'arrive pas à régler la stable au niveau de l'acoustique (bruit de vibrations à chaque lâché de flèche)
Avez vous connaissance de ce problème ? Comment régler ce problème?
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 19:11
Salut
Je tire avec une blade ES - je l'ai montée (le temps de comprendre comment la mettre à l'horizontale) et pas de souci, sans aucun amortisseur ni sur l'arc ni sur la stab.
La petite vis de serrage sur le côté est bien serrée ?
simon78190
Matériel : Classic
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 19:17
je confirme avant de tout mettre bien droit ya du temps de réglage oui tout serait à fond mais je me pencherai plus sur les latéraux parce que quand je l'ait retiré retiré plus rien
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 20:05
Rien remarqué sur les latéraux ?
Du même type que la stab ?
( Par contre, on aime bien accueillir comme il se doit les nouveaux, faire leur connaissance et tout et tout  cheers ; une tradition fort sympathique de notre communauté de fous  tongue . Cela se passe par ici: https://www.archeryonline.net/f6-presentation Merci d'y passer )
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 20:31
Le lateral : devant ou derrière la poignée ?
simon78190
Matériel : Classic
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 20:39
Non rien de remarquer sur la stab ni sur les latéraux
Devrais je esseyer de rajouter des poids?
Lateraux derrière la poignée
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 20:44
Démonte ton latéral
Jette le par terre
Si il fait un bruit bizarre, c'est qu'il était fêlé
Sinon dommage pour toi.....
simon78190
Matériel : Classic
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 21:02
J'ai vérifier sa mais ce qui est bizarre c'est que par exemple:
Stab central seul pas de bruit
Stab central plus latéral gauche pas de bruit
Stab central plus les deux latéraux du bruit
Inversement des deux latéraux toujours du bruit
Donc je retire le latéral qui es passé a gauche et laisse celui de droite sa refait du bruit c vraiment que celui qui es a droite.
Simon,58
Simon,58
Matériel : nexus
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 21:06
Une blade es en classique c'est rigide comme stab faut vraiment tiré costaud
simon78190
Matériel : Classic
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 21:13
On me la conseiller au dessus de 40 livre
Simon,58
Simon,58
Matériel : nexus
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 21:21
Je connais un classique qui a 53lbs est en blade tout court ou même rikiki sur le forum tir puissant avec une blade.
Je comprend pas se conseil enfin bon...
simon78190
Matériel : Classic
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 21:31
Ba je sais pas on ma dit que c mieu pour les 40lbs et plus
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyMer 12 Fév 2014, 22:14
même l'amortisseur fuse est rigide et même a 42 lbs !
Bery79
Matériel : HOYT
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 16:04
Salut, J'ai la version ES en classique. je tire 44 livre et pas des problème.
J'ai juste rajouté un peu des poids sur l'ensemble et les amortisseur sur les latéraux.
Par contre même sans les amortisseur ça va.
ProfessorX
ProfessorX
Matériel : Blanc (c'est salissant mais c'est jouli)
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 20:29
Je tire classique 40 / 41lbs, et les Fuse ES ca va bien. Par contre, je pense que c'est comme pour les flèches, si c'est long c'est plus souple. Ma centrale 33pouces et latéraux de 15, ca va super bien. Un bruit de Big Ben si je ne monte pas d'AIM. Mais je me régale. Et en plus j'aime beaucoup l'équilibre de l'arc
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 20:48
Sauf erreur de ma part, une stab sert avant tout à équilibrer l'arc. Le côté "absorbtion de vibrations" vient après. Mets des amortisseurs, des AIM ou des amortisseurs sur les branches si l'équilibre est bon
Matériel : Arc à Poulies
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 21:11
mais si on ajoute des poids, ça modifie la répartition des masses et donc l'équilibre, non?
Pour ma part, j'ai essayé différentes Fuse Blade, mais je ne m'y fais pas.
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 21:12
Pas d'erreur:
Une stabilisation sert à ...stabiliser! C'est sa fonction première.
Ensuite l’absorption des vibration n'est "que" secondaire, mais pourtant on s' y attache.
Avoir un arc agréable à tirer n'est pas négligeable
Chercher d'autres solutions d'amortissement sont p-e aussi à étudier.
ProfessorX
ProfessorX
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 21:28
Pas d'erreur:
Certes, mais je voudrais apporter un bémol: un pote du club en est à sa troisième poignée carbone. Les deux premières, des Inno CXT, on subit fissures et torsion qui a faussé les branches aussi.
Alors certes il tire 53lbs, mais surtout il a zéro amortisseur sur son engin. Donc l'ensemble des pièces ramasse sévère à chaque flèche. Un amortissement préserverait probablement l'ensemble.
fuse blade es Empty
MessageSujet: Re: fuse blade es   fuse blade es EmptyJeu 13 Fév 2014, 21:36
Certes, l'amortissement est nécessaire. Mais il existe des amortisseurs de branche, de poignée, de cordes.... Ou à rajouter à la stab si tu trouves ton équilibre.
fuse blade es Empty
fuse blade es
» Fuse carbon Blade ES
» Stabilisation CARBON FUSE BLADE
» Amortisseur Fuse Carbon Blade ES
» Fuse Rear Blade Adapter
» Probleme vis Fuse Carbon Blade
